2035-Ban motori endotermici | Pagina 347 | BMWpassion forum e blog
  1. Ale_72
    57.190
    22.928
    Magari e' solo un controllo periodico, con 1h di manodopera, il cambio del liquido dei freni, magari la ricarica del clima se serve etc.
    In questa operazione di debunking assieme al preventivo c'era anche la lista delle operazioni?
    Altrimenti e' come parlare del sesso degli angeli.
    Ultima modifica: 22 Maggio 2024
  2. labrie_it
    61.640
    25.419
    Se hai 37 anni, credo proprio che sarà un tuo problema
  3. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E quale è il problema, la batteria è di rotazione, tanta gente ha messo e mette nel serbatoio carburanti di scarsa qualità ... e anche acqua.
    Dove hai letto che le auto elettriche sono esenti dalla manutenzione periodica? Togliendo il motore endotermico il resto è uguale.
    Oramai si parla per luoghi comuni senza neanche pensare a quel che si dice.
    A Thriller piace questo elemento.
  4. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Anche perchè se paghi per una batteria che faccia X KM li devi fare... se ti danno una batteria che non li fa credo che il sistema duri meno di un gatto in tangenziale :mrgreen: e non credo gli convenga.
  5. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.927
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dammi 1 cavallo veloce, anzi no 2 celle cariche ....
  6. 070
    7.089
    7.356
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Scusa ma ln caso contrario che fai? La mia macchina ( e probabilmente neanche la tua) non fa i km con 1 litro che dichiarano se non lungo una ripida discesa, non è forse la stessa cosa?
  7. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In realtà intendeva che ti vendono i kWh contenuti nella batteria, poi come li utilizzi è un problema tuo, esattamente come i carburanti (circa 10 kWh al litro).
  8. Sam_Cooper
    19.287
    23.796
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Solo per chiarezza, il battery swap è un opzione in più che Nio offre, ma l'auto può sempre essere ricaricata alla colonnina come qualsiasi altra.
    Quanto costi il battery swap, come sia tariffato e a quali condizioni non lo so, ma suppongo che faranno in modo di evitare che qualcuno arrivi con batteria nuova, faccia lo swap e si ritrovi con una riciclata con il 50% di capacità massima.
    Tutto questo, però, suscita in me alcuni interrogativi ed in particolare questo: se un'azienda come Nio, particolarmente vicina ai principali produttori di batterie al mondo (CATL, ecc), decide di investire centinaia di milioni o addirittura miliardi nella realizzazione di una rete proprietaria di stazioni automatizzate per il cambio rapido della batteria significa che non prevede, almeno per i prossimi anni, quel salto quantico della tecnologia di accumulo che tutti attendiamo con ansia?
    Tutti i giorni sentiamo parlare di batterie allo stato solido o semisolido, di batterie capaci di ricaricarsi quasi completamente in 12 minuti e mille altre innovazioni del genere, ma se tutto questo è imminente, perchè Nio avrebbe investito in una simile strategia, il cui ammortamento non può avvenire in pochi anni?
  9. Ale_72
    57.190
    22.928
    Boh un motivo potrebbe essere il limitare gli al lupo al lupo dovuti alla disinformazione e la paura del nuovo.
  10. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Perchè i normali processi prevedono anni e anni di test e necessarie correzioni ... decenni per passare dalla fase puramente prototipale alla disponibilità commerciale.
    Con le potenze in gioco i rischi di sicurezza sono molto elevati.
  11. Sam_Cooper
    19.287
    23.796
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ci sono aziende cinesi che hanno già messo in vendita modelli con batteria allo stato semisolido e per quelle allo stato solido si parla di commercializzazione entro il 2026.
    Questo, almeno, si legge su diverse fonti.
    Non è che magari la ricarica superveloce sarà comunque un'operazione costosa, effettuabile solo a specifiche condizioni non sempre garantite? Mi spiego, quando parlano di ricarica completa in 12 minuti sottintendono che la colonnina deve poter erogare altissima potenza (400kW o addirittura di più), il che non è così scontato. E magari una ricarica ultraveloce può indebolire la batteria, col risultato che invece di riuscire a farne 10.000 prima di perdere sensibilmente capacità di accumulo, basta farne un migliaio e ciao batteria....
    Non potrebbe essere questo ciò che Nio ha visto e valutato?
  12. tretrecinque
    21.504
    9.879
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Quando leggo di colonnine di ricarica a centinaia di KW, mi sorge sempre spontanea una domanda: ma tutta questa energia elettrica, dove la troviamo, visto che ne importiamo il 16,7% dall'estero ed il dato è in costante aumento?
    Mi auguro solo che, parallelamente, una minor richiesta di carburante per autotrazione determini una riduzione del costo, anche se grazie (si fa per dire) alle accise, credo che la speranza sia vana.
  13. labrie_it
    61.640
    25.419
    Infatti meglio il petrolio, ne importiamo poco :D
  14. Sam_Cooper
    19.287
    23.796
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ah, boh, il problema non è mio.
    O per lo meno non lo è se queste colonnine sono/saranno diffusamente presenti e se quella potenza è/sarà realmente utilizzabile: leggo spesso che la massima potenza è usufruibile solo se la batteria è alla giusta temperatura e solo nel range centrale di carica, il che non è garanzia di riuscita. Mi fermo a ricaricare convinto di perdere non più di 15 minuti ed invece scopro che servono 40 minuti per arrivare al 90%.... quindi il dilemma se attendere il tempo in più o partire prima e sperare di trovare una colonnina migliore per strada: no grazie, tengo il naftone! :mrgreen:
    Prima o poi dovranno spostare le accise sull'elettricità se non vorranno perdere quelle entrate, ma quasi certamente le terranno simultaneamente sia sui carburanti fossili che sull'energia elettrica, quindi niente vie di scampo.
  15. tretrecinque
    21.504
    9.879
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    C'è un piccolo particolare, i carburanti derivati del petrolio il 99,9% della popolazione li usa solo per autotrazione, mentre l'energia elettrica alimenta ogni casa. Tu a casa hai un generatore?
    Mi domando come faranno a distinguere l'energia elettrica per autotrazione da quella per altri usi?
    A Nik_82 piace questo elemento.
  16. labrie_it
    61.640
    25.419
    In una sì, è sul tetto e fornisce 6 KW
    Come fanno a distinguere il gasolio da autotrazione da quello da riscaldamento?
    E il cherosene per usi tassati da quello per usi non tassati?
    E l'alcol per la pasticceria da quello per i liquori?
  17. Sam_Cooper
    19.287
    23.796
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    I metodi per distinguere il tipo di consumo ci sono, ma nessuno di essi (IMHO) è infallibile e a prova di furbacchioni.
    Forse obbligheranno i produttori di auto a mettere un chip inespugnabile che comunica con la rete elettrica e certifica il tipo di consumo.
  18. Katanazz
    Katanazz Primo Pilota
    1.198
    524
    7 Maggio 2015
    Posizionando dei meter che lavorano ad esempio su protocollo OpenMeter 2.0 (CHAIN 2) direttamente sui sistemi di ricarica EV.
    E sì, il dato è certificato e giuridicamente valido.
    A Giuseppe D., PuccioE39, Sam_Cooper e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. labrie_it
    61.640
    25.419
    Basta fiscalizzare (e tassare) le colonnine pubbliche e agevolare quelle domestiche.
  20. Sam_Cooper
    19.287
    23.796
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Nel senso che a casa non ci sarebbero accise?
