3020d 177cv e turbolag...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da maurinix, 30 Luglio 2008.
  1. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    EX BMW 318IS(ADDIO!!) E 320D
    Premetto che è la prima macchina diesel e in particolare turbo...vengo da un 318is che quindi non so come vadano i tuyrbodiesel..
    comunque per curiosità quanto è "apprezzabile" il vostro turbolag? possibile che io devo partire con un bel po di acceleratore altrimenti la macchina fatica??
    possiblile che di 2a non va se a bassi regimi(non posso permettermi di tenere la 2a a 10km/h)?..il motore ha comunque un tiro da bestia superata l incertezza del turbo!
    Ps con una rimappa si potrebbe correggere tale comportamento(credo di si!!!)?
  2. Gabo
    5.775
    con mappa o modulo le cose milgiorano parecchio a tutti i regimi, non solo ai bassi :razz:
  3. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    a me basterebbe ai bassi! e poi il 177 tricore è ora possibile rimapparlo? ci sono voci discordanti in giro! ma sopratutto la mappa si vede ad una possibile diagnosi bmw??
  4. Gabo
    5.775
    le rimappe per tricore sono ancora agli inizi...solo alcune officine lo fanno e a prezzi folli da quanto ho sentito sul forum...si parla di oltre 700€ se non erro
    ti ho scritto pm :wink:
  5. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    cavolo!!! troppi money!!!x il modulo...è rilevabile dopo smontato?
  6. Gabo
    5.775
    smontato non lascia tracce ne elettroniche,già provato da alcuni utenti.
    Solo alcuni clienti un pò maldestri alzandolo al massimo hanno detto che in Bmw si sono accorti tramite diagnosi.
    Il modulo non va mai alzato al massimo in ogni caso, e comunque non gli hanno detto nulla lo stesso perchè se non lo trovano fisicamente possono solo sospettare che la causa degli errori in diagnosi sia il modulo...ma non possono provarlo al 100% perchè alcune volte errori di pressioni gasolio si verificano anche sulle auto originali.
  7. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    a livelli normaliu che risultati si ottengono?io vorrei + tiro in basso...molto bassso...senza buchi nell erogazione
  8. Gabo
    5.775
    si ottiene maggiore coppia a tutti i regimi e 25cv circa sulla 177cv
    arrivi circa a 200cv
    ovviamente senza buchi d'erogazione e a parità di giri hai più coppia in qualunque situazione...ad esempio nei sorpassi o in montagna diventa più divertente.
  9. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    ci penserò...comunque volevo sapere se è normale tale turbolag...
  10. Gabo
    5.775
    si è normale...e pensa che la tua va anche meglio della mia 320d 150cv che da originale era inchiodata sotto i 2000 giri #-o
    per avere praticamente zero lag l'unica soluzione è il 2000d 204cv biturbo che però è disponibile solo per la serie 1
  11. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    vero..praticamente un turbo piccolo per bassi regimi e uno grande x gli alti vero?
  12. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    esatto...come il 335 del resto!
    gabo: ma l'installazione di questi moduli è cosa complicata? bisogna rivolgersi ad un meccanico immagino...
  13. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    turbolag sul 320d bmw?
    allora guida un diesel VW tipo quello golf e fammi sapere :lol:
  14. kunack
    kunack Collaudatore
    385
    13 Settembre 2007
    e92 320d Attiva
    Io non parlerei di "turbolag".....invece ho notato che la moltiplica tra la seconda e la terza non è ben rapportata, seconda troppo corta e terza troppo lunga, qualcun'altro ha avuto la stessa mia sensazione?
    Mandi,:wink:
  15. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    si effettivamente ora che mi ci fai pensare...se la 2a non la tiri alta ma ti fermi verso i 3000 alla terza senti l'entrata un po "vuota"...
  16. Gabo
    5.775
    seguendo le istruzioni incluse e avendo una minima pratica di motori lo si monta da soli...il 90% dei clienti si arrangia nel montaggio.
    In ogni caso anche se non ce la fai ti puoi appoggiare ad un meccanico-elettrauto che in poco tempo te lo monta.
