277000 km mega tagliandone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by pierre1973, Jan 31, 2014.
  1. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    Dec 23, 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Se non hai i carter fino al livello del cambio ce la dovresti fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Devi smontare un po di carter se non ricordo male. Non credo riuscirai così facilmente
  3. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Quoto, credo dovrai togliere il carter sotto motore posteriore e poi la protezione termica della linea di scarico...
  4. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    Una cosa semplice mai ?..... scherzo a qualcosa serviranno questi carter :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. uwe
    uwe Kartista
    101
    bmw 330d e46 204 cv touring
    Così poco???!!! per il volano e la frizione mi sparano 1.500,00!! e normale???
  6. uwe
    uwe Kartista
    101
  7. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    se sei in concessionaria scappa prima che si accorgano che hai intenzione di dirgli di si ....
    cerca presso ricambisti l'importante è prendere marca di prima installazione Luk
    prima di acquistare ne ho girati 3o4 con prezzi diversi anche di molto , io ho pagato il volano 500,00 euro ed il kit frizione 140,00 euro
    p.s. se devi cambiare ammortizzatori e decidessi di mettere bilstein b4 metti in conto di dover cambiare le molle altrimenti avrai l'assetto di una monovolume.... con la stabilità di una citroen 2 cavalli....
    (io non le ho cambiate e sto diventando un bravo pilota... se non mi vedete più scrivere cercatemi presso qualche C.T.O.)
  8. uwe
    uwe Kartista
    101
    hahahahahaha:mrgreen: gli ammortizzatori sono ancora abbastanza buoni e considerato che non ho una guida aggressiva...aspetto ancora un po, vanno bene anche sulla mia touring con pacchetto m? cosa intendi marca di prima installazione luk?? cioè marca luk?
  9. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Si esatto, l'ho montata anch'io.
    Per ora ci ho fatto quasi 70 mila km senza alcun problema.
    Un paio di accortezze, fai cambiare l'olio del cambio e del differenziale, non riconoscerai più la tua
    macchina.
  10. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Che hai notato Grazbazz forti miglioramenti con il cambio?
    Sulle marche di frizioni credo che tra le più note vada bene qualunque, visto che quella di primo equipaggiamento non è che sia tutto sta gran che. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ciao colas, leggo solo ora, sono rimasto un po' indietro con il forum...
    Si ho notato notevoli miglioramenti, frizione più leggera, innesti più precisi e fluidi oltre ad una certa diminuzione del rumore.
    Queste, a memoria, erano le mie impressioni, ma parte dei benefici sicuramente era dovuto alla sostituzione del gruppo frizione.
