125i MSport
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Anerdiracing, Feb 13, 2014.
  1. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1,640
    Oct 23, 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    125i MSport
    Ho assetto standard (per ora).
    Le gomme sono le continental sport contact 5 ssr con cerchi da 17 differenziati.
    I km delle gomme non li so perchè avevo preso l'auto usata!
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    L'assetto standard bello morbido fa mangiare molto gli esterni poiché la macchina si corica parecchio, la soluzione più economica al momento che poi prendere e portare la convergenza a zero anche perchè il consumo è molto liscio e mi sembra tanto tipico della convergenza chiusa.
    Ovvio che se poi metti a 0 la convergenza e aumenti i camber è ancora meglio ma ti tocca spendere 400-500 euro circa di pezzi più montaggio etc. etc.
  3. LupoTHP
    4,608
    1,445
    Dec 18, 2013
    MX5 ND sport
    Uguale al consumo che ho io. Il mio meccanico mi ha portato la convergenza a zero o giù di lì, non so se come consumo sia migliorato molto (biosgnerebbe cambiare pneumatici per poter apprezzare). Sicuramente il comportamento in curva è più neutro.
  4. AlessandroAV
    1,640
    Oct 23, 2013
    125i MSport
    Montando le prokit e lasciando i valori originali della convergenza cambia qualcosa?
  5. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Intanto ricorda con le prokit devi anche cambiare gli ammortizzatori avendo un assetto standard, ma se non metti mano agli angoli quel tipo di consumo non cambierà molto.
  6. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    125i MSport
    Ah ok io quando parlo di consumare la spalla intendo proprio l'angolo tra battistrada e spalla, la classica usura da camber quasi 0
  7. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Ok, ma quanti km aveva la vettura quando l'hai comprata? Se poi guardi il DOT delle gomme, confrontandolo con l'anno di prima immatricolazione, capisci subito se sono di primo equipaggiamento oppure le ha sostituite successivamente.
    Per me ne hanno fatta comunque di strada, ma magari mi sbaglio.
    Concordo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1,114
    103
    Nov 25, 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Mi pare da come è ridotta quella gomma che tu abbia qualche problema di convergenza,
    falla controllare,anzi. ..avresti dovuto farlo prima di ridurre le gomme cosi.
    Se cambi le molle,o qualsiasi lavoro si faccia sulle sospensioni,
    bisogna SEMPRE ricontrollare la convergenza,figurati con i valori che hai ora.
    Veramente le Prokit le vendono proprio per gli ammortizzatori standard,anche se ovviamente
    renderanno meglio su M o blisten,ma almeno tre utenti mi vengo in mente al volo che le hanno
    su ammo standard e a detta loro si trovano molto bene.
    Mi pare se non erro siano [MENTION=13605]fede2010[/MENTION] [MENTION=46668]pecos[/MENTION] [MENTION=46614]Nikon118d[/MENTION]
    certo magari per un uso stradale sono soddisfacenti. ..forse non avranno necessità di
    andare in pista...
    Ps:ma visto che da più pagine che si parla di camberplate,convergenze,assetti e angoli
    non era meglio aprire una discussione così che fosse stato più semplice da trovare
    visto che spesso se ne parla?
  9. ilLorenz
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    125i MSport
    Bella idea, ora provvedo
  10. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
  11. AlessandroAV
    1,640
    Oct 23, 2013
    Aveva 57800 km, mentre ora ne ha 71000.
    Cmq sono state già sostituite!
  12. Nikon118d
    2,715
    156
    Sep 27, 2012
    Confermo, con le pro-kit nessun problema sugli ammortizzatori originali. So di certo che la convergenza è stata rivista, non credo gli angoli.
  13. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Quando avevo la e87, un modesto 118d, sembrava di guidare una 4x4 dalla stabilità che aveva.
    Ora che guido la Brz, capisco cosa significa avere un posteriore tra le mani
  14. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    bmw 116
    Scusate ma allora quali valori sono consigliati con le pro kit
    e ammo m sport?? ora con le molle originali la conc. dopo la sostituzione
    della scatola sterzo mi hanno messo +00,08 vi sembra corretto?
  15. ilLorenz
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    125i MSport
    +00,08 cosa? Banane? Euro? E dove?
  16. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Lancillotto 008 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Voi siete troppo giovani per ricordare...
  17. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    bmw 116
    banane!
  18. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Ah ah ah!
  19. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Sarà che nel weekend ho usato la Delta che sbuffa e soffia come una caffettiera, ma mi è venuta la malinconia della "PopOff" .... così la scimmia ha iniziato a muoversi sulla mia spalla ... Visto che per come è l'elettronica dell' N20 non si può applicare una "popoff" esterna, bisogna andare a liberare il filtro aria con magari anche qualche buon risultato in termini di resa.
    Gira e rigira sembra che il migliore sia quello della injen che sembra di ottima fattura da poco nell'occhio dentro il vano motore, pesca aria fresca e come ciliegina sulla torta fa sentire il suono della turbina :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. LupoTHP
    4,608
    1,445
    Dec 18, 2013
    MX5 ND sport
    Sembra un prodotto interessante, dici che è al 100% compatibile con F2x?
