120d seghettamento in accelerazione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alex86, 20 Luglio 2009.
  1. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Ciao a tutti,
    ho notato un fastidioso seghettamento in accelerazione tra i 1600 e i 1800 giri, però solo quando sono in 2° marcia e accelero piano.
    E' normale?
  2. M4ss4
    M4ss4 Kartista
    81
    16 Marzo 2009
    Mercedes Classe A 180 CDI
    Probabilmente il DPF sta rigenerando per questo avverti questi disturbi.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2009
  3. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    BMW Serie 1 120d 3p.
    io ho notato un "seghettamento" però non ho fatto caso alla marcia ma mi capita ogni tanto.. ho chiesto in officina mi hanno risposto che è un problema per il filtro antiparticolato che abbiamo che le centraline "sbagliano"
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.158
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Dipende dai punti di vista. Lo fanno tutte le 120d, da questo punto di vista è normale, ed è dovuto al DPF.
    Parlando invece, di vera normalità, per me sarebbe un problema risolvibile, tant'è che da rimappata, a me, non si presenta.
  5. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    mi era capitata la stesa cosa anche a me, ho provato a cambiare distributore e dopo qualche mese e scomparso tutto
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    DPF ke rigenera......cambiate tipo di gasolio
  7. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    13 Novembre 2008
    serie 1 coupè M
    perdonatemi mi spiegate bene sto PDF?
  8. Marcoone
    Marcoone Guest
    eh? in ke senso...DPF....:wink:
  9. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Io uso il gasolio normale, senza additivi, per cambiare gasolio intendi usare ad esempio il blue diesel?
  10. Marcoone
    Marcoone Guest
    Si,lasciando perdere il V Power della Shell ke costa una una sassata,io ho notato ke con il BluDiesel Tech,Diesel ONE della Erg,Energy Diesel della Esso e compagnia bella la rigenerazione del DPF avviene in modo + lineare,e + rapida...
  11. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Ok, proverò con il blue diesel tech.
    Grazie!
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    figures....facci sapere!:wink:
  13. skjo76
    skjo76 Aspirante Pilota
    21 Luglio 2009
    bmw 120d attiva
    ciao raga... vi seguo da un pò di tempo e trovo molto interessante tutto quello ke scrivete...sono diventato da poco papà anch'io della mia prima 120d...è un aziendale del 2007 e proviene dalla bmw italia come scritto sul libretto e la cosa ke mi stupisce è ke anche la mia ha quei piccoli vuoti di potenza sotto i 2000 giri e allora mi chiedo:ma quel dirigente bmw ke l'ha usata per un anno e mezzo non si è mai accorto di niente???????mah..chi lo può dire!!!??.. cmq nn è niente di grave ma quando si passano un paio d'ore a bordo la cosa comincia a rompere un pò...c'è qualcuno ke mi saprebbe aiutare a risolvere il problema per favore...??
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    ciao e benvenuto,
    come detto,se la tua è dotata di DPF e se i vuoti sono dovuti alla rigenerazione nn c'è nulla da fare....purtroppo questi filtri sotto certi punti di vista sono una bella rogna.....e ringraziamo BMW ke monta quelli + evoluti e ke danno meno problemi....
    pensa ke la mia a volte seghetta,a volte invece il motore gira proprio in modo poco fluido,e quindi si genera anche una sgradevole rombosità all'interno dell'abitacolo......ogni 300 km nn è ke sia così piacevole...
  15. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    ma cmq il V-Power Diesel e BluDiesel Tech si diceva che creasse problemi al motore a lungo andare:si diceva che fosse troppo secco per essere un gasolio... ora nn vorrei dire una cavolta...
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    tranquillo dicerie da paese....la lubricity è garantita.
  17. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    13 Novembre 2008
    serie 1 coupè M
    si scusami DPF ero un po' dislessico#-o che vuol dire rigenera? sno un po' ignorantello in merito:redface:
  18. Marcoone
    Marcoone Guest
    niente figures,tradotto in soldoni il DPF cattura la fuliggine nera emessa dalla combustione del diesel(particolato).....e ogni tot km (anche 300 se uno fa città) viene bruciata nel filtro appunto,con un inalzamento della temperatura del filtro dovuta a delle post iniezioni di gasolio nella camera di combustione.....questo processo si chiama rigenerazione.
  19. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    Proverò.. considerando che ci sono le ferie e ad agosto farò qualche giretto proviamo a fare qualche pieno di blu diesel tech...
  20. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    13 Novembre 2008
    serie 1 coupè M
    ora mi è più chiaro grazie...spiegazione completa e chiara...se ci riesco ti lascio un feed +:biggrin:
