2 domande: funzione "cerca" e pressione gomme 245/40/18 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da zandrearacing, 18 Marzo 2011.
  1. zandrearacing
    zandrearacing Secondo Pilota
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    bmw 525d touring lci
    ragazzi siccome ho l'adesivo sulla portiera che riporta la pressione degli pneumatici illeggibile avevo usato la funzione cerca per vedere quale sia la giusta pressione per le mie 245/40/18.....ora....primo non capisco più come funziona la ricerca: mi appare scritto sempre:
    1. Could not find phrase '1'.
    2. Per favore aggiungi maggiori restrizioni alla tua ricerca. Le ricerche che restituiscono tutto o buona parte del database sono una cattiva idea.
    provo a restringere la ricerca ma mi appare sempre la stessa dicitura...boh...:-k
    cmq tornando a me, a quanto la devo tenere la pressione delle gomme??:wink:
    lo so che è un tema trito e ritrito ma non so come fare....:redface:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2011
  2. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    2,2, 2,6 dietro se non erro
    2,6 3,1 al max carico
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ho provato anch'io ad usare la funzione cerca ma sembra che non sia utilizzabile a quanto pare
  4. zandrearacing
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    in linea di massima a quanto la tenete la pressione voi?? non mi va di stare a cambiarla a seconda di quante persone salgono in macchina.....
    attualmente le ho 2,4 ant e 2,9 post, che dite va bene??
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    col caldo le gomme aumentano di pressione.
    temperatura 18° faccio le gomme al minimo cosi i cerchi non prendono botte.
    non ho runflat.
    2,2 - 2,6 dietro
    dopo 30 minuti torno a casa, già mi segna 2,4 2,8 .
    io le tengo cosi.
  6. zandrearacing
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    grazie conte.....la mia è touring e forse tenere la press dietro un pò più alta può starci....qualcuno con la touring???
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    chiedi a maurizio vr lui la sa lunga.........
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Da 2,2 a 2,4 c'e' uno scostamento notevole,penso tu abbia molta condensa all'interno del pneumatico per avere queste differenze.
    Io quando non usavo l'azoto secco riscontravo differenze di pressioni irrisorie,non come quelle che hai segnalato te.
  9. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Si, io.. 525d uguale alla tua.. Confermo le pressioni indicate dal Conte, io attualmente le ho gonfiate ad azoto ( come dice Dil, non c'è variazione a caldo:wink:) e mi pare un buon compromesso tra confort e tenuta ( tieni controllato il bordo esterno della gomma se fai strade con molte curve ).
    faccio notare anch'io che la funzione " cerca" è di gran lunga peggiore rispetto alla vecchia versione del forum..:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2011
  10. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    la mia monta le 245/45-17,li ho sempre gonfiate 2.4 anteriori,2.7 posteriori trovandomi bene sia sull'asciutto che sul bagnato:biggrin::wink:
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    che devo dire gomma montata dal gommista appena al momento!
    ci vado sempre perche ho sempre guai quindi le controllo al mas ogni settimana
  12. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Ah, naturalmente io mi riferivo alle 18", come da titolo.. magari con altri cerchi vanno meglio altre pressioni:wink:
  13. zandrearacing
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    ok allora anteriore provo a tenerla a 2,4 per ora, mentre dietro abbasso a 2,6....grazie dei consigli....ma aspetto mauriziovr visto che dite che la sa lunga....
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Digli al gommista che monti i separatori di liquido/condensa nel circuito air compressa!
    Ps,la presenza di condensa all'interno del pneumatico non e' molto positiva per il pneumatico,posso generarsi muffe ed intaccare lo stesso.
    Consiglio di andare di azoto,ma che sia secco al 100%,capita spesso che i gommisti ti gonfino gli pneumatici con azoto di 2°scelta quindi non secco al 100%.
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non so che dirti, ho anche io il compressore ed ho i separatori montati!
    a freddo poi la gomma ritorna alla pressione iniziale col caldo aumenta poi in estata a 45 gradi non ne parliamo.
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Infatti,il problema e' solo la presenza dell'H2O la quale fa si che la pressione aumenti o diminuisca con il variare delle temperature.
  17. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non so che fare a sto punto perche se ti faccio la foto hai separatori che ho io ......forse manco i gommisti li hanno.
    azoto? ma se son sempre dal gommista monta e smonta per danni o cambi gomme .....
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Facile che il separatore sia di pessima qualita' oppure e' danneggiato.Altre spiegazioni non ci stanno dato che noti scostamenti nelle pressioni al variare della temperatura.
    Non penso che tu sia dal gommista ogni settimana....poi vedi te!io lo uso e mi trovo bene.
  19. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    ora posso rispondere perchè mi sono informato da un gommista della zona ,il conte ha ragione=D>,se si controllano le gomme a freddo poi quando si fa strada e vanno in temperatura si avranno lettura bar differenti ,esempio se si gonfiano a 2,2 bar a freddo, poi a caldo possono risultare anche 2,5,influisce anche la temperatura ambientale,bravo conte!:wink:
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io non sono bravo io ho un mare di guai con le 18 ........controllo le gomme anche due volte a settimana, ho un compressore con un separatore nuovo.
    le gomme vanno controllate a freddo.
    in montagna ho visto.........e voi direte ma come hai visto?
    e vi rispondo, avevo il touareg con le sospensioni ad aria, in dotazione avevo il tubo col manometro con una presa in auto, in montagna misuravano un pò meno, col caldo un pò piu. le controllavo sempre per capire se avevo un manometro che era difettoso.
    io uso eurodanu michelin!!
