225 XE presa per ricarica
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da cosimof, 21 Agosto 2016.
  1. cosimof
    cosimof Aspirante Pilota
    45
    22 Agosto 2013
    BMW F31 320XD
    Salve a tutti,
    La prossima settimana mi dovrebbero consegnare la mia nuova 225 XE al posto della mia attuale F31 320 xd. Volevo predisporre in giardino una presa elettrica specifica per la ricarica con il cavo fornito con l'auto. Pensavo di derivare direttamente dal differenziale una linea apposta. Sapete per caso quanto ampere assorbe?
    Cosimo
  2. actarus8v
    Ciao, se vai nella sezione della serie2 c'è qualche utente che la possiede ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Uno di questi se non erro è [MENTION=64317]robemarke[/MENTION] ......ma credo che anche [MENTION=1977]Franzzz[/MENTION] possa darti una mano
  3. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Presa schuko e max 6 ampere di assorbimento.
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Esatto !
    Pero' correggetemi se sbaglio si puo' regolare anche per un assorbimento minore .
    Corretto ?
  5. cosimof
    45
    22 Agosto 2013
    BMW F31 320XD
    Mi dicono 12 ampere, dove posso trovare una risposta certa?
    Cosimo
  6. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    ma se assorbe solo 6 ampere come fa a funzionare se mi attacco ad una colonnina da 16ampere ovvero da 3.7 kwh?
    e poi quanto tempo impiegherebbe a caricarsi con 6 ampere? 5 ore e 30 min?
  7. cosimof
    45
    22 Agosto 2013
    BMW F31 320XD
    Infatti, secondo me hai ragione tu, sono 12 ampere per la carica in poco più di tre ore e 16 ampere alle colonnine per quella in due ore e mezzo.
    Concordi?
    Cosimo
  8. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    ciao Cosimo, abito in Svizzera e in dotazione all'auto abbiamo una in-cable-control box con spina T13 ovvero per prese al max 10ampere/2,3 kwh dove vengono allacciati comuni apparecchi elettrici. Ci sono anche prese T23 da 16ampere/3,7 kwh dove ci si potrebbe allacciare con il cavo in dotazione, ma non reggerebbe e si rischia di bruciare spina e cavo.
    Abbiamo diverse colonnine di ricarica del tipo 2 mode 3 con il cavo già attaccato alla colonnina e sono tutte da 16ampere/3,7 kwh.
    In questa modalità il tempo di ricarica è di circa 2 ore e mezza, altrimenti 3 ore e mezza con presa domestica da 10 ampere/2,3 kwh e cavo iccb in dotazione.
  9. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ciao, forse ti posso essere utile visto che ho approfondito questo discorso durante l'uso.
    Hai 3 possibilita' di ricarica:
    minima = 1,320 Kw e cio' (1320/220 = 6A);
    media = 1,980 Kw (1980/220 = 9A)
    massima = 2,640 Kw (2640/220 = 12A)
    Io ho la possibilita' di effettuare la ricarica fra due diversi garage dove ho un contatore da 1,5Kw su uno (e quindi uso sempre la ricarica minima) e 3Kw sull'altro compresi i consumi dell'appartamento e anche qui uso la carica minima altrimenti vado fuori con gli assorbimenti considerando anche quelli degli elettrodomestici di casa.
    Considernado che il pacco batterie e' da 7,5Kw dovrebbe essere quasi lineare calcolare il tempo di ricarica, per esempio 7500 /1320 = 5 ore e mezzo circa. Per quanto mi riguarda metto l'auto in carica la sera alle 22.00 (con il timer abilitato) e la mattina alle 07.00 per andare al lavoro la trovo carica al 100%.
    Ciao
  10. cosimof
    45
    22 Agosto 2013
    BMW F31 320XD
    Grazie, sei stato veramente chiarissimo.
    Una domanda: la ricarica si può attivare solo con timer o tramite remote Services si può decidere quando dalla app?
    Cosimo
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Confermo. Da app e' possibile modificare l'orario del timer alla voce "carica vantaggiosa"
    Ciao
  12. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    ciao, ma queste 3 modalità di ricarica le trovi sulla in-cable-control box in dotazione all'auto?
  13. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Esatto.
    Tutte le volte che spengi la macchina, sul display del computer di bordo viene proposta la modalita' di ricarica che puoi scegliere fra quelle 3 indicate e la scelta fra "carica subito" o "carica a tariffa vantaggiosa" che non e' altro che un timer per fare partire la carica in orario serale/notturno per usare la tarfiffa Enel piu' bassa, quindi prendi la scatola control-box, attacchi la presa da una lato alla macchina e dall'altra alla corrente e parte la ricarica.
    Attenzione, ho constatato che anche se e' stato impostato il timer per la partenza in orario differito, se l'auto ha una autonomia residua molto bassa la carica parte subito e rimane in carica fino a circa il 10%, poi si spenge e rimane in attesa dell'orario selezionato per eseguire la carica rimanente.
    A BeppeL piace questo elemento.
  14. Gabo
    5.795
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie!
    Aggiungo che ENEL ha fra i piani tariffari da pochissimo introdotto una tariffa agevolata per chi ha auto ibride-elettriche.
    non so nulla a riguardo dicono sia esposta sul loro sito
  16. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    ah ok ma ero convinto che queste tre modalità erano sulla control box e non nell'auto.
    ma se mi allaccio ad una colonnina pubblica con cavo incorporato e spina mennekes da 16 ampere che eroga 3,7 kwh cosa devo scegliere visto che quella massima selezionabile sull'auto è di 12 ampere?
  17. Gabo
    5.795
    interessante
  18. AlexMil
    AlexMil Kartista
    97
    17 Marzo 2016
    BMW Serie 2 Active Tourer 218d Sport
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
  20. Gabo
    5.795
    brava ENEL che agevola il discorso ibrido
