dando per valida la teroria dei negativisti quindi si avrebbe anche cambio di prestazioni dai 17" ai 18" ?
Secondo me vale la pena metterli i 19 :wink: e io non ho sentito assolutamente cambiamenti di prestazioni, sopratutto in negativo
Sulla mia passando da 18" a 19" ho notato solo un calo di prestazioni... ma me ne fotto, tanto con i limiti di m3rda che ci sono in italia dobbiamo tenere tutti un andatura da pensionato... P.S. montali! anche l'occhio vuole la sua parte...
In effetti c'è pure da fare questo calcolo per il discorso prestazioni.... Cerchi da 17" con 225/45 altezza spalla: 22,50x45%= 10,12cm diametro cerchio: 17"x2,54= 43,18cm diametro totale ruota: (10,12x2)+43,18= 63,42cm Cerchi da 18" con 255/35 altezza spalla: 25,50x35%= 8,92cm diametro cerchio: 18"x2,54= 45,72cm diametro totale ruota: (8,92x2)+45,72= 63,56cm Cerchi da 19" con 255/30 altezza spalla: 25,50x30%= 7,65cm diametro cerchio: 19"x2,54= 48,26cm diametro totale ruota: (7,65x2)+48,26= 63,56cm Cerchi da 19" con 235/35 (dovrebbero essere per E46) altezza spalla: 23,50x35%= 8,22cm diametro cerchio: 19"x2,54= 48,26cm diametro totale ruota: (8,22x2)+48,26= 64,70cm Ora io credo che passado da 18" con 255/35 a 19" con 255/30 visto che l'impronta a terra rimane la medesima ed il diametro della ruota uguale non si dovrebbe notare differenza di prestazioni...... Discorso diverso per le E46 che passano da 255/35/18 a 235/35/19, visto che diminuisce l'impronta a terra ma aumenta il diametro della gomma, e quindi le cose potrebbero penalizzare un pò le prestazioni!!! Tutto imho!!:wink:
lui attualmente monta dei 16 (205/55) e andrà a montare dei 19 . prova a rifare due calcoli Tonio :wink: tra i 17 e i 18 tu noti perdita(seppur minima) in termini di prestazioni............... prova a farti uno sparo in autostrada(tedesca) poi mi dici quanto hai perso in vel max...........................:wink:. oppure cronometro alla mano metti per esempio una terza a 1500giri, pesta giù tutto e fermati a 130-140.......................poi anche qui mi dici quanto hai perso con i 18 rispetto ai 17 montati. :wink:
Da studente di ingegneria meccanica vi dico che: 1 Il raggio della ruota (completa) non influisce sulle prestazioni! 2 La superficie di contatto e il materiale si! Nello specifico della mescola non ci entro perchè non lo so. Per la superficie certamente una gomma più larga non dovrebbe in teoria fare variare le prestazioni poichè l'attrito non dipende direttamente dalla superficie di contatto (cioè o si sposta un mobile che poggia su tre piedi o lo stesso su quattro piedi non fa differenza). Ma poichè l'attrito dipende dalla temperatura allora le ruote più grandi avendo una superficie di contatto maggiore scambiano più calore nello stesso tempo (ovvero si raffreddano prima) e fanno aumentare l'attrito (ovvero il grip). Ora in frenata certamente si guadagna un pò. In accelerazione credo non si perda nulla o quasi nulla, almeno in teoria. Quello che vi sò dire, vedendolo da un altro punto di vista, è che con le gomme più grandi certamente aumenta la quantità di potenza da applicare per vincere la forza di attrito e fare slittare la ruota. La mia conclusione è che certamente gomme più grandi non fanno male al veicolo, ma comunque arrivati ad una certa misura un incremento può non portare dei benefici così grandi tali da giustificare il costo. Dal punto di vista estetico... bhè sotto una e90 preferisco un bel 18" originale bmw. Il 19 mi sembra esagerato, ma, sia chiaro, dal punto di vista prettamente estetico! Ciao a tutti... Gerry
vedo che 18" e 19" sono praticamente equivalenti.... i superleggera III li fanno anche da 18" e questa misura dovrebbe essere + reperibile e leggermente + economica.... cazzarola mi sta venendo il dubbio....
Alt, tra 17 e 18 si nota differenza per il discorso che i 17 sono 225 ed i 18 255, stessa cosa la notai trai 16 ed i 17, perchè i 16 erano 205!!!:wink: Quello che credo io è che a parità di diametro cerchio+gomma e parità di larghezza della gomma non cambi nulla!!!:wink: Mentre se metti gomme più grandi, o che alla fine danno un un diametro cerchio+gomma maggiore si nota una differenza, perchè la lunghezza di rotolamento di una gomma con diametro 40 ed una con diametro 45 è diversa, e quindi nel primo caso fatto un giro la ruota ha percorso tot metri con X sforzo, nel secondo ha percorso più strada e con sforzo maggiore!!!:wink:
ci siamo allora :wink:....................davo per scontato che lui non avesse intenzione di montare dei 19 con una sezione del pneumatico da 205 . quello che intendevo è che la perdità di prestazioni c'è( e io la avverto nel passaggio dai 17(225/45) ai 18(255/35) anche se in maniera minima) nel momento in cui vai ad aumentare la sezione del pneumatico e quindi la sua impronta a terra.
Dunque...da ingegnere vi dico che (ragionando a spanne ): - se si considerano le gomme sezionate anche nel set da 17" (ovvero con le gomme 225ant e 255post) il diametro non cambia rispetto al set da 18" e da 19". - Dire che diminuiscono le prestazioni per l'aumento della superficie di contatto non è corretto...perchè si sta parlando di attrito volvente non radente. Subentrano altri discorsi di coefficienti di attrito statico e dinamico nonchè il modo in cui la potenza viene trasmessa agli assi e le relative "perdite". Esempio pratico banale....nelle macchine molto potenti mettono dei pneumatici molto grandi...se no metterebbero sotto le lamborghini e company le 205.. -La superficie più larga della gomma c'entra nella diminuzione delle prestazioni..ma non per quanto riguarda la superficie di contatto...ma per la maggiore sezione frontale del pneumatico che farà maggiore attrito con l'aria ( e cmq stiamo parlando di cose irrisorie perchè le ruote non sono scoperte...quindi come area frontale del pneumatico andrebe presa solo quella sotto il pianale dell'auto). -Cio' che fa la differenza e causa differenze di prestazioni (assolute..ovvero accelerazione e vel.max., non differenze di prestazioni relative come un giro in pista..perchè un cerchio più grande cmq aumenta le doti dinamiche della macchina....va beh..è un altro discorso)...è il PESO. Se il computo totale di un set da 17",18" e 19" mantiene le medesime dimensioni (es.10)...lo fa variando i 2 parametri di cui è compostoneumatico e cerchio. Viene da sè che se in un caso ho gomma 6 e cerchio 4 e nell'altro caso cerchio 7 e gomma 3...il totale è il medesimo...ma la gomma ha un peso specifico ben diverso dal peso della lega di un cerchio....e quindi maggior peso....e quindi maggior massa....e se la forza (del motore) è la stessa...obbligatoriamente cambierà l'accelerazione. Questo è elementare...che cambino le prestazioni è certo...il problema che uno dovrebbe porsi è:QUANTO cambiano le prestazioni?! La risposta èochissimo..... Ed in più ci guadagni tantissimo in doti dinamiche (tenuta, handling, risposta ecc) e non da meno....ci guadagna l'occhio. Spero sia un po' più chiaro a tutti in modo che ciascuno faccia le proprie scelte ancora più convinto dei pro e contro! Ciao!:wink:
Se non fai tanta strada e dalle tue parti ci sono asfalti abbastanza umani, vai di 19 magari replica cosi' risparmi un poco, per le gomme non c'e' tanta diff. basta accontentarsi, sai con assetto e cerchi dal punto di vista del tuning hai gia fatto mezza macchina
Io passando dai 17" a 19" ho notato un leggero calo di spunto e ripresa, tenuta pazzesca...ma il confort diminuisce...non tantissimo ma diminuisce...cmq sono STUPENDI!!
