20 secondi di vibrazione a freddo...?!?!?!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ippo81, 3 Giugno 2010.
  1. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ...Il minimo però viene regolato dal motorino apposito, non dal corpo farfallato vero e proprio.... :-k
  2. punkeroso
    punkeroso Kartista
    133
    5 Gennaio 2009
    320Ci E46 150cv
    Allora potrebbe essere la valvola del minimo ad essere sporca...in effetti io pulisco tutti e due quando faccio quel lavoro.
    Ciao
  3. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    non c'ho fatto caso.. ma non credo, me ne sarei accorto.
    probabilmente perche la mia è benzina..
    interessante, lo farò anch'io!!:wink:
    ...e quindi?!? va beh, lo pulisco lo stesso.. male non fa :wink:
  4. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ...quindi quando gira al minimo il corpo farfallato resta chiuso, la poca aria che passa al motore viene regolata da un motorino con una "ghigliottina" messo in parallelo al corpo farfallato che viene comandato elettricamente....
    Quindi se ci sono problemi al regime minimo la causa difficilmente è il corpo farfallato quanto tale motorino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In firma ho il link per la pulizia sul 6L, se vedi capisci subito... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. tremors_983
    tremors_983 Kartista
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ciao ragazzi...il mio silenzio di questi giorni è stato per via del fatto che non ci sono stato....ero fuori per lavoro!!!!cmq la makkina continua a darmi il difetto e corpo farfallato e motorino del minimo li ho già puliti.... l'errore P1347 dovrebbe essere mancata combustione cilindro numero 3 con taglio del carburante(ciò perchè dopo un pò che non va la centralina taglia gli alimenti:biggrin:)probabili cause sensore albero a camme o albero motore.......quelli sinceramente non li ho mai guardati....
    GRAZIE PER L'INTERESSAMENTO....:mrgreen:
  6. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    fatta la pulizia.. la vibrazione in questi due giorni non l'ha ancora fatta.. boh staremo a vedere!! ma in ogni caso devo straconsigliarla!!! la macchina va mille volte meglio.. piu fluida, il minimo piu regolare, nelle manovre basta lasciare la frizione senza accelerare e non muore... ottimo!!!! grazie mille!!!!!
  7. punkeroso
    punkeroso Kartista
    133
    5 Gennaio 2009
    320Ci E46 150cv
    :wink:
  8. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    160
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    sono gli iniettori,qualcuno è incrostato,anche la mia lo fa a freddo,appena parte il motore accellera poco che non vibra.
  9. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    è vero.. ma se parto subito, in marcia si sente la vibrazione..
    dovrei far pulire gli iniettori?!? tempo da avevo provato con un additivo ma niente..
  10. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    guarda io ho pulito l'impossibile....come ho già scritto precedentemente,ma niente...continua a farlo!!!!gli iniettori sono stati puliti con ultrasuoni e cambiati anche i filtrini...non va!!!!in questi giorni che è riscesa la temp lo fa di più,ma come fai notare tu, se si parte ovviamente con andatura lenta perchè il motore è freddo la macchina vibra cmq!!!!](*,)
    chiunque abbia trovato una soluzione mi faccia sapere!!!!!!:sad:
