125d f21 candelette
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da checco27, 13 Dicembre 2012.
  1. checco27
    checco27 Collaudatore
    341
    10 Febbraio 2007
    125d M-Sport
    mi è successo x due mattine a macchina fredda che è comparso il simbolo delle candelette... la prima volta ho schiacciato e nn partiva, la seconda l'ho lasciato spegnere ed è partita, è normale? prima nn mi si era mai accesa questa spia, funziona solo sotto certe temperature?
  2. alecs2388
    alecs2388 Kartista
    193
    10 Novembre 2012
    116 d F20 Sport
    La spia normalmente si accende e si spegne istantaneamente se rimane accesa per più tempo semplicemente sarà dovuto alle basse temperature o meglio le candelette ci metteranno quel pizzico di tempo in più a riscaldar l aria nella camera di combustione non è assolutamente un problema anzi dovrebbe esser sintomo di perfezione a livello di centralina in quanto nei motori ad accensione spontanea (diesel) iniezione indiretta per la corretta accensione è necessario il preriscaldamento dell'aria quindi se lo fa meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :)
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Quoto, è un po' per tutte le auto che funziona così, l'anno scorso alla Xona rimase accesa la spia per 10/15 secondi prima di accendersi era rimasta fuori a -17*
  4. PuccioE39
    64.321
    8.077
    è normale, è così da circa 70anni, altrimenti campa cavallo.
    negli ultimi 15 anni si è drasticamente ridotto il tempo di riscaldamento, soprattutto per l'avvento dei sistemi common rail, ma con temperature basse le cose rimangono sempre tali, l'accensione della miscela aria/gasolio rimane sempre quella, nel ciclo diesel.
  5. checco27
    341
    10 Febbraio 2007
    125d M-Sport
    circa 3 secondi, ma nn ci avevo fatto caso prima!
  6. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    succede anche a me ogni mattina quando l'accendo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: 125d f21 candelette
    Dice preriscaldamento motore o qualcosa del genere anche a me...
    Inviato dal mio U20i con Tapatalk 2
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    capita, è normale
    anche se ormai di rado ma capita
    ricordo comunque che il preriscaldamento parte già all'apertura della portiera lato passeggero
    quindi è per questo che a volte anche se rimane al freddo sotto zero non ci si accorge della spia e della mancata accensione
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao a tutti, potete gentilmente indicarmi passo passo, la procedura di accensione della
    F20 (automatica) soprattutto quando fà molto freddo (non ho mai avuto un'auto con
    l'accensione a pulsante) ?
    Tenchiu :wink:
  10. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Come detto sopra è normale
  11. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Lato passeggero? Apparte questo, ma davvero funziona così?
  12. PuccioE39
    64.321
    8.077
    entri e schiacci il pulsante, fa tutto lei.
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    scusa la cazzzata
    ovviamente lato guidatore
    io sapevo questo
    ne vorrei conferma infatti....
    preaccensione quando apri lo sportello guidatore
    quindi solo in caso di molto freddo e di attese superiori ai 10 secondi circa che impieghi a sederti e accendere la macchina si accende...
    Per questo 9 volte su 10 non te ne accorgi neanche....
  14. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Puccio, se non erro ci sono 2 bottoni, uno per accendere il quadro ed uno per accendere il motore, o mi sbaglio ?
  15. PuccioE39
    64.321
    8.077
    ma come vedi fa tutto lei!
  16. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    c'è solo 1 bottone... quello di accensione/spegnimento... e sopra ad esso c'è quello x spegnere/accendere lo start&stop...
    x accendere SOLO il quadro strumenti, e non il motore, basta che premi il bottone senza premere nessun pedale.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
