2035-Ban motori endotermici
  1. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    si potrebbe dire la stessa cosa anche per tutti gli altri interventi fatti presso le officine della rete, ma specie con le auto in garanzia o con problemi "seri" spesso le alternative reali non ci sono o sono molto limitate.
    Lo scorso anno quando cedette la turbina della mia serie 3, pensavo ci potesse essere correlazione tra il recentissimo intervento di sostituzione delle catene risalente a soli tre giorni prima, e feci portare l'auto in conce. se lo stesso intervento lo avessi fatto fare altrove forse avrei speso 1/5 del salasso in bmw sostituendo solo la geometria variabile anziché tutto il turbocompressore
    Ultima modifica: 12 Giugno 2022
  2. labrie_it
    61.977
    25.540
    Certo ma la batteria è materiale di consumo e non inficia né garanzia legale né altre opzioni a vantaggio del cliente tipo best 4. Prenderla in BMW non è assolutamente obbligatorio oltre che vantaggioso
  3. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Manteniamo la discussione su toni civili e senza giudizi sulle persone per favore.
  4. PuccioE39
    63.693
    7.748
    vedi, è perché io sono io..mentre tu..
  5. Katanazz
    Katanazz Primo Pilota
    1.199
    524
    7 Maggio 2015
    Oh no, capisco l'ora tarda e gli aperitivi ma tra 13 anni (2035) avrò 43 anni (se ci arriverò, toccando ferro, palle e quant'altro, per chi è scaramantico e mi vuol bene) e soprattutto fino a prova contraria quando arriverà il ban alle endotermiche non mi sarà impedito l'utilizzo bensì l'eventuale acquisto. Mi divertirò, spero, ancora per molti anni guidando nel weekend la bara in frassino che staziona in garage perdendo grasso in quantità dalle sospensioni anteriori, al contrario di me che di grasso ne accumulo volentieri alle sospensioni e anche alla carrozzeria.
    Poi se tra 13 anni girerò ancora con un'auto che avrà 27 anni e che mi ha portato al matrimonio senza pisciare olio causa rottura coppa ben venga, saranno contenti i nipoti che se vorranno potranno godere dell'agricolissimo suono del V6 Ford Escape con tubo dritto senza avere sul groppone i contro del possesso ma solo dicendo, una volta ogni tanto e senza che gli sia estorto, bravo zio che hai tenuto questo cesso così tanti anni sicché noi possiamo godercelo mentre gli altri girano con le batterie allo stato solido che non fanno rumore, non vibrano e non puzzano.
    Pensa, chi avrà ancora auto endotermiche insicure e instabili potrà goderne anche di più conscio del fatto che gli altri utilizzatori della strada saranno aiutati nella guida dai cervelli elettronici delle vetture elettriche, in grado di compensare eventuali mancanze biologiche ed evitare così incidenti provocati da distrazione o cattiva gestione del mezzo.
    Per me è un win-win.
    Tuo, Cavallino Marinetti
    A Fabio64 e PuccioE39 piace questo messaggio.
  6. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Assolutamente no, anche se forse converrebbe, se durassero come le batterie di primo impianto.
    Quello che mi chiedo è : riusciremo a trovare la batteria per la trazione ad esempio della Bosch, Varta, ecc? Riusciremo a codificarle?
    L'altro aspetto che mi preoccupa sono le alte temperature a cui saranno sottoposte le batterie in un paese come il nostro, che purtroppo è destinato ad essere sempre più caldo.
    Lo smartphone quando scalda lo mandi in stand-by, l'auto?
  7. labrie_it
    61.977
    25.540
    Stampo e appendo al muro.
    I francesi dicono "toucher du bois" e tu ne hai tanto di legno in macchina, sei a posto.
    Ho sempre confidato nella tecnologia. È riuscita a darci quello di cui avevamo "bisogno" nel momento in cui serviva. Che è poi l'anima profonda del capitalismo occidentale.
  8. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    auto in stand-by in autostrada a 35 gradi in colonna durante controesodo sarebbe il massimo.....
  9. labrie_it
    61.977
    25.540
    Vorrebbe dire avere tante auto elettriche. Sarebbe un piacere
  10. Davz1
    Davz1 Collaudatore
    353
    185
    29 Ottobre 2020
    EMR
    EX430I
    @Ale_72 Grazie per la risposta a Te e @Katanazz . Aston Martino era il correttore con traduttore..posso fare di meglio con le provocazioni da 2a elementare, ma grazie per il contro-attacco passivo aggressivo con scherno integrato.
    @Katanazz Mmmsì, 2035 avrai 43anni ok, più che altro tarda ora e gastrite ma non è che ho scagliato l'aritmetica basica. E' che Io intendevo 2027 che secondo me sarà la data in cui inizieranno le limitazioni via via più stringenti, come già avevi supposto nel tuo post iniziale. Forse sei un po' ottimista sui molti anni in cui potreMO ancora godere delle brum brum. Dove invece secondo me sei stato molto ottimista è sul fatto che CI faranno circolare con le NS analogiche passioni assieme ai computer dialoganti tra loro e con le infrastrutture. Saluti, Davide dei ragionamenti semplici.
  11. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    puoi anticipare le prove mettendoti in coda sotto il sole anche questo anno ad agosto, spegni il motore(elettrico o endotermico che sia) e stai li dalle 14 in poi senza nemmeno far funzionare semplicemente la ventola dell'aria. se poi sarà veramente piacevole ce lo racconterai :mrgreen:
    A vekter e Fabio64 piace questo messaggio.
  12. Ale_72
    57.849
    23.150
    Ma è così facile restare a piedi? Qui in Ch le elettriche so vendono come il pane e la Svizzera è piccola ma non ne ho mai visto mezza a bordo strada.
    Un po’ di clamore qualche tempo fa l’aveva fatto l’addestramento aggiuntivo che dovevano fare i vigili del fuoco nel caso in cui un elettrica andasse a fuoco, ma poi 20minuten non è riuscito a cavalcare l’onda a causa dei casi rarissimi.
  13. labrie_it
    61.977
    25.540
    Naaa, Frecciarossa tutta la vita ;)
  14. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    si fermano pure quelli e la carrozza sotto il sole agostano durante un enorme black-out dovuto a mega domanda di energia e rete insufficiente(come già successo e come succederà conoscendo come funzionano le cose nel bel paese) può diventare rovente in poco tempo :haha
    ma mi auguro di no e che sia autovetture che treni corrano senza problemi trasportando i felici vacanzieri
  15. labrie_it
    61.977
    25.540
    Tutto succede. Penso che questa sia l'unica verità.
    Ma vuoi mettere, in condizioni normali, appoggiarsi su una bella poltrona, farsi servire bibite fresche, alternare la lettura di un libro a una trollata sul forum a un video su YouTube e attendere l'arrivo della stazione di destinazione?
    L'alternativa è, nella migliore delle ipotesi, farsi un paio di ore in più guidando.
    Afa, incidenti, benzina (che va messa anche negli endotermici, ancora) a parte.
    Personalmente, non esiste un'auto che si fa scegliere al treno in caso di viaggio oltre i 500 km da stazione Frecciarossa a stazione Frecciarossa.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vogliamo tutti sperare non sia affatto facile restare per strada per eccessivo riscaldamento del pacco batterie. Se ne disquisisce semplicemente, con i cell capita, con le auto lo vedo improbabile ma non impossibile e dovesse capitare è comunque un guasto come tanti altri. Carro attrezzi che in polizza costa poche decine di euro, con alcune compagnie è sempre previsto, e problema risolto
  17. PuccioE39
    63.693
    7.748
    A me col tel non è mai successo
  18. labrie_it
    61.977
    25.540
    Neanche a me, neanche in spiaggia senza ombrellone.
    Però è anche vero che non ho mai avuto un iPhone. Magari con quelli capita
  19. THOMAS73
    18.422
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Con iPhone in spiaggia se esposto direttamente al sole e magari in carica è abbastanza frequente
    infatti gli iPhone vanno in protezione anche per eccesso di freddo o sbalzi caldo freddo
  20. Katanazz
    1.199
    524
    7 Maggio 2015
    Le batterie dei telefoni vanno in protezione perché non hanno un sistema di raffreddamento/riscaldamento integrato.
    I pacchi batteria di tutte le auto elettriche hanno dei circuiti di raffreddamento ad aria o a liquido (quelle più sofisticate hanno anche i circuiti di riscaldamento) che mantengono la temperatura in un range "ottimale", che difficilmente supera i 40 gradi o scende sotto i 10.
    Per il problema della coda in autostrada esso semplicemente non si pone, il condizionatore potrebbe operare per giorni senza scaricare la batteria al punto da non poter più procedere. Alcuni maniaci in Tesla ci hanno dormito dentro a -20°C (quindi condizioni sfavorevoli) e al mattino la batteria era ancora al 70%, per dirne una.
