2 domande su audio e video E93 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da CICLOPE, 28 Marzo 2009.
  1. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    dal momento che le casse della mia macchina sono quelle base e fanno pena :rolleyes: ci sarebbe un modo per cambiarle mettendone di decenti con upgrade originali bmw che non comportino lo sventramento totale della vettura?
    e poi con I drive (non il nuovo) si può mettere il modulo tv e quanto costa in post montaggio?
    grazie :mrgreen:
  2. Pasquy86
    Pasquy86 Aspirante Pilota
    45
    16 Marzo 2007
    BMW X1 F48
    Ci si dovrebbe rivolgere ad un esperto..:-k
  3. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    e non ce ne sono qui?:-s
  4. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    le casse le puoi sostituire con quelle originali High e devi solo smontare i pannelli (per il logic/ invece è un casino).
    Per il modulo tv, illo tempore chiesi ai ragazzi della E60 e mi indicarono uno ad avellino che lo aveva fatto ad uno di loro.In pratica sui 700/800 euro tra modulo tv sbloccato e lettore dvd.
    Ora non lo so, voglio chiedergli se ci sono sviluppi.
  5. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    eh mi faresti un favore.
    per lo smontaggio pannelli, pensi che dopo venga bene?
    il capofficina bmw AV mi parlò di alcuni piedini di plastica che reggono i pannelli e che una volta tolti e rimessi è probabile facciano rumorini vari...
    PS ma il modulo TV messo da concessionario o da elettrauto fuori concessionario?
  6. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    il capofficina in questione ha paura pure dell'ombra sua. :wink:
    Cmq se li smontano e li rimontano bene non avrai problemi.Tanto te li hanno smontati anche per il viasat :wink:
    Il modulo tv originale costa 1100 + montaggio SOLO lui (senza sblocco: 250 euro). Io parlo di un modulo aftermarket + interfaccia bortesi :wink:
  7. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    e per montarlo bisogna sventrare la plancia?
    :lol: guardandola da un certo punto di vista, potrebbe essere un vantaggio :wink:
    ho appuntamento per la sett prox riguardo il viasat, ma chiedendo al tecnico riguardo il montaggio, non mi ha parlato di smontaggio pannelli....forse per tirare il filo d'alimentazione fino alla batteria nel vano posteriore? speriamo bene :rolleyes:
    per casse high intendi l'impianto hi-fi multiamplificato da 550 euro?
    quello l'avevo sulla E92 e si sentiva discretamente, questo base di adesso è semplicemente indegno ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2009
  8. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    1) si bisogna togliere lo schermo del navi quindi togliere modanatura e anima.
    2) se lo montano bene DEVONO smontare mezza macchina :wink:
    3), si, l'impianto da 550, anche se mi viene il dubbio che cmq debbano metterti l'ampli che non hai. Io ti consiglierei di rifare solo il FA e vedi come vai :wink:
  9. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    109
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    L'ho su sulla mia...
    Non è che sia tutto 'sto granchè... suona molto piatto e poco dinamico.
    Questo aspetto è forse il più deludente di tutta la macchina (320d Touring).
  10. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    pensa il base.
    Io sulla E90 avevo l'High e non mi soddisfava, sulla E92 il Logic7 (buono), su questa un High con sostituzione del FA: ottimo.
    Ciclope vuole tenere la vettura più originale possibile, quindi non ci sono molte alternative :wink:
  11. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Ma già che ci sei, perchè non fai fare il lavoro quando installano il viasat?
  12. Alligator
    1.398
    109
    29 Dicembre 2008
    Ehm... il FA sta per... ? :-k Mi dici che tipo di operazione sarebbe necessaria ? Migliora la dinamica di ascolto ?
  13. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ma io ho chiesto all'installatore viasat e dice che non deve smontare granchè... :-k
    forse abbiamo parametri di valutazione differenti :mrgreen:
    per il consiglio che mi hai dato, dovrei comprare i pezzi originali in bmw e poi farli montare dall'installatore/elettrauto viasat?
  14. padre maronno
    padre maronno Collaudatore
    482
    14 Marzo 2009
    TT 3.2 DSG e S 400 CDI
    Emiliano hai avuto modo di sentire l'audio INDIVIDUAL?
    io ordinerei il logic7perchè l'ho sentito è pare buono, bisogna solo trovare il giusto settaggio
  15. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Fronte anteriore, cambi tutte le casse anteriore.Non fa miracoli ma fa molto.
  16. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Un sat si installa in un solo modo ed è MOLTO più invasivo di un cambio casse.
    Io non comprerei le casse BMW, ma se la vuoi tenere originale allora non hai altra scelta.E poi te le fai installare da lui.
    Ma siccome è il suo mestiere, puoi farti consigliare da lui un buon kit.
  17. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Io avevo il Logic7 prima: veramente buono.
    Però ti dico che su base High, sulla E93 il risultato è ottimo comunque con una spesa di 350 euro.
  18. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    va bene allora ci parlerò:wink:
    tu hai qualche installatore di fiducia?
  19. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    SI, ma non monta viasat :sad:
    Cmq non è che ci voglia un fenomeno, è solo una questione di attenzione.
    I miei sat li hanno sempre installati quei caproni della conce. QUando arrivò la E92 Sergio mi tratteneva in tutti i modi per non farmela vedere completamente sventrata :sad:
  20. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    il tuo di fiducia monta Cobra?
