225 con canale da 8,5
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da symphony, 21 Ottobre 2015.
  1. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    Salve a tutti,
    qualcuno ha montato gomme da 225 su cerchio con canale da 8,5? O qualcuno ha la certezza che si possano montare senza controindicazioni?
    La bmw monta le 255, ho chiesto in conce e non mi hanno dato alternativa; ma su più siti di pneumatici per il canale in questione le misure ideali indicate sarebbero 235 o 245. Sono previste anche le 225 e le 255 ma vengono indicate come minima e massima.
    Grazie ciao
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    se si tratta di 225/45-17 il range delle larghezze di canale possibili è 7-8.5 "
  3. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    Si, 225/45-17, che poi sono quelle segnate nel libretto di circolazione. Grazie
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    l'ideale sarebbe 7.5-8 " ma anche 8.5 è ammesso; la gomma sarà un poco più larga; considera che ogni mezzo pollice la sezione varia di circa 5 mm
    saluti
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Si possono montare, vai tranquillo.
  6. actarus8v
    come ti hanno già anticipato, si possono montare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Di certo, come guida, non andrà come sul canale 8.
  8. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    Scusate il ritardo, e grazie a tutti per la consulenza.
    [MENTION=3802]redi-one[/MENTION]: quando dici : "come guida, non andrà come sul canale 8", ti riferisci all'estetica o ad altro? :redface:
  9. actarus8v
    Redi, il cambiamento è talmente minimo che forse solo Hamilton se ne potrebbe accorgere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Alle sensazioni di guida. Quando ti serve molta trazione, specie nelle curve, avendo la spalla un pò tirata a me hanno dato una ninima senzazione di instabilità.
    Provare per credere;)
  11. symphony
    symphony Kartista
    212
    20 Dicembre 2012
    mini f54
    Ah, ok... quindi parli per esperienza personale :mrgreen:.
    Vabbè ma io non sono Hamilton, in curva vo' piano :biggrin:
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    E' ovvio;) Io l'ho giudita con;
    ant 225/45 canale 8/ post 225/45 canale 8
    ant 225/45 canale 8 / post225/45 canale 8,5
    ant 225/45 canale 8 /post 255/45 canale 8,5.
    Dal mio punto di vista chi non l'ha giudida con al posteriore le 225 sia sul canale 8 che 8,5 non può capire la differenza,
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Signor @redi-one, lei che ha guidato il 225/45 su canale 8 al posteriore,
    come descrive la sensazione di guida rispetto al 225/45 su canale 7,5 ?
    A breve dovrei montare 225/40/18 su canale 8 al posteriore e gradirei conoscere la sua esperienza.
    Tenchiu.
    ps: agevolo tabella di supporto
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2015
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Non ho mia guidato il canale 7,5.
    Non ti posso aiutare perché non ho mai provato la differita tra 8 e il 7,5. Viceversa ho fatto la comparazione con lo pneumatico 225/45 255/40 sul canale 8
    [MENTION=47314]MDJ[/MENTION]
  15. actarus8v
    io su countryman sono passato da 7.5 a 8 lasciando pneumatici 225 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    praticamente non è cambiato nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    225/45 e 255/40 non hanno lo stesso rotolamento......
    225/45 e 255/35 si......
    sicuri di non aver sbagliato misura?
    In ogni caso 225/45/17 sul canale da 8,5 si può montare tranquillamente anche se non è ottimale.
    Dipende molto da che gomma monti.....come sai bene non sono tutte uguali!
    Ciao
    Tita
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Tenchiu.
