BMW X1 F48 20d consiglio olio motore
Discussion in 'BMW X1 F48' started by Pugliesino86, Jan 18, 2022.
  1. Pugliesino86
    Pugliesino86 Aspirante Pilota
    Paduli (BN)
    Bmw X1 F48 XDrive 20D
    Ciao a tutti, ho un bmw x1 xdrive 20d 190cv comprata usata e vorrei effettuare il tagliando. Che olio mi consigliate? Sono indeciso su Bardalh, motul o mobil.
    5w30 o 5w40? Grazie in anticipo
  2. wewwo
    wewwo
    28,483
    4,626
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione X1 F48
  3. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Premesso che non sono un esperto.....
    Se non vivi in zone particolarmente rigide direi w30,
    magari passare a w40 dopo 150000km.
    Io col Motul mi sono sempre trovato bene(e guido da 50 anni....)
    Ciao
    Pippox01 and Charly12 like this.
  4. Pugliesino86
    Paduli (BN)
    quale modello del motul usi?
  5. Pugliesino86
    Paduli (BN)
    io stavo pensando a mettere questo:
    TECHNOS XFS AV504 0W30 suggerito dal sito bardahl anche se in BMW mi hanno suggerito il 5w30
    Charly12 likes this.
  6. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    8100 X clean efe
    Ma ho usato anche X-clean plus,l'efe è più recente
    Pertenze fulminee e consumo zero
  7. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Ho provato il Bardhal,a me sembra equivalente al Motul ma pare lasci morchie o roba simile
  8. Pugliesino86
    Paduli (BN)
  9. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Esatto....
  10. Pugliesino86
    Paduli (BN)
    pensi che sia la soluzione migliore? o esiste qualcosa di meglio?
  11. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    .....mah,oltre a quelli da te citati ce ne sono molti (shell,castrol,liqui moly....),ma io non li ho provati.
    Conosco la zona in cui vivi(mia moglie è irpina),il 5w30 credo vada bene
  12. Pugliesino86
    Paduli (BN)
    all'interno ora ci sta il castrol 5w30 pero' da quanto l'ho messo (meno di 5000km) il motore è molto piu rumoroso perciò lo vorrei sostituire subito.
    Franco62 and Charly12 like this.
  13. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Non è la prima volta che sento cose del genere su Castrol...pure qui.
  14. Pugliesino86
    Paduli (BN)
    Che differenze senti con motul? O addirittura vale la pensa comprare originale bmw?
  15. old man
    old man Kartista
    135
    39
    Aug 15, 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Ho letto qui da qualche parte che BMw oil e Shell sono la stessa cosa.
    Col Motul ho notato fluidità e costanza del motore nel prendere i giri ,a caldo poi è davvero silenzioso.
    Prima dell'attuale car (118d b47) avevo un 120d e87.
    Sono andato di Motul x 10 anni e quasi 300000 km alla grande.
  16. 070
    7,805
    7,749
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho messo questo:
    ORIGINAL BMW Motoröl Öl 0W30 Twin Power Turbo LongLife-04 83212465854
    Acquistato su https://www.myparto.com/
    e mi sono trovato benissimo (B47 20d)
    Franco62, Gigi63 and Charly12 like this.
  17. Ludesan
    Ludesan Aspirante Pilota
    Jan 10, 2019
    Lodi
    MINI CLUBMAN COOPER D & BMW X1
    buondì, scusate ma alla X1 1.8D per sostituire il filtro dell' olio bisogna per forza sollevare l 'auto?
    ho provato a cercarlo da sopra ma nisba, proprio non l' ho trovato....
    concludo, un video tutorial non esiste??
    occhiblu74it likes this.
  18. occhiblu74it
    occhiblu74it Aspirante Pilota
    42
    15
    Sep 15, 2010
    MONZA
    BMW X1 F48 Sdrive Xline del 2019
    IDEM penso sia sotto nello sportellino della paratia sotto
  19. Ludesan
    Jan 10, 2019
    Lodi
    trovato il filtro olio!
    bisogna per forza sollevare l' auto, rimuovere la paratia fonoassorbente ( ufff...mille viti...) ed il filtro è posto anteriormente al motore con la flangia rivolta verso il basso.
    chiave a bussola del 13 per togliere il tappo di scolo e chiave a bussola del 32 per rimuovere flangia e filtro in tutt'uno!
    chiave del 17 per allentare il tappo olio dalla coppa.
    saluti
    Pippox01, Charly12 and Franco62 like this.
  20. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    Apr 24, 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Ciao. Non serve smontare tutta la paratia inferiore. INfatti c'è uno sportello che si apre grande circa 10x10cm da cui accedere al filtro olio. Consiglio prima di svuotare completamente la coppa (c'è un altro oblò da aprire) e poi togliere il filtro. L'ho fatto già 2 volte ed è molto comodo.
    confermo che la vettura va sollevata quanto basta per infilarsi sotto
