19i acqua a meta' del rosso
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da hf3, 24 Giugno 2009.
  1. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    qualsiasi compressore, per funzionare bene, necessita che il vano motore sia meno caldo possibile
    se accendi l'aria condizionata, la ventola raffreddamento radiatore, di qualsiasi auto, si accende per favorire questa condizione
    alcune auto hanno due ventole, una per l'ac, una per il radiatore
    la ventola per il radiatore si accende al raggiungimento di una certa temperatura (es 95)
    se si accende l'aria condizionata, la ventola ac ovviamente si accende subito, e la ventola radiatore di solito non si accende a 95, ma prima, per fare lavorare il compressore meglio
    ecco cosa c'entra :wink:
    se effettivamente il bulbo della elettroventola della mia z3 non funzia, l'avere acceso l'ac ha fatto partire la ventola NON per il contatto del bulbo, ma proprio per l'impostazione condizionatore
    e questo e' forse il motivo perche' me ne sono accorto (temperatura alta e spia accesa) solo in coda in autostrada, senza ac, e non per esempio in coda in citta (dove ho sempre il riciclo e l'ac attivata)
    Giovanni
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Giugno 2009
  2. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    ah..io in coda con l'ac accesa vedo la temp salire di brutto (dal menù segreto)
    Forse che la e46 ha una sua ventola separata x il radiatore del clima? ??
  3. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    il discorso (dovrebbe) questo :-k:-k
    a parita' di condizioni (ventola radiatore che funziona correttamente) chiaramente l'uso del condizionatore carica il motore, e quindi il motore scalda di piu (ma il vano motore dovrebbe essere piu' fresco)
    ma a ventola radiatore che NON parte, con motore acceso e veicolo fermo, il motore e' destinato inesorabilmente a NON smaltire il calore prodotto
    quindi, il maggior sforzo necessario a fare funzionare il motore con AC attivata, e' controbilanciato ampiamente dal fatto che la ventola funziona, e nella Z3 e' una sola, e per effetto dell'avere attivato l'ac, funziona alla velocita' maggiore.
    chiaramente nel mio caso, avendolo saputo, avrei potuto staccare il connettore, ponticellarlo, chiuderlo con nastro isolante e tenerlo cosi' fino a quando c'era coda (bologna firenze) il risultato sarebbe stato migliore, ma accendendo l'AC non ho fatto altro che fare partire la ventola alla sua velocita' massima, cosi' come avrebbe dovuto fare l'interruttore termostatico in caso di cosa, e cosi' la lancetta non sarebbe arrivata a meta' della zona rossa, con tanto di spia rossa accesa.
    ps ma il menu segreto che info da sulla temp acqua?
    per caso anche il valore massimo raggiunto ?](*,)](*,)](*,)
    Giovanni
  4. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    quello no...almeno che io sappia.
    Io sono arrivato al massimo a 100.
    Se ti ricapita un'altro buon sistema è accendere il riscaldamento al massimo. la porti giù di bestia.
  5. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    e questo come mai?
    forse perche' estrae calore dal motore per portarlo all'abitacolo?
  6. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    yes, fai una prova da 90 appena lo attacchi scendi di botto a 78 80 se lo metti al massimo. Utilizzi l'abitacolo come parte aggiuntiva del radiatore. Se la raffreschi con il clima che ti aziona la ventola il motore ti si dovrebbe raffreddare in un attimo.
  7. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    allora vai di interruttore...:wink:
  8. BlackSoul666
    BlackSoul666 Collaudatore
    316
    6 Dicembre 2007
    BMW Z3 1.9 '96
    Hai scoperto un raffreddamento alternativo ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2009
  9. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    Sostituito l'interruttore (bulbo elettroventola, pezzo codice 61 31 8 386 135) faccio la prova e la ventola non parte autonomamente
    molto strano, o ho serrato male il connettore, o c'e' qualcos'altro
    ecco perche', guardando i 3 poli del connettore, la ventola partiva (credo alla massima velocita') SOLO in una delle tre combinazioni possibili.
    mi viene da pensare che sia il comando alla ventola che non arriva (qualche fusibile?) perche' delle tre combinazioni possibili dei contatti che dovrebbero essere:
    - spenta
    - accesa per temperatura radiatore
    - accesa per aria condizionata
    la ventola partiva solo 1 volta, alla massima velocita', che e' anche quella a cui parte quando e' attiva l'aria condizionata e il motore e' a temperatura di regime)
    (la ventola e' unica, e guardando il parabrezza da davanti al paraurti anteriore e' dietro al radiatore)
    chi ha idee?
    Giovanni
  10. BlackSoul666
    316
    6 Dicembre 2007
    BMW Z3 1.9 '96
    Ma la ventola motore è davanti al motore, quella di cui parli tu è la ventola del clima... difatti le Z3 senza clima quella ventola non la hanno.
    Z3 senza clima e quindi senza ventola davanti al radiatore!
  11. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    NO, la mia ha 1 sola ventola, grande, e poi da come la guardi e' si davanti al motore, ma attaccata al radiatore
    guardando il motore da davanti al paraurti, la ventola e' DIETRO AL RADIATORE, DAVANTI al motore (tra motore e radiatore in pratica)
    e' molto grande e protetta da un aggeggo di plastica, quindi e' IMPOSSIBILE vederla in movimento, si SENTE solo
    resta il mistero del funzionamento, adesso provo a svitare e riavvitare l'interruttore, e ha riverificare il funzionamento con il ponticello
    DOMANDA: dovrebbero esserci 2 livelli di intervento, cioe' due velocita'?
    ciao,
    Giovanni
  12. BlackSoul666
    316
    6 Dicembre 2007
    BMW Z3 1.9 '96
    Molto strano la mia ha 2 ventole, una davanti al radiatore e una davanti al motore.
    Detto questo, la ventola davanti al motore della mia parte al minimo da subito e se c'è necessità va al massimo. Quindi, sì, è a due velocità. Ma non so se equivale alla tua essendo diverse le architetture.
  13. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    la mia z3 e' una 1900i, 2 valvole per cilindro, restyling del 2001
    da quanto mi ricordo, appena accesa, NON parte la ventola
    La ventola parte quando accendo la aria condizionata, ma solo se la temperature dell'acqua al valore di esercizio, cioe' sotto i 90 gradi non parte.
    Se la temperatura acqua e a 90 gradi, e ho attivato l'AC, la ventola funziona sempre, fino a quando non spengo l'AC ( o il motore :-)
    Ciao,
    Giovanni
  14. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    Risolto
    alla fine ho risolto....portandola dal meccanico, il quale l'ha portata da un elettrauto che ha scoperto un rele difettoso, che serve per attivare la ventola radiatore in caso di temperatura troppo elevata.
    Giovanni
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ottimo:wink:, scusami ma non avevo pensato ad indicarti la possibilità del relé...8-[
  16. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    figurati, anzi grazie dell'aiuto.
    sai dove individuare questo relais?
    (cosi' nel caso mi succeda nuovamente posso provvedere io)
    grazie
    ciao,
    GiovanniT
