12-02-2008 inizia ufficialmente la costruzione della mia casa
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 12 Febbraio 2008.
  1. Mounty
    Mounty Secondo Pilota
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Non mi sembra di aver detto grandi castronerie....
    1) conosco benissimo i calcoli che sono dietro ad un impianto di riscaldamento a pavimento e non mi sembra tra l'altro di aver detto nulla a riguardo... Ti ricordo che ho un'impresa di costruzioni e di riscaldamenti a pavimento ne realizzato svariati all'anno.
    2) la superficie radiante è ovviamente maggiore nel riscaldamento a pavimento, ma l'acqua è a bassa temperatura e devi tener conto dell'inerzia termica della caldana (cioè devi scaldare anche quella per arrivare a scaldare l'ambiente), quindi non sarei tanto sicuro dei minori tempi.
    3) il riscaldamento a pavimento va ugualmente anche con caldaia non a condensazione, ma ovviamente per avere un maggior risparmio è meglio quest'ultima. Comuqnue anche su ciò non mi ero espresso, quindi non ho capito dove ho scritto NIENTE DI PIU' SBAGLIATO
    Infine, per quanto riguarda il raffrescamento a pavimento, come dicevo non l'ho mai provato ma non credo proprio che la temperatura del pavimento arrivi a 5 °C...
    :wink:
  2. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    si certo non e che lo tieni acceso anke d'estate ,, intendevo dire che fai girare quasi sempre l'acqua
  3. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    TI RIPORTO UNA TUA FRASE..
    "tieni presente che con il riscaldamento a pavimento impieghi più tempo a riscaldare un ambiente rispetto al riscaldamento tradizionale, quindi se ad esempio al mattino accendi il riscaldamento per utilizzare l'ambiente alla sera, non so se raggiungerai una temperatura gradevole (su questo comunque a quanto leggo ci sono persone ben più esperte)."
    praticamente dici che secondo te va acceso al mattino e NOn sai se (addirittura ) alla sera hai la temperatura desiderata..be' ..non ti sembra una castroneria???? be' a me si ..permetti....poi se sei costruttore li farai seguendo le specifiche che ti vengono date oppure li progetti te??..non dovresti entrarci nulla con l'idraulica..
    al massimo li posi (e forse nemmeno dovrebbe farlo l'idraulico ) e poi getti ,ecc ecc ..ma come IMPIANTISTICA ..nopn credo che tu la faccia te..
    se invece sei ANCHEinstallatore e progettista..allora non ho capito :sad:,ma CMQ la tua affermazione sopra e' SBAGLIATA...:wink:
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    21-05-2008
    data importante...per la prima volta ho messo piede "dentro" la mia casa!:razz::razz::razz:
    intanto i lavori al primo piano continuano..
    :mrgreen:
    piccola nota dolente....altri 20 mila euro volati...#-o:wink:
  5. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    "piccola nota dolente....altri 20 mila euro volati...#-o:wink:"
    ehhhhh..pensa a quelli che ancora hanno da andarsene:mrgreen:
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si lo so..ma a piccoli acconti sembra faccia meno male...#-o
  7. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. Mounty
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    hai riportato l'unica frase nella quale avevo specificato che non ero sicurissimo...
    Comunque dimmi, quanto tempo ci vuole per scaldare l'ambiente da quando accendi l'impianto?
    Per quanto rigurda il raffrescamento a pavimento, mi sono informato dal mio idraulico e la temperatura minima a cui si può far girare l'acqua fredda nella serpentina a pavimento è 16 °C.
    P.S.: sei un idraulico?
  9. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    be' ed io infatti QUELLA contestavo ..se leggi bene ho anche specificato...per la parte del riscaldamento:wink:
    per la la domanda dice ben poco..dipende infatti dalla temperatura dell'ambiente e da quella esterna,dalle dimensioni dell'ambiente ,ecc ecc ..e' chiaro che se in casa ci fai arrivare 10 gradi ..per riportarlo a 18/20 ci vorra' piu' tempo che se mantieni una temperatura almeno minima di 13/15 gradi...
    inoltre il problema NON si dovrebbe porre in quanto un impianto fatto come si deve deve essre dotato di centralina per l'autoregolazione..che regola cmq e costantemente la temperatura in base a quella esterna e/o in base a determinati parametri impostati.. ..altrimenti l'impianto e' dimensionato male.......pero' non certo che la mattina lo accendi e non sai se la sera hai la temperatura:biggrin:
    in ogni caso puoi anche usarlo on/off e le tempistiche non dovrebbero superare le 2/3 ore.
    per quanto riguarda il raffrescamento ..il mio 5 gradi era ironico ..pensavo che lo avessi capito visto che ne parlavi tranquillamente..
    inoltre come specificato ,il mio parere e' che per il raffrescamento NOn e' conveniente avere un sistema a pavimento ,per vari limiti di utilizzo che tutt'ora ci sono e per la bassa resa...
    questo pero' e' un parere ed un opinione personale ..un po' come chi preferisce la vaillant all junkers o alla ferroli o a un'altra marca .
    insomma io un impianto a pavimento SE esistono determinati fattori sono propenso a consigliarlo ..in caso contrario no..io NOn guardo sempre e solo al guadagno...ma anche al risultato finale..
    si sono ANCHE idraulico ,infatti come gia' specificato ho le abilitazioni per fare impianti idro/termo sanitari ,pannelli solari ,impianti elettrici ,antiincendio e anche ascensori:wink:
  10. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    monti impianti gpl? Autoradio doppio din????:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    uheeeeeeeeeee bmwwwwista............
    sul GPL mi sto attrezzando.:-k
    .ma il doppio DIN tra poco non avra' piu' segreti :cool::cool:
  12. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
  13. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Vien sù bene, Carlo.
    Very compliments!
    =D>=D>=D>
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
  15. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Bello vederla crescere!
  16. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    :sad::sad::sad:
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    22-05-2008
    vien su! vien su!:mrgreen:
    :razz::razz::razz:
  18. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    metti il camino in tavernaaa e bravoo carloooooo ,,, CARLOOO una cosa utile che tutti consigliano e l'aspirazione fissa
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    cioè?:redface:
  20. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    te pare se era economica nun avevo spicconato tutta casa pè rifà tutto exnovo??????:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
