12 volt nel vano motore del tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Pancio, 4 Giugno 2012.
  1. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Ciao a tutti.
    Volevo realizzare un piccolo impianto neon nel vano motore del mio tds.
    Dove posso prendere comodamente i 12 volt???
    Possibilmente non vorrei toccare l'impianto luci.
    Posso prenderla direttamente dalla presa per i cavi al centro del motore???
    Per ora grazie.
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Si, il "polo positivo" che vedi nel vano motore è costantemente alimentato dalla batteria.
  3. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Ok, perfetto!
    Provando a mollare quel dado, ho notato che si muove leggermente anche il blocchetto sotto; posso svitare senza paura oppure quel "+" non si può svitare???
  4. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    penso si possa svitare senza problemi. stai però molto attento a non far toccare parti metalliche direttamente connesse alla carrozzeria.
    Il perno non deve cadere all'interno del vano motore.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2012
  5. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Attenzione,il bullone grosso che si vede non va svitato da sopra perchè fissato sulla plastica e si rischia di rompere l'incastro o la sede(in realtà quello non è un bullone).
    Va tirato giù il collettore di aspirazione e aperta la scatolina sotto,troverai il cavo passante con l'occhiello fissato da un bullone di 6/8mm.
    Visto il poco spazio per incastrare un cavo supplementare in quella scatolina io ti consiglierei di prelevarlo dal morsetto del motorino di avviamento che si riesce senza smontare nulla(naturalmente a monte dovrai mettere un fusibile per non sciogliere tutto l'ambaradan in caso di corto circuiti(su quel cavo hai un bel pò di ampere).
