BMW Serie 1 F20/F21 - 120d "in arrivo" leggo sul forum e... | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 120d "in arrivo" leggo sul forum e...
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da widewings, 15 Dicembre 2018.
  1. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    Gioia del Colle (Ba)
    120d
    Buonasera a tutti,
    ho ordinato una 120d shadow line, freni M sport e cambio sport;
    in attesa dell'arrivo previsto per fine Gennaio (si spera), leggevo qualche topic qui sul forum.
    Ho letto di diverse disavventure riguardanti la perdita di aderenza improvvisa sia a basse che medie velocità perfino in autostrada...un lontano parente, prima che gli raccontassi di aver ordinato il modello, mi ha raccontato di un problema analogo successo a 70 km\h con risultato di auto distrutta e storia conclusa con la TP, un mio compagno di liceo mi raccontò (anno '99) che il padre fece un testacoda in autostrada a bassa velocità.
    Ebbene, avevo in mente di andare a conoscere pian piano l'auto in pista per capire come si comporta, specialmente sul bagnato, però il fatto che possano accadere queste cose quando meno te lo aspetti mi preoccupa un pochino.
    Nella mia breve vita ho guidato in pista con kart DD2, cbr 600rr e partecipato a delle "mini gare" di paese con 500 sporting su un piccolo circuito metà asfalto e metà sterrato dove mi divertivo moltissimo; mio padre correva, prima con lancia fulvia e successivamente con talbot, nei rally regionali...qualcosa me l'ha insegnata però auto nuova, potenza nuova...sono perplesso
    Ultima modifica: 15 Dicembre 2018
  2. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    274
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Guarda io ho 118d automatica, quindi con meno Potenza, e personalmente trovo i controlli molto pronti e che tagliano subito la Potenza e correggono la sbandata... persino in sport+, quindi con traction attivo (e controlli parzialmente disinseriti) ti permette leggere sbandate ma poi corregge prontamente una volta arrivati al limite prima della perdita del controllo. Con controlli totalmente disinseriti ho provato solo a fare un 360 quindi non so dire quando sia rischioso...
    In conclusione posso dire che per me non è un'auto più pericolosa di altre, anche se comunque conta molto come la si guida ;) e la "pericolosità" delle tp vecchio stampo senza controlli è solo un ricordo...
  3. Ale_72
    57.145
    22.912
    @widewings non ho capito. La tua perplessita' e' sulla TP?
    Io e' dal 2004 che ho solo macchine TP (vabbe' a parte una TI ante litteram) e sono ancora vivo. E la mia preferita (che uso in ogni stagione) ha solo l'ABS. Basta accendere la testa prima della macchina.
    A Roberto.C piace questo elemento.
  4. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    La mia perplessità sta nel fatto che mi sembra non si possa abbassare il “livello di attenzione” anche andando a basse velocità. Per il resto la sto acquistando proprio perché una delle ultime tp “piccole”
  5. Barbaro86
    Barbaro86 Secondo Pilota
    859
    874
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Bmw 120i f20, 430d f36 e 130i e87
    mai successo di fare un sovrasterzo senza volerlo... tanto meno con f20 che con i controlli inseriti sono molto piu' invasivi della vecchia e87... mio papà ebbe un incidente nell'uscire dall'autostrada ma stiamo parlando del 1995 a bordo di una 525tds e34 che i controlli non li aveva propio e stava diluviando.. comunque le tp si devono guidare da tp ed avere sempre delle "scarpe" decenti e adeguate questo è importante a mio avviso..
  6. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Su questo sono d’accordo a prescindere dalla trazione. Gli pneumatici sono cruciali per La sicurezza
    A Barbaro86 piace questo elemento.
  7. nikrm89
    nikrm89 Aspirante Pilota
    28 Giugno 2018
    roma
    120d f20
    Anche senza controlli a meno che sbagli di brutto perche stai ubriaco e vuoi fare il minch..ne o perche la guidi in modo estremamente sbagliato difficilmente parte. Sul bagnato senza controlli devi stare molto attento ma in quel caso te la vai a cercare ma con molta calma e pazienza passo dopo passo le powerslide vengono facili. Con i conttolli sull bagnato a velocita da codice (140) l ho trovata molto piu stabile di quello che pensavo ovviamente devi stare attento alle situazioni chemetterebbero in difficolta anche una4x4 come le pozze improvvise i dossi e le giuture ( un paio di volte mi si è leggermente scomposta ma subito l elettronica ha fatto prontamente il suo dovere facendo illuminare la spia. Sono abituato a guidare buone macchine ma la 120d mi ha stupito. 1 viaggio autostradale che ho fatto ho beccato il diluvio estivo. Gli altri a 80 io ho provato a fare un pezzo a 140-150 e stava su un binario per poi rallentareper la visibilità. Il gasva usato diversamente, in percorrenza è meglio tenere il giusto gas per mantenere la velocità a gas chiuso il posteriore si alleggerisce e si scompone. Il vero problema mio caro è tornare indietro da una tp ;)
    A Barbaro86 e Alessio75 piace questo messaggio.
  8. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Il problema è che stanno sparendo di queste dimensioni :(
  9. nikrm89
    28 Giugno 2018
    roma
    120d f20
    Bmw ha fatto un test intervistando i suoi clienti per sapere come va la trazione anteriore sulle serie 1 e 3. Solo il25%(mi sembra) non ha abboccato al trabocchetto. In questo forum non ci cascherebbe nessuno ma in molti non sanno neanche cosa stanno guidando
    A Barbaro86, Ludo Baumeister e Alessio75 piace questo elemento.
  10. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Si sì ho sentito di questa storia, sembra che solo il 20% degli acquirenti scelga bmw per il tipo di trazione, il restante popolo ignora questo dato...bah!
  11. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    dimmi dove hai letto queste cose! :eek: stai paragonando auto del 2018 con auto di 20 anni fa... magari era in giro con gomme indurite e mezze lisce....
  12. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Non credo di anni fa, sono utenti del forum con auto recenti
  13. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    eccezzziunale veramente! :haha
  14. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ripeto, dimmi dove l'hai letto che voglio leggere con i miei occhi. se fosse cosi' per guidare una biemme , si dovrebbe fare un corso di guida su pista :haha
  15. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma vivi sereno! Ci credi che per anni abituato alle TA, ora mi fanno più paura delle TP? Certo in alcuni frangenti devi guidare un po’ più con i guanti (esempio stupido in un sorpasso deciso, con scarto improvviso di chi ti sta davanti e relativa accelerata, soprattutto su fondi viscidi e cavalleria sopra ai 150/180 cv) ma tranquillo che non parliamo di macchine della morte...
    Certamente va cambiato lo stile di guida perché ovviamente (grazie al cielo) non è la stessa cosa, ma imparerai a goderne, soprattutto se tuo padre ti ha già insegnato qualcosa. Impara, conosci, godine.
  16. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Qui sul forum, due utenti, uno andando a 50km/h l’altro a 110 in autostrada sull’umido. Ora vedo se riesco a recuperare il link alla discussione
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  17. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    Dovresti cercare “dsp non intervenuto “ nella sezione f20-f21
  18. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sono pronto a scommettere che possano entrarci gomme (e pressione delle stesse), condizioni stradali, errori dei conducenti. Indubbiamente, avendo ad esempio gomme di cacca, se ne vedono i peggiori effetti su una TP piuttosto che su una TA, non ci piove.
    Edit , se voglio divertirmi o uccidermi mi basta montare i 18 con le bridgestone S001 rft originali : una macchina totalmente stravolta da quella che ho ora con 4 Michelin pss.
  19. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    spiegami meglio guru, specialmente il primo
  20. widewings
    widewings Kartista
    54
    1 Dicembre 2018
    120d
    devo dare uno sguardo alla sezione pneumatici invernali...chissà con quali coperture arriverà
