130i Quadro strumenti con lettura temperatura olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alec, 4 Febbraio 2010.
  1. kampakavallo
    kampakavallo Collaudatore
    371
    3 Dicembre 2008
    118d restyling
    ho esperienza con cambio di quadro strumenti sulla polo che avevo prima della 1er (avevo acquistato un quadro con il display centrale lcd originale tedesco..ma ho rinunciato x le problematiche elettroniche)..
    ti posso assicurare che è un casino infernale.. ormai tutta l'elettronica della macchina passa dal quadro strumenti, c'è bisogno di configurare e installare a livello elettronico il nuovo quadro e probabilmente le officine ufficiali bmw (che sono le uniche ad avere le apparecchiature per far questo genere di lavori) non ti faranno il lavoro per "briga" e perchè è un intervento "fantasioso" per il quale non ti daranno certezze sul funzionamento finale.
    Fai come credi ma te lo sconsiglio sotto ogni aspetto.
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Allora di base sarei d'accordo con te se fosse un pezzo diverso non previsto, ma se vai sull'ETK e metti 130i pre-rest ti dice che il vecchio ricambio è finito e DEVI mettere quello nuovo, ovvero quelle della rest con l'indicatore temperatura olio. Ammettiamo che mi si guasta il quadro strumenti, che fa non me lo posso più cambiare? ](*,)
    Per questo insisto perché è il ricambio previsto direttamente da BMW, se prendi i fanalini posteriori a led sono previsti solo per la rest, mentre qui il ricambio corretto è il medesimo per pre-rest e rest, quindi se me lo vendono loro come adatto perché cavolo non me lo dovrebbero configurare? Sono scemi? #-o
  3. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Ma scusa se hai sto dubbio Spacca il contakm e vedi cosa succede no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scherzo però prova a simulare la rottura e chiedi al concessionario come fanno a sostituire il pezzo
  4. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Il discorso è molto semplice, il quadro strumenti con il mio codice è TERMINATO ovvero non più disponibile tra i ricambi. Quello disponibile è quello del 2009, quindi immagino con T olio visto che è lo stesso identico codice della rest.
    Sarebbe interessante un ulteriore commento di ATD alla luce di queste considerazioni. :cool:
  5. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    puoi provare anche con il +39 02 51610511
  6. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    uh? :-s
  7. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ho contattato la mia conce, mi confermano anche loro che il ricambio per la mia auto telaio alla mano è l'ultimo modello ovvero quello della rest con T olio, perché quello precedente è terminato e quello nuovo è intercambiabile. Quindi come a meno che BMW sia pazza e venda un ricambio che non può funzionare nella mia auto dovrebbe essere tutto configurabile. Unico cruccio il prezzo... siamo vicini ai 500 euro... ](*,)
