BMW Serie 1 F20/F21 - 120d possibile problema aspirazione | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 120d possibile problema aspirazione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lelef20m, 28 Aprile 2025.
  1. Lelef20m
    Lelef20m Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2024
    Roma
    120d msport
    Salve a tutti, da poco la mia f20 120 d con 104000 km ha cominciato a dare dei problemi. Alla richiesta di potenza per un sorpasso la macchina è andata in recovery. Fatto diagnosi sono usciti questi errori: 1) sensore di pressione turbocompressore: pressione troppo bassa
    2) sorveglianza manicotto aria di sovralimentazione
    3) flusso di massa d'aria prefissato per EGR.
    Resettati gli errori la macchina va come prima, spinte tira, ma dopo un poco ri va di nuovo in protezione. 2 mesi fa ho eseguito il richiamo EGR, quindi anche la valvola è nuova e l'ho rifatta controllare. Ho il fap però comunque non mi sembra faccia fumo in accelerazione, ho giusto notato qualche vuoto o mancamento dopo le cambiate. Il mio meccanico ha detto che ora mi controllerà collettore aspirazione aspirazione e geometria turbo. Voi che ne pensate, questo andare in recovery in richiesta di potenza può essere derivato da un collettore aspirazione già intasato a 100 k km oppure è esploso il turbo? Sono un po' in ansia. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
    Files Allegati:
  2. Winterdog
    8.944
    2.498
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me il tuo meccanico, per adesso, si sta muovendo nella direzione giusta, facci sapere cosa riesce a trovare
  3. danibt
    3.459
    1.417
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Generalmente che tipo di strade percorri? Prevalenza urbano, extraurbano, autostrada? Più o meno al tuo chilometraggio sempre con un 120d @ilGuru77 lo trovò piuttosto imbrattato facendo pochissimo ciclo urbano quindi bene darci una controllata. Per il fap pare un pò presto perchè sia già intasato ma dipende parecchio appunto anche dall'uso. Successivamente ci sarebbe appunto da controllare la turbina.
  4. ilGuru77
    15.405
    8.362
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sì confermo, l’aspirazione era piuttosto sporca (anche se non ho mai avuto problemi) e la ho fatta pulire anche prima di quel chilometraggio se non ricordo male. Sono d’accordo con quanto detto finora ma ho il sentore (non so perché, probabilmente sbaglio) che sia qualche perdita su linea alta pressione o qualche sensore (magari massa aria) che ciocca. Per il dpf si dovrebbe poter risalire al suo presunto stato di salute tramite diagnosi.
  5. Lelef20m
    5 Dicembre 2024
    Roma
    120d msport
    Ho fatto mettere in pressione tutto l'impianto e non ci sono perdite perché avevamo ipotizzato qualche sfiato o manicotto crepato. Abbiamo trovato solo un tubicino di recupero valori olio spezzato ma non credo proprio che possa causare questi errori sulla linea di aspirazione. Spero sia qualche sensore ormai gnucco dal particolato. Quando la accendi la macchina va, tira ha i suoi CV, però dopo poco che la sforzi va in protezione. Se è il collettore, per andare sistematicamente in protezione ogni volta, penso deve essere veramente otturato. Però la macchina ha fatto tanta città nella sua vita quindi non lo escludo. Oggi vedrò con il meccanico
  6. Lelef20m
    5 Dicembre 2024
    Roma
    120d msport
    Tornato ora dall'officina, il problema era un tubo di recupero vapori olio che va in aspirazione, prima del debimetro. Era rotto dentro e sicuramente sfiatava o comunque faceva mandare in protezione la macchina. Direi che mi sono salvato ahaha
    A Winterdog e danibt piace questo messaggio.
  7. danibt
    3.459
    1.417
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Meglio così!
  8. ilGuru77
    15.405
    8.362
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora ho vinto qualche cosa?:haha
    Bene, buon per te che te la sei cavata con poco!
  9. Lelef20m
    5 Dicembre 2024
    Roma
    120d msport
    Con enorme tristezza, dopo averla ripresa, tirata bene e provata in tutti i sensi, oggi tornando da lavoro ( stavo camminando abbastanza) di nuovo spia gialla gruppo motore. Andato in diagnosi è uscito solo " sorveglianza manicotto aria sovralimentazione". Prima di sistemare il tubo recupero vapori ci andava subito in protezione, ora ha retto un po' ma non capiamo dove sia il problema. La macchina comunque va bene quando non è in protezione. Abbiamo staccato il sensore di pressione dell'aspirazione ed era bello incontrato, lo abbiamo pulito e sicuramente settimana prossima smontiamo il collettore e vediamo in che condizioni è ( vedendo il senso sicuramente è in condizioni pietose). 2 mesi fa ho eseguito in BMW il richiamo EGR, abbiamo controllato bene anche quella ma sembra tutto regolare. Può dare questo tipo di errori un collettore ormai saturo? Ero sicuro di aver risolto
  10. danibt
    3.459
    1.417
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se gli dai una pulita sicuramente male non fai, poi starai a vedere se gli errori si ripresentano o meno.
    Egr se te lo hanno sostituito per richiamo due mesi fa non può essere.
  11. ilGuru77
    15.405
    8.362
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo mi spiace! Come dice @danibt procedete alla pulizia che comunque male non fa (a me la fecero con “sabbiatura” a gusci di noce) e vedete come va. Quel sensore incrostato è stato testato dopo la pulizia? Perché comunque se non fatta correttamente la pulizia è molto facile stararli, se non lo era già prima.
    A danibt piace questo elemento.
