123d si può dare di più?????
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Msport1974, 17 Novembre 2010.
  1. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    1= prima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Guarda normalmente sui TP si lavora sul differenziale posteriore per allungare/accorciare i rapporti è molto più veloce, nei 4x4 devi lavorare su "corona" "pignone" del cambio un lavoro un pelo più lungo.
  3. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    nelle tp al posterire c'è il differenziale ma normalmente è questo che contine la corona che varia in base alle specifiche richieste, fondamentalmente si agisce sul cambio che sia tp o full track non fà differenza almeno credo
  4. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    solitamente il cambio nelle tp è al posteriore per bilanciare meglio i pesi, vedi motore anteriore
  5. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    :mrgreen: Bravo ... io fino al giorno in cui non è uscita di sua volontà dalla scatola cambio avevo la 13/57 sotto .... penso che ora monterò una 14/57
  6. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Infatti è quello che dicevo io solo che forse sono stato poco chiaro, il fatto è che su di un TP con corona/pignone nel differenziale posteriore devi smontare solo quello su di un 4x4 devi tirare giù molta più roba corona e pignone sono prima del differenziale centrale e quindi nella scatola cambio.
    Sul Mustang ad esempio ho 2 ponti posteriori uno lungo ed uno corto (come rapportature si intende) .
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2010
  7. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    :mrgreen: ci siamo capiti, si infatti è un semplice plung and play per le tp, l'importante è montare tutto in maniera equilibrata
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    quando chiedo una info io esce sempre un vespaio, polverone , da paura.
    bravi bravi, proprio quello si fa.
  9. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    #-o#-oNon mi sembra sia venuto su un vespaio :-k
  10. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Bmw 123d e82...turbo a gasolio
    decisamente più umana.......ora con l'umidità devo dosare il gas al pelo........dovrò andare a montare le termiche ...........](*,)](*,).....con i 17 è raccapricciante da vedersi.....poi io ho anche i 313 bmw performanxce......
  11. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Ti lamenti dei 17 pensa che io le termiche le ho montate su dei cerchi in lega originali bmw della serie 3 da 16 marooooo è inguardabile.
  12. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    se trovavo qualcuno che aveva i cerchi in ferro da 17 avrei fatto a cambio..........:razz::razz: xchè i 16 che avevo sul 120 non montano sul 123
  13. Msport1974
    1.764
    28
    16 Settembre 2010
    Beppe io utilizzerei questa discussione per aggiornare le i possibili upgrade sul 123d:sad::sad::sad:......che ne pensi
    sai alla fine qui si parla solo di120d:biggrin::biggrin::biggrin:
