2° gruppo d'acquisto dynavin e46/e39/e38/e53
Discussione in 'Compro' iniziata da Diego89rsm, 24 Aprile 2010.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao mi puoi spiegare anche a me come si fa?Grazie in anticipo.
  2. mazz_mg
    mazz_mg Collaudatore
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    Ciao ragazzi, la mia radio ha i tasti un pò troppo luminosi in confronto al resto dell'illuminazione dell'auto...sapete se l'intensità è impostabile da qualche parte nei menu? Altrimenti devo mettere un potenziometro dietro nel cavo dell'illuminazione...ma che p...e smontare tutto ancora :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    da quello che so io non si può regolare l'intensità...:sad::sad::sad:
    è gestita dalla centralina LCM... quindi ti toccherà mettere una resistenza o un potenziometro...
  4. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    La mia radio e la prima versione e all'interno non vi era nessun cavo come da te descritto ora cmq non so se vi e un ingresso per il TMC e vi sia la possibilità di collegare il cavetto.....qualcuno che ha acquistato la prima versione può darmi delle informazioni per non smontare nuovamente la radio...?
  5. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    se non sbagli mi sembra che la prima versione aveva il modulo TMC integrato nell'adattatore per l'antenna....
  6. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    qualcuno sa dirmi perche il mio dynavin non ricorda l'ora da me impostata??? la imposto adesso e fra 20min mi segna già unìaltra ora:-k
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ecco cosa devi fare per fare in modo che la radio non cambi l'ora impostata...
  8. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    :-k non mi pare di aver visto la scritta " clock tune" :-k:-k:-k adesso ci guardo
  9. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    altra domanda : nelle impostazioni dell'audio ( EQ) l'ultima in basso è SUBWOOFER che va da -7-----0------+7
    io dietro al dinavin, all'uscita subwoofer ho collegato il cavo che va al mio amplificatore ( che mi manda solo il sub) ma non riesco a regolarlo... cioè : da-7 a+7 il volume del sub rimane invariato.. il segnale c'e ma non aumenta/diminuisce la potenza del sub](*,)](*,)](*,) mentre con la radio vecchia andava( aveva la stessa opzione di regolare il volume del sub)
    qualche dritta?
  10. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    nessuna dritta...
    ... non funziona quel controllo... anche la mia è così... il volume del sub lo regoli dal controlle dei bassi purtroppo... non è separato... ](*,)](*,)](*,)
  11. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    porca](*,)](*,)](*,)
    ma se io metto un potenziometro sul filo che va dall'ampli al sub.. allora potrei regolare la potenza che arriva al sub.. oppure no?
  12. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    penso di si... altrimenti dovresti "estrarre" il potenzometro dell'ampli e lavorare direttamente con quello....
  13. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    di posso chiedere una cosa sul potenziometro... visto che non ci capisco tanto dovrei prenderlo di un certo tipo? una certa potenza?
  14. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    per il tipo di potenziometro non saprei proprio cosa consigliarti....
    ... fossi io aprirei l'ampli e userei il suo potenziomentro, tirandi i cavi fino dove mi sarebbe più comodo....
    anche se a pensarci bene, perchè ti serve lavorare sul potenziomentro ???
    io ho trovato un buon setup per tutti i generi, dal pop al metal....
    ah guarda che i tagli di frequenza del sub che puoi selezionare funzionano ....
  15. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Ok, risolto il problema più grave, ovvero l'oltraggiosa assenza del logo bmw come screensaver (:mrgreen:), ecco pronta pronta un'altra domandina: come mai non vedo dvd e tv neanche da fermo? E' normale o ho sbagliato qualcosa? Per vederlo in movimento so che bisogna collegare il filo da qualche parte ma pensavo che almeno da macchina ferma andasse...
  16. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    Pozzomaggiore (SS) Sardegna
    bmw 318d touring e46
    bravo, devi collegare il cavo rosa parking , anche io vorrei il logo bmw......:-k:-k:-k
  17. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Ma anche per vederlo a macchina ferma devo collegare il filo?
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k
    non so come faccia il controllo di "macchina ferma" ma se giri la chiave in posizione 1 la rado si accende ugualmente... prova così...
    ...l'alternativa è collegare il cavo rosa "parcking" ad una massa....
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=198249
  19. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    si...se non colleghi il cavo rosa parking sentirai solo la voce, i video o la tv per un paio di secondi per poi uscire una scritta che ti dira che per la tua sicurezza il monitor è stato oscurato,scritto in ingese
  20. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Le combinazioni le ho provate tutte fra posizione della chiave, freno a mano, motore acceso, spento, ma niente...
    Per massa intendi per forza il filo nero o va bene un qualsiasi pezzo di metallo tipo il telaio che tiene la plancia?
    Ecco, appunto quell'odiosissima scritta! Si potesse sostituire anche quella scritta con il logo bmw mi andrebbe bene lo stesso! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
