Ciao a tutti Esiste la possibilità di montare gomme termiche runflat con dei semplici cerchi da 16" in ferro? Ho chiesto a diversi gommisti ma (a parte l'enorme differenza di prezzo che trovo di volta in volta sugli pneumatici ma per ora sorvoliamo questo argomento) tutti vogliono vendermi i cerchi in lega e fanno di tutto per non darmi i cerchi in ferro, oppure mi propongono di mettere dei cerchi con gomme termiche NON runflat..... Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire ? Grazie Max
Ciao e benvenuto. Innanzitutto ti consiglio di presentarti al forum nell'apposita sezione! Per il tuo quesito se ne è parlato veramente tanto, quindi ti consiglio la funzione "cerca". Ti consiglio vivamente ti dare uno sguardo nella sezione "compro". Ci sono tanti utenti che vendono cerchi in ferro (con o senza borchie) con le termiche già montate a prezzi veramente interessanti! Se poi sei bravo con il tedesco guarda qui: http://www.salesafter.de/index.php?id=59 Saluti!
in realtà i gommisti da te interpellati ti dicono il giusto.... per montare gomme RUNFLAT, anche se termiche, c'è bisogno di cerchi adatti......non vanno bene i soliti.....per cui con le normali borchie non puoi montarli!!!
quoto actarus.. se vuoi montare gomme RUNFLAT devi avere dei cerchi appositi, non vanno bene i semplici cerchi in ferro.. le RFT hanno la spalla rinforzata e sono molto rigidi, pertanto ti basterebbe una piccola buca per piegare o rompere i cerchi in ferro.. metti un cerchietto da 16'' in lega (anche replica se vuoi risparmiare un po) e vai tranquillo di runflat.. :wink:
Oppure vai di cerchio in ferro, gomme tradizionali invernali e kit di riparazione e compressore sempre con te... ne guadagna il portafoglio e il confort di guida.. Anche di questo argomento se ne è parlato sino allo sfinimento..
Quoto Zimon. E' caldamente consigliato, prima di cominciare a postare discussioni, di: 1)leggere il regolamento del forumù 2)presentarsi nell'apposita sezione 3)usare la funzione "cerca" quoto questa risposta e successive
