BMW Serie 3 F30/F31/F34 316 ammortizzatori (assetto)
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da R.a.f., 15 Novembre 2017.
  1. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    F25 18d - F39 18d Msport - R52 one
    mi consigliate un sistema per irrigidire un pelo la mia 316 f31
    con cerchi originali V styling 390 R16,
    per modificare i cerchi dovrei fare la pista nulla osta ecc...
    che mi ruga in quanto non mai tempo da dedicare.
    Mi domando se non esiste un assetto regolabile, diciamo base economico
    che me la renda più rigida e che mi tolga quella fastidiosa sensazione
    di ondeggiamento in curva specie ad alte velocità.
    Oppure se possibile far irrigidire quelli di serie, cambiando solo le molle...
    tnk, raf
  2. Gabo
    5.802
    a mio parere vai con le gomme maggiorate
    metti un 19" che ti cambiano radicalmente la guida e anche l'estetica
    se poi vuoi qualcosa in più allora puoi ricorrere a molle e ammortizzatori
  3. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    Grazie Gabo,
    considerando l'estetica non fondamentale, ma la sola sensazione di guida?
    chiedo perchè per mettere su dei 18'' o 19'' con gomme credo di dover stimare una spesa di almeno 1000/1500€,
    vedevo invece queste molle, che se fanno al caso mio, mi farebbero spendere 200/250€ + montaggio....
    ma ho una certa difficoltà a capire se mi risolvono il problema o meno.
    Ultima modifica: 15 Novembre 2017
  4. Gabo
    5.802
    allora bisogna capire che livello di ribassamento saresti disposto ad accettare come massimale
    ad esempio sarebbero sufficienti le molle mSport da circa 15mm più basse?
    o direttamente le molle BMW Performance da 25mm?
    con entrambe le soluzioni se vuoi spendere meno possibile dovresti abbinarci ammortizzatori Bilstein B4 versione a stelo corto per molle ribassate
    con circa 250 euro di ammortizzatori + 250 euro di molle + manodopera
    totale circa 600-650 euro
    e risolvi indubbiamente lo scadente assetto di serie delle BMW non mSport
    se poi ci abbini anche gomme e cerchi da 19" sei al top
  5. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    grazie!!
    non sò di quanto mi basterebbe averle più basse, ma sò che vorrei affrontare le curve
    senza problemi....se faccio un sorpasso in curva in autostrada mi viene il mal di mare e
    la sensazione di dover alzare il piede, perchè non la sento precisa.
    Con la mini di mia moglie che monta un banale assetto ap
    con gomme 205/45 r17....è tutt'altra cosa, ora capisco che è pur sempre un touring ma
    sembra proprio una barca....
    in ogni caso dò anche un'occhiata ai cerchi... :mrgreen:
  6. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Uso raf alla fine come ne sei uscito?
    Ammortizzatori? Molle? Cerchi? Barre?
  7. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2019
  8. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
  9. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    si, rispetto ai 16'' (che tra l'altro uso per le termiche), la guida è decisamente più precisa,
    certo ne paga un'po' la manovrabilità nella guida cittadina, ma è poca cosa...
    per contro, in autostrada o cmq a macchina lanciata, in curva l'auto non genera più quel fastidioso effetto di ondeggiamento...
    E per finire, l'estetica ne guadagna veramente tanto, quindi...
    Buoni acquisti.
  10. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Grazie raf però non mi va di rinunciare ai alcuni dei pochi cavalli del 316d quindi con calma punteró ai oz alleggerita o ultraleggera da 17!
    Anzi se qualcuno volesse sbarazzarsene!
