141 oppure 142????????????
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da dome89nico, 27 Aprile 2009.
  1. brown81
    brown81 Guest
    scelta che io però non condivido.... aumenta i costi di gestione dell'auto senza che se ne abbiano dei reali benefici pratici.... anzi su basse potenze una gommatura esagerata da più svantaggi che vantaggi.... questo comunque ci tengo a ripetere che è mio personale parere..... per il resto invece resto convinto che la spesa per i 18" v217 gommati dovrebbe essere intorno ai 2500 euro al di sotto qualcosa non è come dovrebbe essere..... IMHO
    nella mia testa le varie 1er dovrebbero essere così gommate:
    118 16-17
    120 17
    123 17-18
    130 18
    tutto IMHO :wink:
  2. brown81
    brown81 Guest
    quindi non rft?
  3. Zibra89
    Zibra89 Amministratore Delegato BMW
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    1er ///M Performance
    sono morbideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...troppo morbide... parere mio ovviamente ;)
  4. actarus8v
    brown, se metti le gomme 205ant. e 225post alla fine è come avere i 17 differenziati, che sono diffusissimi sul 118:wink:
    certo, son d'accordo che i 215/245 sul 118 non li monterei:wink:
  5. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    quelle morbide sono le pzero nero ke ho sotto la ypsilon...
    io monterò le nuove pzero...
    @brown81: nn le metto runflat sono troppo rigide e rumorose poi vado in bmw e prendo il kit ke forniscono perchè sulle nuove le runflat sono optional...oppure mi faccio il ruotino...
  6. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    quoto in toto mi hai anticipato...grande saresti un ottimo difensore se giocassi a calcio...=D>
  7. Zibra89
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    mah...sarà... cmq se non hai assetto magari vanno anche bene..se no le mangi viveeee :D
  8. actarus8v
    IMHO sbagli a parlare di diametro. brown:wink:
    io piuttosto farei riferimento alla larghezza del pneumatico.....ad esempio, i 16 sulla 1er futura di un amico calzano pnumatici larghi 205; se lui mettesse cerchi da 17 NON differenziati avrebbe comunque gomme larghe 205, ma l'estetica ne gioverebbe però:wink:
    la stessa cosa vale IMHo per la differenziata da 17 205/225 e quella da 18 205/225......come impronta a terra non cmabia niente, ma cambia il diametro:wink:
    le 215/245 su 18 le monterei solo con oltre 170cv, quindi 120d,123d e 130i (ma ti dirò che col 120d metteri comunque 205/225):wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2009
  9. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    l'assetto c'è c'è...e invece tu ke hai deciso x i cerchi?
  10. nicco87
    nicco87 Aspirante Pilota
    31 Marzo 2009
    Bmw Serie 1 118 attiva
    ragazzi una domanda banale ma che non sono riuscito a trovare , dove c' è scritto esplicitimante che su salesafter.de spediscono anche in italia , perchè un pò di tedesco lo mastico e da quello che ho capito spediscono solo in germania e austria......
  11. brown81
    brown81 Guest
    ho omesso le dimensioni per fare prima tanto qui dentro tutti sappiamo al cerchio che gommatura corrisponde..... allora sarò più preciso:
    118: 16 o 17 con pneumatici 205 non differenziati
    120: 17 con pneumatici 205 non differenziati 205-225
    123: 17 con pneumatici diffenziati 205-225 o 18 con pneumatici 215-245
    130: 18 con pneumatici differenziati 215-245
    i 18 con i 205-225 non li metterei mai è una misura che mi garba poco
    tutto questo IMHO
    va meglio così? :cool:
  12. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    e chi si è lamentato.....:wink:
  13. Rometta
    Rometta Amministratore Delegato BMW
    2.538
    69
    5 Dicembre 2008
    E81
    brown vorrei farti un paio di domande che gomme avevi prima delle bridge? come ti trovi con queste runflat?
  14. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    esatto, che è quello che ho messo in pratica pure io con i 141. :wink::biggrin:
  15. brown81
    brown81 Guest
    avevo sempre le BRIDGESTONE sono al secondo treno di queste gomme
    sono ottime sul bagnato da nuove van benissimo pur essendo una gomma larga e sull'asciutto son fantastiche
    inoltre mi han sopreso quando erano ormai alla fine, praticamente il battistrada c'era solo in controluce (avevo ordinato le nuove) e in Piemonte pioveva alla grande (circa 10 giorni fa) ecco in quelle condizioni riuscivo a viaggiare ancora intorno ai 100 in autostrada abbastanza in sicurezza.... da nuove anche con pioggia si viaggia intorno ai 150 senza problemi
    sull'asciutto ti ripeto sono fenomenali. ci ho fatto 46000km in un anno, non mi posso lamentare
    inoltre sono abbastanza obbligato alle Bridgestone in quanto restando su RFT o metto le potenza o dovrei mettere le Dunlpo SP01 che però non mi piacciono per niente (anche se costerebbero un pelo meno) diversamente dovrei andare su gomme non RFT ma non ci penso neanche, io mi ci trovo benissimo con le runflat :wink:
  16. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    scusate se riesumo questa discussione...
    volevo solo informarvi che il prezzo complessi x i cerchi comprensivo di spedizione è stato di 515€...cerchi nuovi e originali bmw...
    giusto x fugare qualche dubbio sulla qualità del mio acquisto...
  17. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    per ritornare al discorso di prima io avrei lasciato i 141 eleganti e sportivi allo stesso tempo,i 142 non mi piaccino molto,cmq se vai di 18" hai fatto una ottima scelta con i 217 =D>=D>
    ciao ciao !!!
  18. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    da 17 meglio i 141 o 256??
  19. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    256
  20. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    quoto
