2 problemi su 320D 136 cv
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by angelovw71, Jan 6, 2011.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Scendendo da una montagna in inverno è normale che la temperatura non riesca ad andare in centro finchè non si torna in pianura perchè c'è la combinazione delle temperature rigide unite al fatto che non si preme quasi mai l'acceleratore in discesa....pure a me scendendo a fine dicembre da 1500m la temp. stazionava sulla prima tacca bianca e non si è mai mossa....che scenda fino al blu però mi sembra un pò troppo.....in pianura come si comporta? Per il borbottio non è una cosa grave quindi....:-k..
  2. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1,013
    15
    Feb 23, 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    no infatti nn lo fa piu...anzi settim scorsa ho fatto il tagliando+ valvola termostatica e dopo aver cambiato tutto la macc borbottava di brutto,ma poi il meccanico avvitava quella vite sulla termostatica egr,credo che faceva lo spurgo nn saprei,e man mano che ha stretto quella vite nn lo ha fatto più...li mi disse nn preoccuparti lo fanno tutte nn è niente...quindi nn saprei
    per la temperatura se nn supero i 2000giri ci mette un eternità ad andare al centro...in autostrada centro perfetto e in discesa prolungata arriva al blu.
  3. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Con temperature cosi rigide alla mattina impiega giusto 12km ad arrivare in centro non superando i 2000 giri e facendo per lo più extraurbano....
    Autostrada chiaramente sei sopra i 2000 giri costantemente e basta qualche ripartenza per superarli quindi è giusto che vada in centro...molto strana la cosa che in discesa vada giù di brutto.....:-k.....
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. Tia330
    8,516
    217
    Jun 29, 2010
    320d E92 LCI
    Ivan penso che intendesse con il freddo di questo periodo e non a macchina fredda.....la mia lo faceva sia a macchina calda che a fredda indistintamente...
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1,013
    15
    Feb 23, 2010
    si intendevo con il freddo di questi giorni...
  8. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    320d e 46
    la mia è del 2001,il consumo di liquido è veramente ridottissimo,ne devo aggiungere un pò ma dopo qualche mese,inoltre la macchina và bene anche alle alte velocità,non si surriscalda nè fa fumi strani ecc....
  9. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Mi inserisco. Allora la mia auto ha il problema temperatura bassa, sempre, cioè io sono abituato a guidare a basso regime, poi sto anche in un paesino e non in città quindi le mie uniche occasioni di vedere quella lancetta salire sono, quando vado in città. Dopo il consumo del liquido succede anche a me, però è proprio minimo quindi magari qualche tubo che trasuda leggermente. Infine il borbottio è prioprio assente quindi fin oggi mi ritengo fortunato.
  10. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    320d e 46
  11. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    Jul 14, 2007
    320d 136cv
    iniettore pilota...:wink:
  12. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    320d e 46
    ma in diagnosi non lo dà....invece se è quello dovrebbe darlo,giusto? o forse non lo dà in diagnosi perchè il borbottio non è fisso ma lo fà ogni tanto ?
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Per risolvere il problema della temperatura acqua bassa e si e' gia cambiato la termostatica principali consiglio di cambiare quella della EGR,risolvi senza problemi!
  15. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    320d e 46
    ma qual'è la termostatica dell'EGR?? dove si trova....avete qualche foto?
    grazie mille
  16. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    La foto ora non riesco a portarla dal cell ma é abbastanza semplice da trovare e sostiture visto che non si perde nemmeno tanto liquido del radiatore... Il pezzo in se in bmw costa sulle 40 euro, cmq é un bezzo di plastica nero...
    Se ne parlato tanto sul forum, scrivi usando la funzione cerca termostatica Egr e troverai tutte le info....
    Se nn trovi nulla fino a stasera ti posto le foto della stessa, ciao
  17. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    ti dico di piu, ho appena provato a cercare con funzione cerca e come Quarto o quinto risultato esce anche un reportage detagliaco con tanto di foto di come eseguire il lavoro...
    Le informaaioni ci sono, vanno sono cercate ;(
  18. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    320d e 46
    grazie,hai ragione....ho chiesto direttamente qual'era qui dal post xkè eravamo sul discorso,ho visto qual'è e l'ho già cambiata insieme allo scambiatore....ora vediamo come và.....
  19. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Perfetto:wink:
    Dovrebbe andare in temperatura piu velocemente e non schiodarsi piu dal centro la lancetta:mrgreen:
    Attendiamo news ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Thread Status:
