140.000km e il cambio muore...!!!
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da Robert0, 11 Dicembre 2009.
  1. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    ...purtroppo molti "nuovi"...sono tali solo quando si tratta di venire ad esporre i propri problemi e trovare una spalla su cui piangere. Cmq è vero quanto detto. il problema sembra essere un difetto di nascita.
  2. ignazio11
    ignazio11 Kartista
    88
    4 Novembre 2009
    x5 3.0d e 53
    ma visto che è un problema congenito, la parte a cedere dovrebbe essere sempre la stessa!!! quale?
  3. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    Come ti hanno già cosigliato porta l'auto da uno che lavora sui cambi automatici, con uno di rotazione sicuramente spendi meno e anche per la manodopera spenderai di meno. Poi non è detto che sia tutto da sostituire, può essere il cambio, può essere il convertitore di coppia, la meccatronica.
    Se cerchi qui nel forum molti altri hanno avuto questo problema e ti potranno indicare come hanno risolto al meglio.
  4. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    confermo il 5 marce era un Gm che visti i risultati e' stato sostituito con uno zf 6 marce con la versione restyling. Cio' non toglie che qualche guaio lo abbia vuto anche se molto sporadicamente anche lo zf 6 marce. Cmq cambio olio e filtro almeno ai 100.000 direi che e' oobligatorio e relativo aggiornamento software se il cambio strappetta un po'......cmq solidarieta'!
  5. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    IGNAZIO hai risolto con il finale del BM 54 ](*,)...???
    A chiarimento della mia affermazione preciso che si tratta di elementi emersi in ambito forum; più di qualche possessore di X5 con cambio di uncerto periodo e tipo (5M) ha lamentato il difetto e ..se tanto mi da tanto... quindi non so dirti di più. :-k
  6. ignazio11
    ignazio11 Kartista
    88
    4 Novembre 2009
    x5 3.0d e 53
    si il concessionario lo sta cambiando in garanzia!! ma per il display pensi che lo trovo singolarmente? cmq pensavo che la parte difettosa del cambio gm5 m fosse sempre la stessa. tutto qui
  7. maridona
    maridona Aspirante Pilota
    40
    7 Dicembre 2009
    bmw x5
    ho un x5 del 10/2002 con 133000 km,fino ad adesso,sembra che fili tutto liscio,mi auguro anche in futuro,in concessionaria dicono di non strappare.
  8. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Secondo voi anche io che ho appena acquistato una X3 del settembre 2004 devo seriamente preoccuparmi?:confused:
  9. CG356PW
    CG356PW Kartista
    232
    3 Luglio 2009
    bmw x5 184cv
    puoi stare tranquillo con il fine 2003 in poi del x5 e x3
  10. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Devi fare una corretta manutenzione.
  11. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    quindi gli zf6 sono più affidabili?
  12. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Rispetto ai GM 5, si.
  13. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Nel frattempo, ho prenotato il cambio olio e filtro del cambio per l'inizio di gennaio, in BMW. Spesa prevista di 280€, più 40€ se voglio anche l'aggiornamento della centralina....
  14. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    PRIMA BMW Z3 ORA BMW X5 4.4
    Salve a tutti scusate se mi intrometto....possiedo una bmw x5 cilindrata 4.4 i di metà del 2000, mi hanno sempre detto che questa versione monta un cambio diverso rispetto alle altre versioni di cilindrata inferiore. Sembra che il cambio montato sulle x5 sotto la cilindrata 4.4 sia sotto dimensionato rispetto alla vettura, da qui il problema della rottura dopo lungo sforzo, mentre le 4.4 montano un cambio dimensionato correttamente quindi al riparo da queste rotture.
    Ho informazioni corrette a riguardo ?
    Nicola
  15. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Secondo me é proprio un altro cambio... Che io sappia di rotture ce ne sono state sempre sul 3.0d
    può essere pero' che il 3.0d abbia maggior coppia del 4.4....
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fattelo da solo non credo sia un operazione difficile!
  17. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Cosa, l'aggiornamento?
  18. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no, il cambio olio e filtro sul cambio
  19. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    A parte ch non saprei da dove iniziare...poi devo far fare anche l'aggiornamento al software, e faccio dare una controllata al tutto...
  20. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ah ok, se stavamo vicino lo facevamo insieme, peccato!
