2° service serie 1 118d - consulto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cisky1979, 11 Ottobre 2010.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Top Performer:
    L’olio ad alta prestazione 5W-30 LL (sintetico)
    Shell Xelix Ultra
    Olio motore interamente sintetico 5W-30.
    http://www.shell.it/home/content/ita/products_services/on_the_road/oils_lubricants/helix/product_range_new/helix_ultra_extra/
    Mobil 1
    Fully Synthetic Engine Oil
    http://www.mobil.com/Italy-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_5W-30.aspx
    Giusto per citare alcuni esempi oltre l'ovvio Castrol.
    Quando un olio è interamente sintetico viene riportato, e ci mancherebbe. Nella scheda tecnica del Top Performance non ne parlano e si limitano semplicemente ad un Sintetico.
  2. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    quindi tu pensi che la semplice dicitura "sintetico" non è la stessa cosa di "totalmente sintetico"?...quindi che il sintetico non sia alla fine totalmente sintetico...ma per queste caratteristiche non si usa la dicitura "semi-sintetico"....e poi scusami ma un olio non totalmente sintetico non riuscirebbe a soddisfare le caratteristiche richieste per un sintetico...mi spiego: un "non totalmente sintetico" non potrebbe essere un LONGLIFE4 o sbaglio...questa caratteristica appartiene solo ai sintetici e l'olio in questione soddisfa queste esigenze...scusa se sono pignolo..ma è per cercare di capire
  3. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il potere del marketing ha fatto si che negli anni un olio semi sintetico diventasse sintetico ed un olio totalmente sintetico diventasse full synth.
    Questo perchè nella formulazione chimica, di base, in entrambi i casi si parte da un olio sintetico, mentre invece nel caso del full synth si usano esclusivamente polimeri sintetici. Ovviamente ciò non avviene nell'olio cosidetto sintetico, tipo il top performer, ove sono presenti polimeri non sintetici, pur, ripeto, sulla base di un olio sintetico.
    E' un pasticcio di parole forse poco chiaro e comprensibile, ma dobbiamo ringraziare sopratutto i geni del marketing per questo.
    In ogni caso ciò NON impedisce di ottemprare alle normative LL04 di BMW ed alle specifiche ACEA, indipendentemente dal fatto che sia full synth o synth.
    Da qui, però, a definire di pari qualità due olii LL04 ne passa.
    E' un pò come il discorso dell'olio freni DOT4. In realtà all'interno della famiglia degli olii DOT4, vi sono olii più performanti ed altri meno, con differenze che possono risultare anche sensibili.
    Non dobbiamo dimenticarci che, se è vero che l'olio è sopratutto un lubrificante, deve anche il più possibile essere stabile all'aumentare (o decrescere) delle temperature, non generare morchie e presentare pochissime ceneri, oltre ad essere molto volatile.
  4. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    ma se alla fine soddisfa le esigenze richieste dalla ca (LL4) vuol dire che anche un sintetico è indicato per quel motore e non necessariamente un totalmente sintetico...come quello indicato o no?
  5. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ho già risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Te la giro in un altro modo, visto che sembra non entrarti.
    Mai provato gomme cinesi? Sono sempre omologate, prova però a paragonarle ad uno dei produttori Premium.
    Però rispondono alle richiesta da libretto, per cui sono omologate e puoi usarle senza problemi.
  6. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    perfetto..quindi non vedo il problema...le gomme cinesi che fino ad ora ho preso mi hanno soddisfatto in pieno
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    stesso tagliando in bmw, pagato 60€ in piu...diagnosi compresa...:wink:
    sono sempre piu dell'opinione che i tagliandi dal meccanico generico non vale piu la pena farli, o si fanno in casa o si va in conce...piuttosto che risparmiare un 10% mi faccio mettere un tibro sul libretto service e mi mantengo la best4...
    la dice lunga....:rolleyes:
  8. cisky1979
    cisky1979 Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2010
    serie 1 118d
    Quando hai fatto il primo tagliando a Riccione?visti i prezzi in giro mi sembra buono.
    Ho visto che sei di Fano ...
    Ho fatto il primo tagliando a BMW Riccione a luglio/2009 se nn sbaglio, all'incirca il prezzo è quello!! Per quanto riguarda il 2°tagliando una telefonatina gl'è lo fatta lo stesso, dicendogli che gli portavo la macchina e mi aveva detto sui 400euro, ma ho paura che una volta fatto il prezzo un po cambiava!!
    Nn sono d'accordissimo su olii di marca inferiore o poco affidabili, meglio spendere un 15euro di più in un olio buono che 2500euro per rifare il motore, cmq ogniuno è libero di pensare quello che vuole, ma se uno volesse fare i tagliandi da solo come si potrebbe poi azzerare il computer per i vari componenti cambiati con il fai da te?
  9. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    se metti la funzione cerca è spiegato come azzerare il tutto
  10. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    ho un paio di koreane con 50.000 km è sono ancora ottime...su un'altra auto però...non vedo perchè non montarle anche al prossimo cambio gomme sulla serie 1....molte si fanno pagare la marca ma poi non si discostano molto dalle altre...mio modestissimo parere a sugito di esperienza
  11. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per andare a passeggio tutte le gomme sono buone....
  12. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    no no..per usarle nei limite della ragionevolezza e anche al di fuori dei limiti...se poi la strada è scambiata per una pista di formula 1...allora è un'altro discorso
  13. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Eh si come no....
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    le gomme cinesi sono buone per il prezzo stop,non si possono paragonare a gomme di alto livello.siamo gia abbastanza ot
  15. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    come si può ingrandire la sheda o dove è possibile consultarla più grande?
  16. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Straquoto =D>=D>
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    basta cliccare sulla fascia sopra l'immagine dove c'è scritto "questa immagine è stata ridimensionata ecc..."
  18. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    Ragazzi..ho trovato questo sito in cui vendono olio di marche importanti tra cui anche il 5w30 LL4 specifico BMW al prezzo di 6.32 euro a litro....se si acquistano 6 barattoli si paga 6.30 euro a litro (caspita che scontone)...cmq vi posto il link...il sito è straniero e se c'è qualcuno che ci capisce su come acquistare potrebbe spiegarlo...se non sbaglio ci sono anche da aggiungere 6.90 euro di spedizione...ma spediscono in italia?...modalità di pagamento?
  19. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    eccp il link: http://oeltheke24.tradoria.de/p/110039461/bmw-1-liter-5w-30-original-bmw-longlife-4-motoroel-5w30
  20. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    ragazzi nessuno sa aiutarmi?
