2° gruppo d'acquisto dynavin e46/e39/e38/e53
Discussione in 'Compro' iniziata da Diego89rsm, 24 Aprile 2010.
  1. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    probabilmente questa cosa funziona solo con la modalità bluetooth... infatti se non hai un cd inserito non ti apre la schermata, di conseguenza se inserisci un cd, va in riproduzione...
    iGo8 ha la regolazione del volume e anche la funzione volume dinamico che aumenta o riduce il vol in base alla velocità...
    se non sbaglio è nella sezione menù/impostazioni del programma, dopo controllo e ti dico...
  2. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    Pozzomaggiore (SS) Sardegna
    bmw 318d touring e46
    =d>=d>=d>
  3. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie Tollo, volevo chiedere anche se il navigatore ti segnala gli autovelox o bisogna aggiungergli qualche programma, grazie.
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    allora per il volume del programma devi andare, a programma avviato, su menù/impostazioni/audio... lì trovi tutti i controlli del volume del programma...
    per gli autovelox dovrebbero esserci già dentro di default... anche in questo caso dovrebbero essere già attivi, eventualmente sempre dal menù/impostazioni c'è l'impostazione per attivarli o disattivarli...
    ... eventualmente si possono anche scaricare e aggiornare, ma devi trovare in rete quelli giusti per la tua versione di iGo8...
  5. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti mi è stato confermato che sulla versione che ho io dell' igo 8 non ci sono gli autovelox e che bisognerebbe scaricare il programma dal pc sulla scheda del navigatore dove c'è una cartella apposita.Qualcuno sa indicarmi il procedimento e dove devo cercare il programma? Grazie.
  6. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    apri al scheda di memoria e tra le varie cartelle c'è la cartella "content" lì dentro devi mettere una cartella chiamata "speedcam" con dentro i dati...
    ...dovrebbe essere quella...
  7. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Ma per modulo TMC intendi l'antenna che porta segnale alla radio della nostra unità....? Oppure un filo distinto che non viene collegato all'ingresso dell'antenna di ricezione radio presente originalmente sulle nostre bm..?
  8. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    è un filo distinto compreso nella scatola del Dynavin che ah un suo ingresso dedicato sulla radio....
    praticamente òa radio Dynavin ha 2 ingressi antenna...
    ...uno viene collegato all'antenna originale della macchina e uno a questo famoso modulo TMC che non è altro che uno spinotto iso radio con un filo lungo un paio di metri che fa da antenna...
  9. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, qualcuno sa come mettere come schermata iniziale della radio, il logo bmw? Grazie.
  10. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Volevo farlo anch'io ma da quanto ho capito sulle nuove versioni l'hanno tolto perchè non avevano il permesso...:-k
  11. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    e io so come si fa.....
  12. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    8-[ ....quanto vuoi?? :lol:
  13. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    non è difficile ...
    basta flashare la nand della radio....
    in parole povere bisogna ricaricare il firmware della radio con l'immagine di fondo che si vuole... ovviamente non è un taglia e cuci... ma si va a ricaricare il firmware di base della radio...
    ... ci vogliono 2 minuti... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    curioso eh ???
  14. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    ciao,dov'e và messo il cavo una volta collegato lo spinotto cioè una volta disteso per avere una buona ricezione?
  15. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Assai! :lol:
  16. BMW 320D 136CV
    BMW 320D 136CV Kartista
    199
    6 Novembre 2005
    BMW 320D 136CV
    Mi interesserebbe sapere come si fa...
    Puoi linkarmi qualche procedura o dirmi direttamente come fai??
    E il firmware dove lo prendi?
    Grazie mille
    Ciao:wink:
  17. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    io l'ho disteso dietro il cruscotto poi l'ho fatto passare sotto la guarnizione della porta, lato guidatore , verso l'alto...
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    hai p.m.
  19. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ragazzi siete invitati per il concorso e46 guardatE in firma
  20. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    grazie :wink:
