BMW Serie 4 F32/F33/F36 190 cv spompi
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Peppone620, 8 Gennaio 2019.
  1. Peppone620
    Peppone620 Aspirante Pilota
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Ho la brutta sensazione che la mia nuova 420d Msport 190 cv vada meno della mia precedente Sport 184cv. Possibile? Euro 6? Motore ancora non slegato? Ho quasi 3000km ma fatico a superare i 220, sembra tirare meno in tutte le marce! La precedente si distendeva molto meglio dopo i 200...che siano i cerchi 19 (avevo i 18), il kit aerodinamico M? O può essere la egr?
    Qualcuno ha avuto una esperienza simile? Sono sinceramente preoccupato...
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    scusa ma la vecchia 184cv era sempre una serie 4 oppure una serie 3?
  3. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao, allora guardando i freddi numeri dovresti avere le medesime prestazioni , sotto trovi il confronto 420d 184cv e 420d 190 cv, i numeri sono di test reali quindi più di così.
    http://www.zeperfs.com/it/duel4761-6177.htm
    In merito ai motori in particolare su serie 4 il 20d è stato euro 6 già al suo esordio, certamente una revisione "a" ma comunque euro 6.
    Strutturalmente però nasceva come euro 5 , trattasi di N47 da 177cv del 2007 aggiornato nel tempo quindi, il "carattere" era di quella generazione.
    Inoltre era diverso sotto tanti punti di vista, non solo nell'omologazione.
    La curva di erogazione è diversa da B47 che guidi ora, oltre al fatto che è nativo euro 6.
    Qui nel forum mi sembra che diversi abbiano notato questa differenza, inoltre è più silenzioso sia al minimo che in esercizio, la silenziosità a volte trasmette la sensazione di mancanza di prestazioni.
    Nello specifico comunque il motore è nuovo, per essere veramente "slegato" devi avere 20 mila km a mio avviso, almeno le mie esperienze mi suggeriscono questo.
    Lasciamo dire anche che la sensazione che hai tu il l'ho avuta passando dal 163 cv M47 su serie 3, l'N47 con 177 mi sembrava senza "schiena" eppure aveva più potenza e i numeri lo confermavano.
    Direi che comunque la velocità di punta è elevata.
    Per EGR puoi provare a farla controllare, ma essendo appena uscita dalla fabbrica penso abbiano avuto le accortezze di sistemare ciò che per glia altri sono stati richiami...
    A alexgi68 piace questo elemento.
  4. Peppone620
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Sì avevo un 420d Sport del 2014, l’ultimo con l’N47. Devo dire che la differenza di erogazione si sente e mi piace di più la “nuova”, però ricordo bene che quella anche da nuovissima mi prendeva facilmente i 245 tachimetrici a circa 4000 giri in sesta, questa per niente, ha difficoltà a superare i 3800, regime in cui appunto segna 225 circa di tachimetro. La velocità dichiarata è 240km/h e quelli almeno deve fare, o hanno messo una sesta overdrive?
  5. Peppone620
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Ovviamente faccio il confronto sulla strada che percorro per lavoro, sempre nello stesso tratto.
  6. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Quindi sono entrambe cambio manuale, abbastanza raro.
    In merito alla velocità di punta certamente influisce una taratura diversa del motore, inoltre se il tachimetro è quello digitale potrebbero averlo reso più preciso, sarebbe stato più preciso un confronto con il gps.
    La velocità di punta dichiarata non è sempre veritiera, come puoi vedere nel link che ti ho postato per entrambe le 420d si ha una punta di 230km/h effettivi.
    Inoltre avere gomme più grosse e un'aerodinamica con maggiore resistenza potrebbero tranquillamente togliere 10 km/h di punta.
    Detto questo puoi farla controllare in officina.
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    rimane il fatto che un'auto la cui Vmax e' chiarata in 240km/h e che sui test fa 231km/h reali (vale sia per il 184cv che per il 190cv) debba agevolmente arrivare a 235km/h di tachimetro e non far fatica a fare i 220..........
    a questo punto proverei a montare i cerchi da 18....e fare un lancio
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2019
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mai provata una 420d manuale, automatica si e posso dire che, 184 o 190cv, almeno per mia esperienza, 220 - 230 km/h si prendono, dai 230 ai 240 ci va una vita. Non fatico a credere che con i 19" non veda i 240 orari indicati.
  9. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Quelle provate però sono tutte automatiche che fanno circa 5km in meno! 245km di tachimetro considerando un scarto di circa il 2.5%, fa 240 effettivi come da dichiarato....ci sta tutto direi.
    Per quanto riguarda i cerchi, i 18'' dovrebbero avere le 225 anche dietro (225 45 18) mentre i 19'' 255 35 19 dietro e 225 40 19 avanti che qlcosa mangiano anche loro....
    Che faccia fatica a superare i 220 mi sembra strano, ma che non arrivi ai 245km di tachimetro mi sembra però piuttosto normale!
  10. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Non potrebbero aver cambiato i rapporti? Magari la sesta è più lunga.
    Comunque, essendo l'auto nuova, dubito fortemente che possa avere dei problemi.
    Il fatto che da 225 a 240 ci metta più dell'altra potrebbe dipendere da un sacco di cose, come ad esempio le ruote, una modifica della curva di coppia o chissà cos'altro.
    Eppoi ha ancora pochi Km per tirare delle conclusioni definitive.
    Al massimo tra un po' va di rimappa e dimentica del tutto le vecchie prestazioni ;)
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    a maggior ragione ha qualcosa che non va........perche' se quelle delle prove sono automatiche (come la mia) e fanno i 231 reali e' plausibile vedere sul tachimetro i 240km/h........se lui c'e' l'ha manuale ipotizziamo che coi 19 possa anche perdere addirittura 10km/h........ma i 230 li deve vedere agevolemente,mentre lui riporta che fa fatica a fare i 220
  12. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Ma non si parlava su un altro topic del fatto che alcune BMW (forse dicevamo il serie1) sono limitate elettronicamente a differenti velocità? Potrebbe essere questo?
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    potrebbe.............dipende anche da come ci arriva perche' un conto e' "fare fatica",un conto e' "murare"
  14. AR147
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sono "limitate" a 235 km/h effettivi, in condizioni di falsopiano - discesa le 320-420d vedono quasi 250 orari di strumento.
  15. Peppone620
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Misurati oggi al banco 184,4 cv. 5200km. Direi che ci può stare. Ancora non è slegato bene il motore.
    Con la mappa al banco a quanto dovrebbe arrivare?
  16. AR147
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In tolleranza. Mappata fa quasi 230cv e 500 Nm circa.
  17. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Se possiedi i 18 gemellati hai le stesse misure dei 19 , l'unica differenza sta nella spalla .
  18. Peppone620
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Cioè il banco legge 230cv??? Oggi con una prima mappa soft, siamo arrivati a 202, ma alle ruote suppongo, no?
  19. AR147
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
  20. Peppone620
    35
    17 Novembre 2014
    Palermo
    420d M Sport
    Quindi sono 20 cv dietro?
