2° autoradio!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da antima_is_mortimer, 14 Maggio 2010.
  1. antima_is_mortimer
    antima_is_mortimer Kartista
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Purtroppo il mio blaupunkt perde colpi nella lettura dei cd però dato che ha tutto l'impianto (ampli + centralina + navigatore) volevo tenerlo e volemo metterci al posto del climatizzatore un altro autoradio che mi funge da player per divx... ed il climatizzatore lo porterei al posto del portaocchiali (come ho visto nei tanti topic per il 2 din).
    Dove posso trovare una mascherina per mettere il 2° autoradio?
    Oppure come posso fare ad adattarlo in modoc he venga un lavoro pulito?
    Se prendo uno di quelli a 1 din (quelli che si mettono sopra) e poi lo lavoro che ne dite?
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, come anche tu hai detto anche tu già ci sono vari 3d riguardo il doppio din, in particolare potresti postare le tue domande qui dove avranno sicuramente una maggiore visibilità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=164018&highlight=
    EDIT anche per il doppio din come lo vuoi fare te
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2010
  3. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Boh...sinceramente trovo solo autoradi 2 din, io invece volevo mettere 2 autoradio da 1 din e non sapevo se prendere la mascherina per due din oppure se esisteva una mascherina 1 din per la parte bassa (dove normalmente risiede il clima)
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    l'autoradio sotto all'originale non entrerebbe per profondità
  5. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Scusa ma come fanno allora a metterci i 2 din!?
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il 2 di sotto è più corto
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora volendo si potrebbe modificare il titolo del 3d in "Installazione doppia autoradio su E46"
    Cmq, torniamo al discorso, per dir la verità da tempo mi frulla in testa una idea simile alla tua, praticamente vorrei montare sul din superiore una sorgente multimediale con monitor a scomparsa e montare sul secondo din solo in frontalino della mia alpine.
    Questa esigenza nasce dal fatto che quasi tutte le sorgenti multimediali hanno una qualità molto bassa e non voglio rinunciare alla qualità della mia 9815.:-k
    Ritornando al discorso mascherina ... si potrebbe usare un kit per doppio din classico modificandolo :-k
  8. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Grazie delle info ancunetà :wink: ... mi sa che allora lascio il blaupunkt ed uso per i dvd i monitor poggiatesta (che sono collegati anche al blaupunkt)... mi sa che è l'unica
  9. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Ottimo... proprio quello che pensavo... ma da come dice AngeloE46ci ci sarà un bel lavoro per farcelo entrare
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Lascialo stare ad Angelo, lui spamma sempre :mrgreen: (e mi picchierà a Modena:lol:)
  11. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    ahahaha cmq bisognerebbe sapere la profondità per bene in modo da trovare l'autoradio adatto... appena ho un po' di tempo lo smonto!
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    mode permaloso ON
    a me pare profondo quanto la centralina clima... direi 10-15cm max
    mode permaloso OFF
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    anch'io avevo un'idea simile,mantenere la sorgente di buona qualità e avere solo il frontalino in plancia,e montare il carpc...:mrgreen:
    esatto,un'autoradio nn ci stà a meno che nn modifichi il condotto dell'aria,il leveraggio bocchette aria piedi.....:wink:
  14. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    lol... solo 10/15 cm?
    Sicuri? ... e come fanno allora a mettere un autoradio doppio din!?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2010
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
  16. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
  17. antima_is_mortimer
    74
    9 Febbraio 2010
    BMW 320d Touring
    Volevo acquistare questo autoradio
    Monitor 7 pollici, touch screen, bluetooth, gps integrato... ma non penso che vada benissimo al posto del clima dato che il monitor essendo da 7 pollici sarebbe troppo in basso e si urterebbe durante il passaggio dalla 2a o 4a marcia alla 3a marcia... finendo così di romperlo... mi sa che opterò per un 4 pollici o 4.3 che ne dite?
    Cmq ieri ho aperto la mia auto ed ho iniziato il lavoro poi lasciato a meta (purtroppo)... sono arrivato qua
    ma a differenza di Giorambo ho messo una piastra differente e per ora è aperto, se ci metto sopra la protezione come la gomma di una camera d'aria e poi sigillata per bene con un silicone per plastica va bene? che ne dite? Oppure cosa posso prendere?
