2° rullata.... ora va meglio!
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Andrew///M3, Jan 16, 2008.
  1. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8,356
    267
    Jun 9, 2006
    135i PK / Cinquino
    #-o :mrgreen:
  2. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4,363
    148
    Jul 22, 2006
    Ticino
    M3 CS
    pirla! :mrgreen:
  3. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Avete troppa fiducia nelle mie conoscenze tecniche#-o
    In realtà non è il semplice trascinamento della puleggia dell'alternatore a creare assorbimento di cv, quanto il trascinamento della pompa dell'acqua, dell'olio, del servosterzo e della pompa che mette in funzione gli elettroattuatori del cambio, nei robotizzati, che creano un vero assorbimento.
    L'alternatore assorbe molto quando viene richiesta energia, per i servizi e per ricaricare la batteria, l'assorbimento è pari all'energia prodotta più l'eventuale perdita di efficienza dell'alternatore.
    Però uno conto è quanto assorbe in condizioni stabilizzate ed un conto è quanto assorbe quando il motore è in tiro.
    Se a velocità costante, con batteria scarica, fari accesi, clima in funzione, un alternatore può arrivare a consumare anche 2Kw, ma gli effetti di questo assorbimento possono raddoppiare in accelerazione, pensate al compressore del climatizzatore su un'auto poco potente: a velocità costante quasi non ci si accorge ma quando stiamo accelerando la castrazione è subito percepibile.
  4. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4,761
    190
    Sep 14, 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    finalmente un dato abbastanza vicino al dichiarato
    395cv al motore
    però mi chiedo, è normale perdere 100cv alla ruota? :-k
  5. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    bene, vedo che l'argomento interessa :mrgreen:
    mi chiedevo: se in questa rullata ha staccato prima il limitatore di vel. prima di quello dei giri quindi in teoria segnando meno cv, quando ri-rullero' rimappato senza lim. di vel. mi segnera' + cv che la sola rimappa?? :-k
    ps. le gomme mi sono dimenticato di gonfiarle.... erano a 2,4 8-[
  6. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ecco dove sono finiti i cv mancanti :mrgreen:
    a parte gli scherzi, mi sembra di aver letto da qualche parte che con le ruote anteriori ferme il limitatore entrava prima, o è una s*******a ?
  7. gimax
    8,356
    267
    Jun 9, 2006
    135i PK / Cinquino
    Secondo me sì :wink:
    se non fosse entrato il limitatore di velocità e avessi preso quei 200/300giri in più il dato rilevato sicuramente non sarebbe andato molto lontano dal dichiarato..................:cool:
  8. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    997 - X3 3.0d
    420 cv non ci sono ma il bollo lo pagate tutto, il resto sono parole....
  9. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Non è vero che è la coppia che fa accelerare la macchina .
    E' la potenza .
    La coppia è uno sforzo di torsione e se non messo in relazione al numero di giri non crea energia , e quindi nemmeno potenza .
    Quindi si ha la massima accelerazione quando il motore sviluppa la MASSIMA POTENZA .
    Il cambio marcia va fatto SEMPRE OLTRE IL REGIME DI MASSIMA POTENZA , nel punto in cui dopo il cambio marcia si ottiene la stessa accelerazione che si aveva nella marcia precedente ( per dirla in modo analitico quando la curva di accelerazione di una marcia incontra la curva della marcia successiva, immaginando tali curve tracciate in un grafico )
    Questo perchè l'arco di regime in cui sta il motore durante l'accelerazione deve essere quello di MASSIMA POTENZA MEDIA .
    Da questo si deduce subito una cosa fondamentale , e cioè che per avere la maggiore accelerazione possibile si deve avere un numero di marce maggiore possibile ( tralasciando i tempi di cambiata ovviamente ) , in modo tale che durante i cambi marcia il motore rimanga IN UN INTORNO PIU' STRETTO POSSIBILE RISPETTO AL REGIME DI MASSIMA POTENZA.
    Estremizzando il concetto bisognerebbe dire che il CAMBIO PERFETTO dovrebbe avere un numero di marce INFINITO, in modo tale da far rimanere costantemente il motore a regime di potenza massima con l'aumentare della velocità.
    Esiste questo cambio , ed è il cambio a variazione continua adottato pressochè universalmente sugli scooters e su qualche autovettura.
    Infatti gli scooters sono i mezzi con il miglior rapporto ACCELERAZIONE/POTENZA in assoluto , grazie a questo tipo di cambio
    Quindi LA MAGGIOR ACCELERAZIONE POSSIBILE SI OTTIENE A REGIME DI POTENZA MASSIMA , NON A REGIME DI COPPIA MASSIMA
  10. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    tu sei esente? :lol: :lol:
  11. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Mi sa che non mi sono spiegato:-k
    La coppia è una forza, la potenza è un lavoro.
    Ciò che fa avanzare un'auto è la forza impressa sulle ruote.
    Ti ricordo che la potenza non è altro che il prodotto della coppia x i giri motore x la costante.
    Un motore da 400cv a 4000g/m e 800Nm accelera in egual modo ad un motore da 400cv a 8000g/m e 400Nm semplicemente perchè ha i rapporti lunghi il doppio. Quindi alla ruota arriva la stessa quantità di coppia.
    Su un diesel infatti non si tira mai il motore in fuorigiri, perchè il calo della coppia e non della potenza è repentino oltre la soglia di potenza massima.
    Sui motori ad alte prestazioni invece il calo di coppia è più dolce e può essere utile tirare in fuorigiri.
    Se vuoi ti posto un video dove ti faccio vedere l'acceerazione della Bmw, tra gli 80 ed i 95km/h in II°(4400g/m regime di potenza massima) spinge di meno che tra i 95 ed i 110km/h in III°, semplicemente perchè a 3500g/m ha tanta di quella coppia in più da sopperire al rapporto più lungo.
  12. Muresan80
    Muresan80 Direttore Corse
    2,075
    51
    Jan 12, 2008
    X5 40d MSport F15 - C63 AMG P
    ancora?
    mmm i miei ci sono tutti, almeno rispetto ad altre macchine che ho avuto sembra ci siano tutti :rosik
  13. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    997 - X3 3.0d
    Ancora cosa?
    Vorrei proprio vedere se i tuoi 420 riescono a tenere a bada i miei 355, la mia è 2 non 4:cool:
  14. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    997 - X3 3.0d
    Te lo ripero visto che MPower3246 l'ha ribadito, la coppia serve ai trattori mentre tu ora non ha più un diesel ma un benzina!
    Chissà se stavolta ce la facciamo:mrgreen:
  15. Muresan80
    2,075
    51
    Jan 12, 2008
    li tiene a bada vai tra anche a detta di mio padre che aveva la tua due posti e mezzo va di più...poi 4 scatta meglio sullo 0-100 lol, dai su AUTO ti sei preso solo 8 decimi sullo 0-1000 dai non prendertela hihihi
  16. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    997 - X3 3.0d
    Se partiamo da fermo mi vedi col binocolo, poco ma sicuro e tranne Auto su tutte le altre riviste fanno tempi praticamente identici........il fatto è che io 355 cv li ho tutti e buoni mentre tu i 420 li ha un po' zoppi:mrgreen:
  17. Muresan80
    2,075
    51
    Jan 12, 2008
    ridicolo sei uno spasso
    ridicolo alquanto ridicolo...stai dietro anche nelle riprese, sei davvero troll sai? Sopratutto ha una macchina che sente il vento in velocità in modo terribile nonostante sia bassa, ti sei mai chiesto il perchè??? Dai quando darò via il mio M3 ti presterò due cilindri 6 son così pochi forse recuperi quei 70 cavalli che it mancano...ti mancassero solo quelli...
  18. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    non potreste litigare via pM?
  19. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    997 - X3 3.0d
    Si come no, quando andiamo a rivenderla mi dici poi che macchina è la BMW M3 e che macchine è la Porsche 997. A 280 tengo il volante con una mano, mi sa che la vostra era un po' messa malino......dimenticavo di digitale al massimo sono arrivato a 308 km/h, proprio ferma non è8-[
    Visto che prendi Auto come riferimento leggiti i tempi in pista così vedi quanti secondi si prende la tua V8 dalla mia misera 6 boxer:lol: :lol: :lol: :lol:
  20. Muresan80
    2,075
    51
    Jan 12, 2008
    mmm la mia M3 senza limitatore potrebbe fari i 310 comodi comodi e forse di più...a 308 dilettante che poi fa i 293 la tua... col Maranello WSR di mio nonno ho fatto molto ma molto di più e non ne vado fiero...poi la Porsche è scomoda, da usare tutti i giorni , vedi a differenza tua io non denigro come fai parlo di auto per soddisfare determinate esigenze, a te probabilmente uno con un M3 E92 ti ha trombato la morosa ecco perchè sei così acido... hi hi hi...
