225 sull'anteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da markuz25, 20 Gennaio 2009.
  1. labrie_it
    63.732
    26.182
    anche io penso non ci sia nessun problema. se non per l'omologazione. io non andrei mai in giro con gomme non omologate. è troppo spudorato, imho.
    discorso 245: io non penso assolutamente che siano eccessive. maggiore battistrada vuol dire maggiore tenuta in curva. la 120d fa quasi 230, la 130i fa 250. fermo restando che velocità superiori ai 200 in curva è impossibile tenerle con macchine del genere, che differenza fa avere una 120d o una 130i?
    non capisco
  2. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    secondo me 245 con davanti le 215 rende la macchina troppo sottosterzante e fa consumare troppo le anterori, inoltre non permette di chiudere le curve col posteriore ( non dico driftare, solo chiudere le curve), cosa fondamentale.
    In pratica diventa meno agile, meno divertente anche se con piu' trazione e piu' stabile.
    Io se potessi girerei con 4 205.....
    Su un 135 capisco le 245 avendo 305 cv.......la velocità max non significa molto....
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2009
  3. labrie_it
    63.732
    26.182
    considera che hai sempre cerchi da 18". il sottosterzo è quasi uno sconosciuto, fidati :mrgreen:
    meno divertente è ovvio, peggiora l'accelerazione.
    continui a insistere sul fatto che sul 135 capisci le 245 avendo 305 cv. e io continuo a ripetere che non conta il "cavallaggio" visto che le esigenze di tenuta di un 135 sono le stesse di un 120d.
  4. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    COOOSAA???
    La serie 1 anche coi 18 ed assetto ma con gli angoli originali sottosterza come una TA!!!
    se parli di percorrenza a gas costante.... peccato che quando inizi a riallineare lo sterzo devi contemporaneamente iniziare ad affondare l'acceleratore..... e in questa fase una 120d od una 135 reagiscono in modo differente..... e qui si giustificano le 245 sul 135
  5. labrie_it
    63.732
    26.182
    per me hai scritto una cavolata! visto che guidi una 120d con i 18" devo presumere che non hai mai guidato una TA di pari potenza
    quindi mi dici che il problema è quando ridai gas a centro curva? e che cambia? accelererai di meno, ovviamente, con la 120d. e che c'entrano le 245? al massimo sono un vantaggio, visto che avrai meno problemi nello scaricare la potenza
  6. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    lasciamo perdere...
    mi sa che tu invece non hai mai portato al limite la tua....
    magari ho esagerato dicendo come una TA ma tu hai scritto:
  7. labrie_it
    63.732
    26.182
    la verità sta in quello che ho evidenziato in rosso. quindi lasciamo perdere le esagerazioni sceniche
  8. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    per quello che ne so io, la serie 1 ha un sottosterzo vergognoso, mi diverto di più con il mio kangoo (TA 65cv) che se lo butti dentro di violenza ti parte il culo:mrgreen: e quando se ne va troppo dai gas e lo riprendi:lol::lol:
    Io che ci ho girato sempre in pista, posso affermare con sicurezza massima, che il divario di tenuta (nonostante i pesi 50/50) ttra anteriore e posteriore è esagerata.... avrei preferito, oltre che ad un fantascentifico (a questo punto lo descrivo cosi....) sistema per regolare il camber dalla CASA,ad una gommatura da 235 al posteriore e 225 all'anteriore...
    Anche ora che ho effettuato la modifica al camber, resta cmqTROPPO sossosterzante..[-X[-X (bhè.... non guardiamo la firma però..... le gomme dietro erano a 4 bar eda 225:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. shoto
    shoto Aspirante Pilota
    23
    19 Gennaio 2008
    BMW 120D MSPORT
    io ho montato le 225/45 17 su cerchio originale e ci vanno senza problemi, sul cerchio da 7,5" vanno meglio è lovvio, quini secondo te la bmw nn lascia il nulla osta per le 225 avanti?
  10. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    no bmw non lo lascia...
    quindi tu i 225 li hai messi sul 7"?
  11. shoto
    23
    19 Gennaio 2008
    BMW 120D MSPORT
    si sui cerchi anteriori da 7" ho montato le 225 ci stanno bene e senza problemi..... certo sul cerchio da 7,5" stanno meglio comunque nn danno problemi
  12. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    quello che sostenevo...
    io le ho sugli 8.
    da 7 ad 8 vanno senza problemi.
  13. shoto
    23
    19 Gennaio 2008
    BMW 120D MSPORT
    quindi anke tu hai le 225 avanti....... da 18 che misure di gomme monti?
  14. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    no ho 205 su 7,5 e 225 su 8.......
  15. labrie_it
    63.732
    26.182
    no, saresti il primo :wink:
    quindi non hai cerchi orginali dietro?
  16. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    si che sono originali...
    8 quando usciva con le 225
    8,5 ora che esce con le 245
  17. labrie_it
    63.732
    26.182
    imho ti sbagli. anche la mia è uscita con i 225 ma ha i cerchi 8,5. infatti aveva già da libretto i 245 omologati.
  18. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    ora non so neanche che cerchi ho?
    se la tua te l'hanno consegnata con le 225 ha gli 8.
  19. AikonMaue
    AikonMaue Direttore Corse
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    BMW 118d MSport 150cv Futura
    io 205 ant e 225 post su cerchi 8 da 17
  20. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    ah, sulla rest anche coi 17 e 225 mettono gli 8?
    non lo sapevo...
    sulla pre rest i cerchi da 17 142 con gomme miste dietro erano da 7,5.
