123d e CNTECH CR6-SB
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da BmwModena, 24 Giugno 2009.
  1. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    scusa nn dicesti che facesti la prova di v max?
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    si ma non vado in germania tutti i giorni :P
  3. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    ah eri nella terra della velocità...wille zum leben
  4. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    facci sapere se tutto ok!!!!
    CNTECH
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ciao... si al momento funziona alla perfezione...
    da quello che ho capito non devo regolare nulla sul trimmer per questa configurazione quindi al momento funge.... :)
  6. Mattia serie 1
    Mattia serie 1 Collaudatore
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    Ciao volevo sapere se spostando il trimmer cambia qualcosa con la mappa personalizzata...se si in che modo??
    grazie
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Per il 120d si...
    l'unica che si comporta stranamente e che quindi ti obbliga a non toccare il trimmer e' il 123
  8. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    interessato!
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2009
  9. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    :I??
  10. Mattia serie 1
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    che vuol dire interessato???
    Modena quindi se lascio la mia mappa e sposto il trim mi aumenta la potenza?in quale direzione lo sposto???
    grazie
  11. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    allora, se agisci sul modulo ( la mappa e' un'altra cosa ) con il trimmer devi spostarlo verso destra in senso orario.. ..
    aumenta pian piano.... e fai delle prove...
  12. Mattia serie 1
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    ok verso destra farò delle prove...per la mappa io ho un programma per settare il modulo(la chiamo mappa) e volevo sapere se spostando il trimmer cambiasse qualcosa!!
  13. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    quindi tu usi il bacar con programmatore?
    in teoria cambi solo il valore della tensione in uscita spostando il trimmer... ( per il 120d ).
    bellino quel programmino :) ti permette di personalizzare tutto :)))
    Cntech invece non te lo da... visto che il modulo e' simile al 99.99% al bacar
  14. Mattia serie 1
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    no no io io ho il cntech sb però ho anche il programmatore preso a parte dato che non è facilissimo da utilizzare cercavo di capire come funzionasse il trimmer...se lo lascio così con la mia "mappa" o se lo posso spostare e in quel caso cosa succedesse...
  15. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    behh il programmatore e' abbastanza semplice ( e le protezioni bmw evitano i danni di mani inesperte ).
    ovviamente devi chiarire cosa indicano i vari punti..
    il mio consiglio e' quello di usare la funzione cerca su questo forum... alcuni utenti avevano sviluppato "mappe" molto buone....
    ovviamente una regolazione sbagliata.. ti puo' pur far peggiorare la performance :)
  16. Mattia serie 1
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    ok grazie mille.
    Il programmatore ha 9 step con dei valori devo capire cosa rappresentano e come funzionano magari qualcuno lo utilizza.....
    cmq se sposto il trim più la mia mappa andrà di più o danneggierebbe il motore?
  17. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    diciamo che agendo solo sul rail sparera' piu' gasolio nei cilindri... alzerai quindi la tensione che alimenta gli iniettori....
    in caso di sovrapressioni ( oltre mi pare 2300 2400 bar ) entra in protezione... in pratica sentirai un secco taglio di potenza....
    Occhio a far resettare questi e altri allarmi prima di eventuali passaggi in bmw .... si vedono da diagnostica...
  18. Mattia serie 1
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    ok starò attento!!grazie modena per la pazienza!!:)
  19. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.373
    6.663
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Duemilaquattrocento bar? Prega iddio che tu non arrivi MAI a quei livelli di pressione Rail.
    Ad oggi non esiste NULLA, e dico NULLA, in commercio capace di reggere 2400 bar di pressione rail.
  20. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    :eek::eek:
    [-X[-X
    io parlo di iniezione di gasolio da parte degli iniettori.....
    http://it.wikipedia.org/wiki/Common_rail
    la pressione arriva a quei valori tranquillamente....
    ciao
