120d - Il motore si spegne!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Sose, 23 Agosto 2009.
  1. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Si ragazzi sabato 22/08/2009 mentre stavo guidando, la mia 1er ha cominciato a singhiozzare e dopo pochi metri mentre affrontavo una curva a bassa velocità si è spenta!](*,) A questo punto è partito il motorino d'avviamento da solo ma l'auto non partiva. Quindi l'ho spenta, ho tolto ed inserito le chiavi ed ho avviato il motore, solo che l'accensione ha dovuto faticare un po' più del solito per avviare il motore.:confused: Sono ripartito per vedere se si ripresentava il problema ma niente. Quindi ho deciso di andare comunque dove dovevo andare per vedere se il problema persisteva oppure no. Sono andato a prendere la fidanzata ho fatto qualche chilometro e su per un cavalcavia mi si spegna di nuovo e di nuovo il motorino d'avviamento si è messo a girare per avviare il motore ma inutilmente. A questo punto, come prima l'ho riavviata e l'ho riportata in garage sconsolato. :sad:
    Lunedì la porto a far vedere ma ho paura.......:fear
  2. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Mi spiace. Potrebbe (il condizionale è d'obbligo) trattarsi di impurità nel gasolio che hanno intasato o quasi gli iniettori e/o il resto.
    In bocca al lupo e facci sapere
  3. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Azz.....meno male che l'ultima volta che ho fatto gasolio mi son detto "Spetta che faccio un po' di diesel power così dò una pulita al motore!" ](*,)](*,)](*,)
  4. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    può darsi che abbia cannato alla grande la mia teoria, Sose........o magari col pieno prima eri in riserva sparata e gli iniettori hanno ingoiato del gran sporco........
  5. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Per giunta ben 3000 km fa mi son detto "Spetta che facciamo un bel tagliando che a 30000 km mi sembrano un po' eccessivi!"
    Solitamente faccio gasolio quando si accende la riserva ma l'ultima volta mi sembrava si fosse accesa da poco. Se è così mi ricorderò di andare un po' prima a fare gasolio.
    Intanto stamattina ho tolto il modulo (non so perchè.......:-k)....
  6. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Prova subito a cambiare il filtro gasolio.
  7. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Ma se l'ho cambiato 3000km fa......#-o
  8. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    gasolio sporco o con acqua!
    in caso di danni seri spero che tu abbia pagato con il bancomat....x chiedere gli eventuali danni al distributore!
    cmq è buona norma nn fare andare l'auto a riserva!
  9. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    No ho pagato con il bancomat, ma come si fa a essere certi che la benzina sporca proviene da quel determito distributore. Non può essere che il fondo del serbatoio fosse sporco ancora da prima.....?
  10. RobertoNeo
    RobertoNeo Kartista
    99
    22 Settembre 2008
    BMW Serie 1 120d 3p.
    ma poi l'hai portata in officina o sono ancora chiusi? hai una diagnosi?
  11. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    se la macchina è iniziata ad andare male subito dopo aver fatto il pieno e se conservi la ricevuta del bancomat puoi subito dimostrare che il danno è stato causato dal loro gasolio sporco e,poi essere risarcito dalla loro assicurazione!
  12. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Era sabato e sono chiusi...
    Non è da un po' che avevo fatto rifornimento.....
  13. Ignis
    Ignis Kartista
    165
    6 Agosto 2009
    BMW 120d Futura
    ma se gli iniettori si sporcano una bella tirata stile 2 tempi può servire a qualcosa?
    E poi davvero è meglio non fare andare la macchina in riserva??:confused2
  14. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    mi sentirei di quotare sumariner, mi sembra che il problema si sia verificato in curva e sul cavalcavia, posti dove il carburante si muove di più sollevando eventuali morchie. Inoltre il gasolio pulito può avere sciolto morchie vecchie incrostate. IMHO
    Alla tua prima domanda rispondo: magariiiiiiiiiii:wink: Gli iniettori vedono l'acqua come un vampiro vede l'aglio, è per questo che viene installato un filtro a monte
    Il problema della riserva è appunto quello di ingurgitare morchie sedimentate sul fondo del serbatoio
  15. Ignis
    Ignis Kartista
    165
    6 Agosto 2009
    BMW 120d Futura
    Ma allora in caso di iniettori sporchi l'unica soluzione è passare in officina?
  16. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    C'ha un anno la macchina! Possibile che sia già così sporco!!!?????:-k
  17. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Mi spiace Daniele, brutta esperienza!
    Spero vivamente si risolva al meglio ma almeno sei in garanzia.
  18. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    dispiace,problemi brutti,ma che si devono affrontare :confused::confused:
    si cmq quoto gli altri avrai beccato un carico di petrolio sporco,oppure alla pompa del rifornimento avevano da poco pulito i serbatoi e l'acqua forse non era stata aspirata completamente
    P.S. confortati almeno sei in garanzia :-s:-s
  19. beckervdo
    4.517
    dal pompista per esser precisa, smonta il flauto del C-R, gli iniettori e la pompa HP.
    Potrebbe anche essere che non arriva la giusta pressione nel flauto e l'auto non accende al primo colpo.
    Poi il sommarsi dei tentativi di messa in moto facciano salire la pressione quel tanto che basta per avviarsi.
    Diagnosi ed eventualmente pompista.
    Altra cosa, mai arrivare in riserva.
  20. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.390
    6.674
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con la mia auto percorro mediamente tra i 700 ed i 900 km a settimana. Il pieno, quindi, è piuttosto frequente. Solitamente, quando rifornisco, in riserva, entrano sempre tra i 44 ed i 48 litri di carburante. Quindi teoricamente resto anche con soli 2 litri di gasolio nel serbatoio? Troppo pochi dite?
    Io ho sempre fatto così, anche con le precedenti auto, e mai avuto alcun problema....
