123d non fa mangiare polvere a.... O.o"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Roby89, 16 Gennaio 2013.
  1. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    La prima cosa più economica è la rimappa... con 400€, con qualcuno anche meno, guadagni una trentina di cv effettivi, tra l'altro se fai molta strada tutti i giorni ci guadagni pure in consumi, poi chiaro quando schiacci no!
    Poi l'eliminazione dpf con relativa rimappa, però qui la spesa da quello che ho letto è sui 1000/1200€ e qui già dovresti guadagnarci un'altra ventina di cv se non sbaglio, ma non ne sono sicuro.. poi dipende anche dalla rimappa ovviamente.
  2. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    ti perdi il meglio!
  3. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    con rimappa ne prendi 30cv a circa 350 euri...
    per quella sono okay...io parlo di modifiche oltre alla solo rimappa.... downpipe e dpf bisogna vedere se farlo o no...dipende, poi si e' nell'ordine di 6-7 cv
    chi si cimenta nella modifica della pompa?!....ho chiesto ad un ricambista di Cirie' (To) se me ne trova una della 330 o della 530....speriamo bene...
  4. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Pardon! ho detto tutto ciò che sapevo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Soli 6-7 cavalli con eliminazione dpf? Se farlo o no boh... è una spesa grossa per una resa (se sono solo 6-7 cv) non esagerata..
    Forse la ventina/trentina si riferiva alla rimappa con eliminazione dpf partendo da stock.
  5. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Il DPF si toglie maggiormente per abbassare le temperature d'esercizio del turbo...
  6. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Quindi l'accoppiata con ic maggiorato sarebbe buona?
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Vedendo le varie elaborazioni conviene mantere il dpf , se non monti una pompa maggiorata è quasi inutile non potendo dare maggiore gasolio per ricoprire il vuoto lasciato dal downpipe.
  8. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ..direi di si.. e visto che quando si mappa la meccanica viene sollecitata maggiormente è d'obbligo defappare...
    Con picchi di turbina maggiori e pressione rail incrementata, meglio "liberarla" un pò..
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    123d dr.melvin con dpf 267cv 480nm // msport senza dpf 260cv e 490/500nm . Calcolando 400 € per togliere il dpf e non avere vantaggi non mi pare il caso, c'è da dire che il 123d ha un'ottima combustione inficiando davvero poco il dpf.
  10. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] illuminaci tu su dpf se consigliabile o meno eliminarlo quando si vuole upgradare come nel caso in questione..
  11. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Solo 400€ per defap? Non è "d'obbligo" anche una rimappa per bypassare il dpf (che non c'è più)?
  12. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Che modifiche ha su per essere arrivato a 267? Curiosità :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Solo rimappatura il dpf è rimasto al suo posto, il 123 come il 120 è capace di cose straordinarie anche con una semplice rimappatura.
  14. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Azz! Una rimappa un pò spinta? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Un 120 d con dpf siamo a 220cv senza anche 230 , la bmw ha una trasmissione da paura regge coppie di kg a non finire credo 500nm o forse più, quindi il limite sono l'alimentazione o le turbine, quella di Beppe credo giri intorno ai 300cv con pompa e turbina maggiorata.
  16. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    300cv su 120d o 123d?
    Sul 123 tocca maggiorarne 2 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    120d 177cv
  18. Marcot87
    Marcot87 Kartista
    62
    25 Marzo 2013
    123d E82 Msport ex 325dMsportcabrio
    conta chi c'è dietro il volante......
    A me che non sono di certo un pilota ma senza dubbio uno a cui piace guidare e' capitato che sono andato via a molti 3.0 e a 2 boxter sulla Cisa.....ma mentre andavo a fare un carso di guida a Vallelunga mi si è attaccato uno con una 500 abarth e nel misto mi è rimasto a 4 dita dal paraurti se non ci fossero stati 2 dritti son convinto che mi passava.....poi una volta parcheggiato ho scoperto essere un'istruttore del corso di guida ex pilota......
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    cosa centra paragonare la guida con dei dati di elaborazioni ?
  20. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Edit
