123d - DOWNPIPE, sonde, centraline e relative preparazioni
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MuCcIo, 16 Giugno 2010.
  1. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Smaltimento termico :wink:...
    più aria entra nel motore minori sono le temperature di esercizio maggiore il rendimento
    correggimi se sbaglio?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Pensa ad una fiamma.
    Se in una camera non c'è ossigeno, cosa succede? La fiamma si spegne
    Se invece io aumento l'ossigeno, cosa succede? La fiamma aumenta di intensità, di conseguenza maggiore energia (energia = calore)
    Nei motori endotermici non è che funzioni diversamente, per cui la teoria dello smaltimento termico fatico nettamente a comprenderla....
    Inoltre, su un motore sovralimentato, che apporto pensi che possa avere l'aria che viene aspirata in modo naturale, quando hai un turbocompressore che, nel caso del 123d, soffia fino a 2.05 bar?
  3. Gabo
    5.788
  4. RobertoTT
    RobertoTT Secondo Pilota
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    l'ho filmato ho fatto prima...
    Ora proviamo a spingerci oltre vediamo sta pompa gasolio se da rogne...
  5. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come volevasi dimostrare, tra i 15"5 ed i 16" nel 100 - 200 km/h.
    A giudicare dal video sta sui 235 - 240cv e 45 kgm circa. Qualcosina si guadagna ancora se la pompa non da noie.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2012
  6. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Ma per sta benedetta pompa non ci sono soluzioni nel caso dovesse dare noie?
  7. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Cmq gli altri su face con tempi peggiori di questo le danno per 250cv
  8. Claudietto81
    Claudietto81 Aspirante Pilota
    33
    1 Febbraio 2012
    GOLF GTI ED30 DSG
    Ma infatti se quella di enry89 ne aveva 260 questa nn mi pare vada di meno
  9. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    120d con 220cv
    I rapporti sono più corti per il 123d ma da 100 a 220 km/h va poco più del 120d con 220cv....
    Quella di Enry saliva meglio.
  10. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Semplice, non li hanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Questa ha davvero 245cv, e si vede
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    esatto, piu carburante dai piu si abbassano le temperature...esempio stupido: nei 50ini quando li elabori se hai la miscela magra devi usare candele calde, se tenevi una miscela grassa dovevi prenderle molto fredde senno non lavoravano bene...
  13. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Quanto dovrebbe fare mappata come velocità massima di tacho? Certo concordo con te ar ma come ben sai molte volte dipende anche dalla strada in cui si fa la prova...
  14. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La velocità massima dipende fortemente da:
    - limitatore di giri (è stato incrementato?)
    - pressione turbo oltre i 4700
    - pressione rail e gasolio oltre i 4700
    Comunque i 260 orari di strumento dovrebbe prenderli senza problemi.
    Circa i tempi, beh te sai se era in piano o meno, ma sopra i 200 sale un po' lentamente.
  15. Enry_89
    Enry_89 Collaudatore
    435
    4 Settembre 2009
    123d M-coupè clk cabrio 350
    ciao ragazzuoli.....alla fine l'auto si è scoperto ,parlando di quei maledetti cali di potenza, che è la pompa della benzina troppo piccola. Parlando con Sandro è venuto fuori che sta per provare una pompa di un 3000d sul nostro 123d per vedere se si riesce a fare qualcosa...speriamo bene....
    P.S. Ricordo che i video che ho fatto al tachimetro della mia auto non sono più da tenere in considerazione in quanto mi sono fatto rifare una mappa più spinta da Sandro che ha anche ridotto i cali di potenza....quando potrò posterò un video seriooo!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2012
  16. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente, gli stessi problemi che ora stiamo riscontrando anche sulla mia 120d. Oltre un certo limite non si riesce ad andare, e per via della pompa del gasolio troppo piccola.
    Su alcuni 123d addirittura non si riesce ad andare oltre i 235 cavalli che si ritrovano con sporadici problemi di recovery. Tu già Enry sei stato tra quelli fortunati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Scusate post sbagliato
  18. Enry_89
    435
    4 Settembre 2009
    Oggi ho fatto un video da 100 a 180 in 4 persone e un pelino in salita ho fatto 10 secondi .....tra un po lo posto
    ecco il video:
  19. AR147
    18.300
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Fare un 100 - 200 in condizioni standard, in modo da essere più utile per un confronto, no eh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Enry_89
    435
    4 Settembre 2009
    scusa beppe ma come sempre non preparo mai le cose quindi le faccio così come vengono ihihihih
