120d: instabilità in marcia...
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Alnilham, 14 Gennaio 2011.
  1. Alnilham
    Alnilham Amministratore Delegato BMW
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Salve a tutti!
    Scrivo per ricevere illuminazioni: non riesco a capire il comportamento dinamico della mia auto...prima tira a dx...poi a sx...
    Mi spiego meglio: il mese scorso, causa buche di poroporzioni allucinanti, ho rotto prima le gomme (anteriore e posteriore) lato guida...poi anche quelle lato passeggero...
    Cmabiato gomme...fatto controllare cerchi, bracci, tutto...insomma...tutto ok...
    Un gentile e caro amico mi regala un set di Eibach Pro Kit...decido quindi di montarle (associate agli ammo M-Sport che monto)...
    Pochi giorni dopo comincio ad avvertire lo strano comportamento dell'auto...e comincia a tirare parecchio a destra...
    Visita dal gommista: si cerca di correggere l'errore ma senza risultati ottimi (si è ridotto solo l'effetto), in compenso noto che il simpatico gommista che mi aveva cambiato le ultime ruote bucate aveva messo la pressione agli pneumatici in modo totalmente random (2.6 ant. e 2 post): seguendo un suo consiglio ci faccio un 2000 km in tale configurazione cercando di scongiurare un consumo anomalo delle gomma destra...
    Dopo i 2000 km l'effetto è peggiorato: ritorno dal gommista e dopo qualche ora di lavoro non si risolve nulla...
    Da due giorni a questa parte invece la mia auto ha cominciato a trirare a sinistra...e tira anche parecchio...
    Onestamente non so più che pesci prendere: domani provo a farmi fare una diagnosi anche del ponte da un gommista (dicono bravissimo) all'EUR...ma la cosa continua a non convincermi...
    Qualcuno sa spiegarmi qualcosa?
    Ringrazio in anticipo per ogni risposta...
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Controlla:
    - pressioni
    - angoli (convergenze)
    Poi se ne riparla.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ps: le molle SICURO fossero per serie1??
  3. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Pressione è ok: 2.3 ant. e 2.6 post.
    Angoli: cerco di mantenere avanti una convergenza al limite del neutro (dovrebbe essere un +0.04 totale) perchè mi ci trovo meglio e "riduco" (mi vien da ridere solo a pensarci) il sottosterzo.
    Molle per 1er sicure: me le ha regalate un utente del forum che possedeva una 118d...hanno scarsi 30000 km...per cui nuove...quasi nuove...
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    :-k Son perplesso, anche perchè non capisco come è possibile ti si consumino diversamente le gomme dello stesso asse.
    Hai una stampata della convergenza?? 8-[
  5. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    No muccio...
    Domani vado da sto tizio all'Eur...e magari la recupero...
    Considerando che ho vagliato tutte le possibilità, fatto controlli (e si...lo ammetto...sono psicotico e sensibilissimo alle variazioni del mio carro funebre) sono davvero disorientato...
    Spero solo non sia nulla di grave...tipo ponte o similia...
    Anche se qualsiasi cosa sia pagherà il comune di roma...spero...
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ma è strano.
    Non vorrei che confondessi il fatto che la macchina segue la strada con il fatto che tira.. 8-[
  7. Isotopo 235
    Isotopo 235 Collaudatore
    375
    29
    27 Settembre 2010
    BMW 330d E92
    supporti ammortizzatori?
  8. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    No Muccio...credo che il seguire la strada c'entri poco...
    Ora mi ritrovo piuttosto basso...e il cambiamento del comportamento dinamico l'avevo preventivato (insieme alle buche che prenderò :mrgreen:)...
    La macchina è fortemente instabile: se carico una curva a sx la macchina ha un comportamento...se carico una curva a dx ne ha un altro...se vado piano tira...se vado forte tira...
    Insomma...non posso lasciare il volante...perchè lo fa con parecchia forza...quindi è un difetto...e del resto si sente...
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ah.
    Necessiti di bancata dal gommista. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Ah giusto! Questa non l'avevo detta...
    Se per supporti ammostrizzatori intendi i dumper di fine corsa...beh...cambiati anche quelli...tutti e dure...
    Del resto le buche mi avevano strappato in 2 la guaina di protezione dell'ammo...e nel kit erano presenti anche quelli...
    Per cui cambiati...:sad:
  11. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    ...ne ho fatte 8 di bancate dal 3 di gennaio...
    Mi sarò anche rotto i maroni! Monto l'assetto nuovo! Sono pronto a fare l'idiota (dove posso) e non va l'auto...
    Forse devo andare a fare le bancate a Lourdes...
  12. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    E di tutti non hai una stampa?! :eek:
    Cmq può essere qualsiasi cosa... Il più è capire se l'auto è dritta o meno.
    Braccetti, mozzi, silentblock, ammo piegato, culla dell'ammortizzatore, ralla in cima all'ammortizzatore, testina di sterzo... Boh.
  13. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Beh no...il mio gommista non la rilascia se non la richiedo...
    A me preoccupa proprio questo...(grassetto)
    E di tutto ciò che hai elencato: beh...mi hanno assicurato di aver eseguito tutti i controlli del caso...
    Del resto...ero presente anche io quando li hanno fatti...
    Tocca solo capire se c'è l'errore umano...:evil:
    P.S. Ecco...anche lo sterzo potrebbe essere interessante...porcaccia la trota...
  14. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Pe me sono l gomme difettose.
    Provare a scambiare ant con posteriore e provare la maghina.
  15. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Non posso farlo...sono differenziate...
  16. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Fatti mettere su due gomme ant usate ma non distrutte e pova
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quello lo vedi in convergenza.
    Fatti fare una stampata completa e postala perchè molto spesso i gommisti quando dicono che è dritta guardano ben poco TUTTI i valori. :wink:
  18. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Giornata passata dal gommista...
    Difetti rilevati: retrotreno sballato (+30 sx e +10 dx) ma per il resto nulla di eccezionale...
    A parte che mi fa strano anche il retrotreno in queste condizioni...però...
    Nota del gommista: hai le PZero Nero avanti? Normale che tirino a destra...è il disegno...
    ...qualcuno ha notizie più precise? Sa delucidarmi?
  19. actarus8v
    prova a farti montare altre 2 gomme davanti.....anche usate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Alnilham
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    CI avevo pensato...e magari lo faccio...
    Appena riesco a trovare 2 gomme della misura (assurda) che montano le 1er...:confused:
