2035-Ban motori endotermici
  1. Sam_Cooper
    21.993
    25.050
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Ecco, per il marketing potrebbe essere perfetto: in 5 secondi ti partorisce un comunicato stampa perfetto.
    A Thriller piace questo elemento.
  2. labrie_it
    63.694
    26.178
    Eh ma gli devi dare dei paletti :D
  3. PuccioE39
    64.305
    8.070
    nel mio caso spesso per riscrivere brevi estratti utilizzando terminologia legale.
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.169
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    La bontà assoluta, come la bellezza assoluta, a mio avviso non esistono. Quantomeno io ti ho evidenziato come questa tecnologia sia tutt'altro che buona per chi non ha box e non ha colonnine vicino casa o lavoro. E anche tu che ritieni l'elettrico qualcosa di buono in assoluto guidi un termico... va beh...
  5. Lucida04
    7.381
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ci sarebbe molto da obbiettate su quelle risposte. Una a caso: perché la devo caricare tutte le notti se una ricarica mi basta 10-12 giorni? Oppure per uscire dal garage basta aprire il portone e quindi i fumi escono. Mi sembrano risposte da signora yankee a cui i giudici hanno dato ragione per aver citato una nota casa di elettrodomestici che non ha scritto sulle istruzioni del microonde di non usarlo per asciugare piccoli animali e quella ha cotto il cagnolino.
  6. Lucida04
    7.381
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Annullato duplicato
  7. PuccioE39
    64.305
    8.070
    Stai confondendo la bontà della tecnologia con l’infrastruttura di ricarica. La cosa strana è che nessuno lo fa con l’infrastruttura di distribuzione dei carburanti fossili (inquinamento e sofisticazione del carburante nelle cisterne, inquinamento dell’ambiente nelle aree dei distributori, nelle aree di raffinazione, componenti volatili cancerogeni, incendio, esplosione, ecc..).
  8. labrie_it
    63.694
    26.178
    Perché i tumori arrivano più silenti, purtroppo.
  9. Sam_Cooper
    21.993
    25.050
    30 Maggio 2008
    Nella valutazione totale va considerato anche il costo di transizione da un sistema (già esistente, diffuso ovunque, che andrebbe smantellato o convertito) ad un altro, che deve essere realizzato ex novo.
    Un po' come se dicessimo che anziché viaggiare su strade in superficie, esposte alle più varie condizioni atmosferiche (nebbia, pioggia, ghiaccio, neve, ecc), condizionate dall'essere tutte sullo stesso piano e costellate di incroci, rotatorie, ponti, obbligate ad aggirare qualsiasi ostacolo fisico, ecc ecc, sarebbe infinitamente meglio realizzare dei tunnel sotterranei in cui far sfrecciare le automobili sopra dei carrelli ad alta velocità..... idea, oltretutto, già partorita dallo stesso Musk.... penso che nessuno metta in dubbio che in questo modo si potrebbero rendere le strade (tunnel) molto più sicure, la superficie perfetta per pedoni e biciclette, l'aria più pulita e tutto il resto..... ma quanto costerebbe una simile conversione? E quanta energia dovremmo utilizzare/sprecare per sforacchiare la superficie di intere nazioni?
    La propulsione elettrica ha tanti plus, ma anche un minus che oggi è un vero e proprio elefante nella stanza: i tempi di ricarica! La necessità di avere un box o almeno una colonnina privata a casa deriva da questo. Fosse possibile ricaricare in pochi minuti (massimo 5-10 per fare 0-100%), allora basterebbe convertire le stazioni di rifornimento carburante in stazioni di rifornimento energia e saremmo (quasi) tutti felici e contenti di passare alle BEV. Ma allo stato attuale della tecnologia di accumulo non è così. Il che basta a dire che la superiorità tecnologica è parziale e non assoluta. Domani, forse, sarà diverso.
    A Nik_82 piace questo elemento.
  10. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Personalmente non credo che i sistemi di accumulo possano equiparare, in versatilità, un serbatoio di carburante fossile. In più, le ricariche ad alta potenza portano tutta una serie di problematiche, non ultime quelle di sicurezza, difficilmente superabili ... Per ricaricare una batteri da 80kWh in 5 minuti ci vuole un megawatt di potenza, roba non gestibile tranquillamente attaccando un cavo ad una presa.
    Vedo invece questo genere di cose come abilitanti alla trazione elettrica, le premesse ci sono tutte per una vera svolta.
    https://tg24.sky.it/tecnologia/2024/02/26/batteria-nucleare-50-anni
  11. Sam_Cooper
    21.993
    25.050
    30 Maggio 2008
    Anche un serbatoio zeppo di liquido altamente infiammabile comporta dei rischi.
    IMHO se la ricerca globale si concentra su un argomento specifico come quello dell'accumulo di energia elettrica, in qualche anno potrebbero arrivare a delle scoperte abbastanza rivoluzionarie.
    Il problema è che dietro a queste grandi rivoluzioni di solito ci sono sempre delle lobbies: quella del petrolio ci ha sfruttato per un secolo, ora forse è il turno della lobby dei produttori di energia elettrica: per questo andrebbe mantenuta una molteplicità di soluzioni alternative. Poter scegliere se viaggiare a batteria, a scoppio, a vapore o ad aria compressa permetterebbe ai consumatori di svincolarsi dagli alti e bassi dei mercati oligopolistici.
  12. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è la stessa cosa, i carburanti fossili sono abbastanza stabili a temperatura e pressione ambiente, una batteria che riceve 1MW ha bisogno di essere monitorata, raffreddata e gestita, anche con nuove tecnologie ... troppa energia "libera" che si muove e si accumula in un contenitore non stabile a condizioni ambientali.
    La "pila" sarebbe la soluzione, soprattutto in versatilità ma anche in sicurezza.
  13. Sam_Cooper
    21.993
    25.050
    30 Maggio 2008
    Fosse per me punterei tutto sul motore pneumatico: https://www.green.it/auto-ad-aria-compressa/
    :haha
    P.S. Quando poi vedo certe idiozie, pur di provare ad applicare la propulsione elettrica a tutti i costi....
    No, non è una fake news: https://www.green.it/in-svezia-la-prima-autostrada-elettrica/
    Ultima modifica: 22 Marzo 2024
  14. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
  15. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.241
    445
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Viaggiando per lo più a metano, percorro 100 Km con 4 € di carburante (500 Km con 22 €), la rete di distribuzione esiste già (i distributori utilizzano per lo più le condotte del metano da riscaldamento) non emette polveri sottili, l'ho pagata la metà di una BEV e l'autonomia rimane invariata, 62 euro di bollo e non trovo svantaggi al momento.
    Aggiungo che il metano può essere bio, prodotto dai rifiuti.
    Ma non fa guadagnare nessuno, ecco spiegato :)
    A rich20, 070 e Mvagusta piace questo elemento.
  16. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  17. apripista987
    2.241
    445
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Si certo, prima le incentivano come auto green, ora che conviene spingere sulle BEV, diventano inquinanti :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'articolo è di 4 anni fa non di oggi, il classico contraltare quando ancora si spingeva sul gas, come oggi ci sono le valutazioni analoghe sulle BEV.
  19. Sam_Cooper
    21.993
    25.050
    30 Maggio 2008
    Mai avuto dubbi che anche il metano abbia le sue emissioni nocive, ma anni fa lo decantavano come l'energia pulita del futuro (....il metano ti da una mano... chi se la ricorda?).
    Ad oggi pare che, nonostante diversi studi scientifici effettuati e tutt'ora in corso, non ci sia correlazione tra campi elettromagnetici e malattie di qualche natura, ma in una casa sotto ad un traliccio dell'alta tensione non andrei a viverci.... sia mai che tra 30 anni viene fuori che invece la correlazione c'è e dovremo tutti sostituire le auto elettriche con quelle alimentate col plutonio, unica vera energia pulita (fintanto che altri studi scientifici non decideranno diversamente).
  20. PuccioE39
    64.305
    8.070
    Shell chiuderà 1.000 stazioni di rifornimento entro il 2025 ed espanderà notevolmente la rete di ricarica dei veicoli elettrici; sebbene si stia parlando di meno del 3% dell’offerta globale della società londinese, quanto stabilito dalla compagnia segna inequivocabilmente il cambiamento in atto verso la mobilità sostenibile e le nuove esigenze ad essa correlate [...]
    Fonte:
    https://www.hdmotori.it/byd/articoli/n579840/shell-ricarica-auto-chiude-stazioni-rifornimento/
