123D - Misure Gomme
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da sciolfi, 27 Settembre 2010.
  1. sciolfi
    sciolfi Aspirante Pilota
    10 Marzo 2010
    123d Attiva
    Buongiorno,
    avrei bisogno che qualcuno più esperto di me riuscisse ad indicare la misura che monta questa C.....o di macchina #-o:-k
    http://img375.imageshack.us/img375/815/gomm.jpg
    Dal particolare del libretto, IO, leggendo capisco che sull'asse anteriore - 1( come indicato sul libretto, credo) monti 205/50/17 e sul posteriore - 2 - 225/45/17 ???? Cosi' è? ](*,) Spalla 50 sull'anteriore e 45 sul posteriore?????????
    Oppure 1 - 2 indicano le due possibili scelte da adottare?
    buhhhhhh [-X
    Ma anche sulle vostre è cosi'?
    Comunque se riuscite ad indicarmi quale gomme devo mettere :biggrin:
    Grazie mille
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    La prima che hai detto 1 indica l'asse anteriore e 2 l'asse posteriore ora che cerchi ai sotto ? 18 o 17 " ?
  3. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Tutto dipende da che cerchi monti. Se ce li dici... Cmq come già detto 1 è per l'asse ant e 2 per il post. Questo perchè la configurazione che ha la macchina è quella di ruote miste. Quindi diverse tra ant e post. e cmq si all'anteriore la spalla è più alta del posteriore. Se come credo di aver capito monti i cerchi da 17 allora avrai 205/50 R17 per le ruote anteriori, 225/45 R17 per le ruote posteriori.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2010
  4. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Significa che puoi montare 3 diverse combinazioni di pneumatici.
    Ant 205/45-10 Post 225/40-18
    Ant 205/40-17 Post 225/45-17
    Ant 215/40-18 Post 245/35-18
    Ovviamente se monti cerchi da 17" puoi mettere solo la seconda combinazione, se monti i 18" una delle altre 2
  5. sciolfi
    10 Marzo 2010
    123d Attiva
    Cerchio da 17".. quindi in definitiva 205/50/17 ant - 225/45/17 Post. ???
    Oppure come dice RS - dovrei montare una di queste due misure???
    Thhankssss
  6. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    la prima che hai scritto:
    205/50 R17 asse anteriore - 225/45 R17 asse posteriore
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se hai i 17" puoi montare:
    205/50 R17 su entrambi gli assi
    205/50 R17 sull'asse anteriore e 225/45 R17 sull'asse posteriore
    Io sono proprio curioso, in ogni caso, di farmi fermare da una pattuglia che mi controlla il libretto ed i pneumatici.
    All'anteriore monto la 225/40 R18 ed al posteriore la 245/35 R18, in teoria assolutamente NON consentita dal libretto. Ma voglio proprio sentire come me la giustificano e contestano.....
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Beh, misure non omologate, quindi fermo libretto e revisione 8-[
    Rispondendo al topic in ogni caso:
    1- indica le misure sull'anteriore
    2- indica le misure sul posteriore.
    Quelle sono tutte le tue possibili combinazioni. E' normale che sia la larghezza pneumatico che la spalla sia diversa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    Quello poi sarà un problema nel momento in cui troverai un agente scrupoloso.
    Mi preoccuperei piuttosto delle conseguenze in caso di incidente.
  10. AR147
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi hanno fermato, a dir poco, almeno 4 volte solo l'ultimo mese. Non una pattuglia, tra CC e Stradale, che mi abbia controllato la misura dei pneumatici. E dire che non monto nemmeno i cerchi di serie, in quanto ho gli OZ Ultraleggera da 18" con canale, anche questo, maggiorato, 8" anteriore e 9" dietro con cerchi davvero a filo. Eppure.....
  11. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    bhè il libretto è abbastanza chiaro, e si riferisce ai due assi,anteriore e posteriore!
    che cacchio di misure che ha scelto bmw per le anteriori da '18 delle 1er...io con le 205/40-18 all'anteriorie posso montare solo un tipo di gomma visto che ho tolto le rf!se un giorno la dunlop si sveglia e decide di non produrre piu quella misura?](*,)
    ma volendo non si potrebbe omologare a libretto 4 225 o 215 ant e 225 post?
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    la bmw visto che la misura 205 da 18 non si trova praticamente ha omologato anche la misura 215 ant e 245 post e chi non l'ha sul libretto puo chiedere il nullaosta alla bmw per farle omologare...ma solo questa misura, che poi è anche quella che hanno le rest...
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Andraaaaaaaaaaasssssssssss :mrgreen::mrgreen:
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io stavolta non dico niente....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    beh girare con gomme non omologate porta solo a multa, ritiro del libretto, riomologazione della macchina con collaudo in motorizzazione e conseguente fermo auto di almeno un paio di settimane
    Se ne vale la pena..... bohhhh
  16. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto 205/50 davanti 225/45 dietro
    il 50 e 45 e' la percentuale della larghezza, non e' l'altezza a se
    :wink:
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ps
    in caso di incidente fanno ovviamente tutti i controlli del caso e l'assicurazione non paga... quindi paghi di tasca tua tutto.... sia i tuoi che i danni dell'altro
    E le beghe ( qui è il bello ) vengono anche se uno ti viene addosso.
    L'assicurazione dell'altra parte non paga perchè il veicolo non era omologato....
    DOPPIO BAHHH
  18. actarus8v
    discussione trita e ritrita
    usare la funzione CERCA
    CHIUDO
