2 mesi in garage !!!!! Consigli x favore!!!
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Mario.pulvy, Nov 11, 2011.
  1. Mario.pulvy
    Mario.pulvy Kartista
    75
    bmw serie1
    Salve, il mio amore, un 120d coupe, purtroppo è da ben due mesi che è fermo in garage visto la lontananza per motivi di studio. Ora il problema fondamentalmente è uno, sicuramente tutto sto tempo ferma non gli avrà fatto bene ma la macchina ha solo 1500 km e ero "sotto rodaggio" cioè non ho mai spinto al max . Ora la macchina anche prima di posarla sembrava imballata, in pratica non cammina una mazza, figuriamoci dopo due mesi di stop credo sarà tipo un 1.2 multijet. Che fare?????????????????????????? :sad:#-o
  2. labrie_it
    62,004
    25,554
    Nov 6, 2007
    cosa sono due mesi? è pure nuova. ci sono macchine che, prima di essere vendute, stanno ferme per ben più di due mesi e vanno benone. ha 1500km, non fare cavolate per altri 5mila e goditela.
  3. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    io penso che dopo i 3000km il rodaggio se fatto bene può anche essere lasciato stare ovvio non ti dico di tirarla fuori e scannarla come un matto:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. Purka
    Purka Direttore Corse
    1,826
    32
    Feb 10, 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    vai tranquillo la mia è stata ferma 3 mesi, controlla le gomme , falla scaldare bene e puoi andare tranquillo
  5. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    BMW 120d E87
    Pressione gomme e vai via sereno :biggrin:
  6. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    118d rest
    Approfitto del topic per una domanda: probabilmente per lavoro dovrò andare all'estero per un mese, c'è qualche accorgimento che potrei adottare per assicurarmi che al ritorno la macchina sia subito pronta all'uso?
    Mi riferisco in particolare a gomme e batteria.
  7. paccagnella
    20,809
    1,503
    May 3, 2005
    quante paranoie inutili :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    118d rest
    Poi se non mi si accende mi presti la tua :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. BMW-FOR-EVER
    14,360
    2,120
    Feb 18, 2007
    Varie
    Gonfiare maggiormente le gomme per non ovalizzarle mentre per la batteria o la si stacca (pero' forse per le Bmw non e' consigliabile) oppure si compra un mantenitore di carica.
  10. paccagnella
    20,809
    1,503
    May 3, 2005
    i cavi costano 20euro.... e attaccarli ad un'altra macchina tua o di un vicino zero :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    mi ripeto, quante paranoie inutili
    Pure gonfiare le gomme di più e staccare la batteria sono paranoie inutili.
    1) in 2 mesi se le gomme sono a posto al massimo si sgonfiano di poco/niente e basta andare dal gommista quando la si tira fuori a chiedere di controllare la pressione
    2) staccare la batteria per 2 mesi idem non serve a niente anzi fa più male che bene
    Al limite limite se hai l'antifurto bmw non chiuderla dal telecomando ma con la chiave dallo sportello per non far partire l'antifurto ma personalmente io non farei pure questo... preferisco "rischiare" di trovare la vettura con la batteria scarica che non trovarla proprio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Concludo dicendo pure questo... se la macchina è in ordine stare 2 mesi in garage non porta neanche la batteria a terra....
    Quindi stai sereno, vivi tranquillo che la tua 1 non avrà alcun problema quando la vai a tirar fuori dal garage soprattutto non sarà più legata e non andrà come un 1.2 mjet!!!!
    Tutte paturnie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D mi ripeto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  11. labrie_it
    62,004
    25,554
    Nov 6, 2007
    è una serie 1 degli anni duemila, non una waz degli anni 70 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. BMW-FOR-EVER
    14,360
    2,120
    Feb 18, 2007
    Varie
    Il problema delle gomme non e' la pressione che si abbassa ma che si ovalizzano stando ferme per due mesi...
  13. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    118d rest
    Sarà anche degli anni 2000 ma mi pare che dando una letta qua e la al forum emergano un sacco di problemi... meglio evitarne di ulteriori a costo di essere paranoici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Infatti, non vorrei si ovalizzassero.
  14. Mario.pulvy
    75
    bmw serie1
    ..ok ok niente paranoie.... più che altro è meglio prevenire che curare e poi avevo scritto piu che altro perchè è ferma "sotto rodaggio" e mi sembrava un po lenta e morta.
  15. Mario.pulvy
    75
    bmw serie1
    ..ah comunque x5 di mio padre uscita due giorni si e due mesi no ha dovuto uscire la bellezza di 300Euro per gli inniettori che si erano intasati con il gasolio.
  16. labrie_it
    62,004
    25,554
    Nov 6, 2007
    per una macchina a gasolio è meglio farla camminare una volta a settimana per 200km piuttosto che tutti i giorni per 5 km.
  17. Azuni.M
    Azuni.M Secondo Pilota
    865
    Mar 12, 2007
    Ferrari, 730d E66, 320 Cabrio
    Ecco i miei accorgimenti per un lungo riposo nel box:
    - alzare pressione pneumatici (se posso la faccio spostare "a spinta" da qualcuno per cambiare la superficie di appoggio) = evitare di rovinare gli pneumatici
    - staccare batteria (le macchine moderne sono piene di centraline e, se non si utilizza a lungo, è inutile lasciare tutto collegato) = evitare assorbimento inutile che scarichi la batteria
    - farla accendere da qualcuno all'aperto (fuori garage) fino a raggiungere la temperatura d'esercizio = 2 mesi ferma non è salutare per le pompe che potrebbero inchiodarsi allora non la accendi più (già successo)
    - eliminare assolutamente i moscerini nel frontale = se li lasci due mesi sulla carrozzeria aggrediscono il trasparente e rimarrà per sempre l'alone
    - se possibile, non fermarla col freno a mano
  18. paccagnella
    20,809
    1,503
    May 3, 2005
    Forse allora non sai bene come funziona una gomma.... chiedi al tuo gommista se per 2 mesi una gomma sta ferma se si ovalizza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Bohhh parliamo di 60gg non di 2 anni
    questi accorgimenti si possono prendere se la vettura sta ferma 2 anni non certo 2 mesi.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Azuni.M
    865
    Mar 12, 2007
    Se non costa niente farle... perchè no? almeno si sta più stai tranquilli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. BMW-FOR-EVER
    14,360
    2,120
    Feb 18, 2007
    Varie
    Causa sospensione della patente di un mio parente per quasi tre mesi l'auto stando ferma gli si erano ovalizzate leggermente le gomme.......
    esatto=D>=D>
