BMW Serie 1 F40 128ti nuova problema al clima
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da marcolino911, 1 Novembre 2022.
  1. marcolino911
    marcolino911 Aspirante Pilota
    23 Novembre 2018
    roma
    128ti F40
    Buonasera, sto scrivendo perché ho un problema su una 128ti ritirata nemmeno una settimana fa nuova.
    Praticamente il clima sembra non funzionare, mi spiego meglio: per ottenere aria relativamente fredda devo metterlo al massimo su “low” stessa cosa vale per l’aria calda che per farla funzionare devo metterla su “hi” tutti i valori intermedi fanno uscire solo aria a temperatura ambiente.
    Cosa può essere?
    Grazie a tutti per l’aiuto
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    ma hai attivato l'A/C? mi sa che hai solo la ventilazione. Vai nelle impostazioni del clima e abilita la climatizzazione.
  3. ilGuru77
    15.445
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Magari ha qualche baco nel software (o nell’ hardware), in ogni caso sai già dove andare! In ogni caso in abitacolo si sta bene? O comunque quando vorresti fresco continui ad avere caldo e viceversa?
  4. ilGuru77
    15.445
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Giusto, non lo ho scritto perché mi sembrava superfluo, ma non si sa mai…
  5. Morris Floyd
    Morris Floyd Secondo Pilota
    722
    122
    7 Agosto 2022
    Genova
    Bmw 118 I Business Advantage
    Come già ipotizzato, senz’altro non tiene acceso il clima.
  6. marcolino911
    23 Novembre 2018
    roma
    128ti F40
    rispondo a tutti in modo tale che magari possiate aiutarmi
    allora il climatizzatore è sempre su A/C, oggi ho anche fatto delle prove ho notato che appena lo accendo chiaramente parte il compressore quindi il motore sale leggermente di giri per poi stabilizzarsi, ho aperto il cofano e notato che il condotto dell'aria diventa subito molto freddo segno evidente che il gas c'è, tuttavia per ottenere aria fredda devo metterla su ''low'' e per ottenere aria molto calda su ''hi'' non vorrei che a questo punto eroga aria regolandosi con la temperatura esterna anche se io lo imposto manualmente e non su ''AUTO''. grazie a chi saprà aiutarmi!
  7. Ale_72
    57.940
    23.212
    A me era capitato sulla boxster una cosa simile e prima hanno cambiato il sensore temperatura interna, poi tutta la centralina del clima.
  8. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Prova al contrario: Spegni il compressore e metti 21/22 gradi. Esce aria calda?
    Io ho notato sulla mia che anche impostando temperature calde se lascio il compressore acceso prima da priorità alla deumidificazione dell'abitacolo (e quindi esce aria tiepidina) poi passa a scaldare
  9. wewwo
    wewwo
    25.625
    4.275
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @marcolino911 :biggrin:,
