BMW Serie 1 F20/F21 120i b48 eseguita mappatura biesse
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da nec videar, 11 Gennaio 2019.
  1. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Leggevo che l'Urus ne ha 10 di pompanti (quindi 5 pistoncini), mi pare sulla posteriore...
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    :shocked!:
    Chissà che pastiglioni enormi... :gulp
  3. rsturial
    17.740
    15.320
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si deve sempre specificare se si parla di impianto o pinze ... la pinza a 4 pistoncini ha 4 pistoncini o pompanti.
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta "doppio pistoncino" => 4 pompanti, il resto consegue
    Poi, è vero che in rete si trova di tutto, chi la dice come me e chi no
  5. alekar
    4.892
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Dipende da come si interpreta 4 pistoncini 2 per lato pinza
    Ultima modifica: 18 Giugno 2024
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.324
    6.621
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Solitamente si parla di pinza 4 pompanti e sono 2 pompanti per lato di pinza.
    La dimensione dei pompanti diventa via via più piccola man mano che aumenta il numero di pompanti ma serve per avere una pressione più equilibrata sulla superficie.
    A rich20, ilGuru77 e rsturial piace questo elemento.
  7. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A parte quello realizzato da quell'utente che ha messo il motore di un 330 o 430 (non ricordo esattamente) al posto del 120 scoppiato.
    A 290 cv sei parecchio a rischio se ti piace usare il piede destro. Resta a 240 e stai sereno.
    Per i pistoni del 125 non cambia solo rdc e forma ma anche la consistenza. Ci sarà sicuramente una percentuale di rame (per la dispersione del calore) e di cromo (per una maggior resistenza) superiore a quelli del 120. Ergo non reggeranno mai quello che possono sopportare gli altri.
    Stando in agguato sulle offerte ed evitando rete ufficiale BMW forse ci si può fare nei 2500. Sono comunque tanti soldi.
    Ultima modifica: 20 Giugno 2024
    A espi one piace questo elemento.
  8. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    ciao a tutti, io ho mappato da un po' e va tutto bene (sempre b48 120i pre opf) ho notato da subito che però è calato tutto il range di giri penso a parità di pressione del pedale del gas, a velocità da città ad esempio già a 1400 circa inserisce il rapporto superiore e spesso capita di circolare col motore a 1000 rpm, su questa cifra son sicuro, può essere che avendo più potenza le servono meno rpm per inserire il rapporto superiore? è un po' noioso perchè sembra di andare in giro in eco pro, è molto addormentato il motore, bisogna dare una bella pressione se si deve sorpassare ad esempio, il mappatore mi aveva comunque detto che non serviva mappare anche il cambio.
  9. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Probabilmente servirebbe una mappa anche per il cambio automatico
  10. alekar
    4.892
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    A me l'ha fatta la mappa al cambio automatico zf 8
  11. Gabo
    5.795
    tutto nella norma, la gestione ECU cambio/motore percepisce la possibilità di inserire un rapporto superiore a giri più bassi per agevolare il consumo al andature tranquille per merito della maggiore coppia che eroga la mappa motore
    per gestire preferenze riguardo il cambio puoi utilizzare la migliore soluzione in assoluto a mio parere che è xHP Flashtool, diventa anche più veloce nelle cambiate e più sensibile al tocco in modalità manuale
    confermo che il mappature ti ha detto la cosa giusta, il cambio automatico in quasi tutte le preparazioni va mappato tassativamente solo per preparazioni più avanzate nelle quali è necessario scavalcare i limitatori di coppia nel software cambio, non so quale preparazione tu abbia, tuttavia per una normale Stage1 si riesce a far erogare tutta la coppia necessaria anche senza mappa cambio
  12. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    si infatti avevo intuito che ora essendoci più coppia può cambiare marcia prima essndoci dentro i parametri della mappa precedente...
    Molto interessante, volevo provarlo cercando di non fare gravi danni ahaha ma è un'app gratuita?
  13. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    nulla è gratuito a questo mondo...eheheheh:-F:-F
  14. alekar
    4.892
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Tutto ha un prezzo
  15. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    va bhe ci darò un'occhiata. Un'altra cosa: non so se ne avevo già parlato qua o su qualche altro topic dedicato alle mappature di questo motore, sulla questione dei manicotti o accessori dell'impianto di raffreddamento che tendono a cedere e in seguito a mappatura possono solo che diventare più delicati, qualcuno sa se si tratta sempre di uno o pochi pezzi incriminati che sono più deboli del resto dell'impianto o potrebbe essere qualunque? Perchè già prima di mappare ero andato a farla sistemare in bmw perchè notavo il liquido nella vaschetta intercooler/radiatore basso, speso una discrete cifra, ora il problema c'è ancora da un po' ma se si riesce a fare un intervento da saper già dove guardare ok, che magari molta gente ha dovuto sostituire gli stessi pezzi, ma non mi andrebbe di farlo ancora per ritrovarlo uguale tra un anno. A quel punto continuerei coi rabbocchi. Che dite?
  16. Gabo
    5.795
    alcuni B48B20A e B48B20B montati su serie F soffrono di problemi consumo liquido raffreddamento dovuto a trafilamento pompa acqua o fessuramento basamento motore o altre cause a volte non del tutto individuate
  17. Gabo
    5.795
  18. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    il difetto era un semplice raccordo che avendolo fatto di plastica con il tempo poteva creparsi e far perdere liquido. In Bmw dovrebbero sostituirtelo con uno piú resistente se non l'hanno giá fatto.
    cit.:
    Il problema più frequente di perdita liquido raffreddamento sul motore BMW B48 è la rottura del tubo di sfiato che collega la vaschetta di espansione alla testata. Questo componente in plastica tende a rompersi improvvisamente, causando perdite visibili e rischio di surriscaldamento motore. È fondamentale ispezionare il raccordo superiore sul lato motore
    Dettagli sulla perdita (Motore B48):
      • Causa principale: Il tubo di plastica che va dalla vaschetta alla testata diventa fragile con il calore e si rompe.
      • Sintomi: Chiazze di liquido (solitamente blu/verde) a terra, livello refrigerante basso, spia surriscaldamento accesa.
      • Soluzione: Sostituzione del tubo di sfiato (codice ricambio BMW specifico).
    Ultima modifica: 2 Marzo 2026
  19. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/consumo-liquido-refrigerante.340509/
  20. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Ah cavolo è una spesa piuttosto importante, ti ringrazio lo stesso e ho letto un po' per curiosità... Per la questione liquido radiatore pare strano che l'ho portata in bmw e il guasto si è ripresentato
