120d 163CV DFP..........Vale la pena mappare
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Msport1974, 21 Settembre 2010.
  1. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Ciao ragazzi io ho un 120d 163cv automatica con dfp del quale sono super contento dato che ogni auto che ho avuto è stata mappata nel consultare il mio tecnico di fiducia mi ha un po smontato dicendomi che la mia con dfp non potra raggiungere le potenze dei 163 senza dfp che lui attesta sui 200/210 cv al max con la mia dice che con il mio al max si arriva intorno ai 190 qualcuno può darmi una mano............sono al bivio ........con il 123d........
  2. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    se puoi allora vai di 123d
  3. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    non ho capito molto bene quello che hai scritto comunque se il tuo problema sia il filtro antipart. ti dico che si può rimuovere...in sicurezza un 163 cv arriva a 185-190cv se poi spingi di più anche 200.205 ma l' affidabilità rimane un punto interrogativo"?"
  4. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    se sei indeciso tra mappare e prendere il 123d, vai di 123d a occhi chiusi..
  5. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Non capisco, mappare a esagerare ti puo costare 500€, cambiare la tua per una 123d ti costa minimo ma dico minimo 10mila €, un pò di differenza c'è...
  6. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    eh già.... spiegati meglio:-k
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Fai un salto da RPCorse, li a Torino.
    Fatto ciò decidi se passare al 123d o meno... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Non avevo fatto caso che era di Torino. Bah, fossi in lui qualche biglietto verde lo spenderei anche io da Beppe e Sandro, di certo non resterà deluso e a quel punto decide per bene
  9. Msport1974
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Grazie ragazzi cmq il mio dubbio e se tenere il mio 120d 163 è mapparlo o comprare un 123d.......sapete del mio so tutto ha turbina nuova... andare a comprare un usato è sempre un punto interrogativo........quindi da li sorge la domanda.......ma il fap sembra che non tagli potenza xchè oltre certe potenze vad in autorigenerazione
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è un problema di autorigenerazione.
    Il DPF ha un sensore di pressione e di temperatura mediante il quale verifica:
    - pressione all'interno del filtro antiparticolato
    - temperatura dei gas di scarico
    In base al sensore di pressione lui riesce a stabilire se il DPF è più o meno intasato e, per comandare l'eventuale rigenerazione, verifica che le temperature dei gas di scarico siano sufficentemente elevate per consentire la pulizia del filtro mediante post iniezioni di gasolio quando le valvole di scarico sono ancora aperte.
    Il gasolio, quindi, non brucierà più all'interno della camera di combustione ma brucierà nel collettore di scarico, ripulendo di fatto il filtro antiparticolato.
    Mediante la riprogrammazione della ECU, per evitare precoci intasamenti del DPF si va ad agire sulle soglie di rigenerazione, consentendo alla ECU di comandare rigenerazioni DPF più frequenti ed eliminando, di conseguenza, il rischio di intasamento.
    Sulla tua vettura, anche con DPF, non ci sono problemi a raggiungere i 200 cv e 43 kgm di coppia, come testimonia questo grafico che potete vedere qui sotto, inerente un nostro lavoro di mappatura su un 320d E91 con la bellezza di 190 mila chilometri. E dire che anche qui, visto il chilometraggio, ci siamo andati bassi con gli incrementi...
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io t'ho detto di andarci da Beppe a RPCorse... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Msport1974
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    ma ragazzi alla fine della fiera questa differenza tra un 120 163cv mappato è un 123d stock è tanta????
  13. AR147
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Vanno praticamente uguali e a sensazione il 120d è più cattivo. Se vuoi la si fa andare anche più di un 123d stock
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Basta che poi non ci scrivi 123d dietro...
  15. Msport1974
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    bhe certo.............ok allora alla fine della fiera conviene comprare un 123d e farlo mappare!!!!!!!!!!!
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    hai la fortuna di avere rpcorse li vicino casa tua!!!io non aspetterei tanto fossi in te vedi che bel lavoretto che ti fanno al tuo 120d altro che 123 :wink:
  17. Msport1974
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Bhe come ne parlate mi avete convinto oggi passo da lui è una persona molto preparata su bmw
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    fidati diventera' un missile!!
  19. Msport1974
    1.775
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    speriamo spero che lo steptronic non sia un handicap..........
  20. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Appunto gia che ci sei butta lo steptronic e fatti mettere un bel manuale :mrgreen:
    Che curve spettacolari quella 320d, pazzesco =D>
