225/45 su cerchi 8,5
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by gixxer, Jun 27, 2014.
  1. gixxer
    gixxer Secondo Pilota
    701
    16
    Mar 12, 2008
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    la mia 330ci monta i cerchi m68 a misura differenziata e siccome dovrei sostituire i pneumatici, aspetto novembre per montare direttamente le invernali.
    da quello che ho visto sui siti di vendita gomme,la misura 245/40 è abbastanza costosa rispetto ai più usuali 225/45-17
    Potrei montare anche sui cerchi posteriori delle 225/45 in modo da avere 4 pneumatici uguali e risparmiare circa 100 euro ma non so se il cerchi sia troppo largo per questa misura
  2. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Non è il massimo ma montali, per assurdo io sto con le 245 sul canale 8, meglio il 225 su 8.5 credimi.
    ch'è chi monta i 225 su canale 9 e ci va in pista.:wink:
    anche sui 18 dove la spalla è più basse montano i 225 sul 9, vai tranquillissimo.
  3. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    Vai tranquillo, spancia un po' la gomma, ma ci stanno..
  4. gixxer
    701
    16
    Mar 12, 2008
    Grazie dei pareri!! Metto su 4 nokian per l'inverno
  5. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    E quello che ho fatto io, anche se in alcuni casi ho notato una certa instabilità.
  6. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Io dvanti ho 225-35-19 canale 8.5 e ci stanno quasi perfetti
    il cerchio sporge 1 mm
  7. gixxer
    701
    16
    Mar 12, 2008
    Quindi potrebbe causare perdite
    di aderenza dato da movimenti della gomma nel cerchio troppo largo?
  8. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    il cerchio non è "troppo" largo; i fabbricanti di gomme indicano per ogni dimensione un range di larghezza del cerchio;
    nel caso in questione questo è:
    7-8.5 pollici;
    quindi nessun problema
  9. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    Ascolta la 225 sul canale 8,5 spancia, io frenando sul bagnato mentre affrontando una curva, ho notato differenza di stabilità con il canale 8.
  10. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Infatti c'e' poco da fare con canale 8.5J la gomma ideale e' 235
    Ad ogni modo 1mm e' poca cosa e non ho mai avuto grossi problemi in pista e per strada mettendo le 225.
  11. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    rispetto le "esperienze" di ciascuno ma le vostre osservazioni andrebbero fatte non a me, che ho solo riportato i dati delle case, ma ai progettisti di pneumatici;
    oltre al range sulla larghezza del canale , le case indicano la dimensione con la quale vengono fatte le misure che si può presumere essere quella "ideale"
  12. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    Hai ragione, mi ha ingannato in inganno il "nessun problema"
