12-02-2008 inizia ufficialmente la costruzione della mia casa
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 12 Febbraio 2008.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    :sad:
  2. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Io non ho fatto l'opera ciclopica che hai fattu tu (costruzione ex novo) ma una semplice radicale ristrutturazione l'anno scorso.
    E ti posso garantire che se volessi stare dietro a tutti i pareri (autorevolissimi, per carità) ti troveresti a dover smantellare quello che hai fatto 500 volte.
    Se hai scelto questa impresa è perchè ti fidi, quindi stai tranquillo :wink:
  3. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Ma si.:wink: Ora per 3 settimane il nulla.
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no ma infatti mi fido..e molto anche..ho visto altri lavori fatti da loro e sono molto bravi..quindi sono tranquillo..anche se accetto volentieri ogni osservazione da parte di chi, come Brown, è esperto in campo edile/impiantistico...e se saltano fuori errori palesi on faccio altro che riferirli all'impresario..che è molto disponibile e chiarisce ogni volta i miei dubbi..:wink:
    io li lascio lavorare tranquilli..e speriamo esca un bel lavoro!:razz: altrimenti.....ci arrabbiamo!#-o
  5. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    SI, questo credo sia lo spirito giusto.
    I tecnici nel forum sono una fortuna per noi profani, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre all'impresa.
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    come come???:eek: i muri nn possono tirarli su??
  7. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    La soletta deve rimanere ferma x 21 giorni, il tempo necessario al cemento x solidificare fino al cuore.
  8. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Teoricamente........:mrgreen:
  9. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    bello bello =D>
  10. brown81
    brown81 Guest
    la mia è più una pignoleria che una cosa indispensabile, vai tranquillo dragone ;)
    21 giorni è il tempo necessario affinchè il cemento raggiunga la sua resistenza max (o meglio la resistenza di progetto).... ma già dopo una settimana raggiunge buone resistenze..... è più che altro un discorso organizzativo dell'impresa... anche su questo stai tranquillo....
  11. brown81
    brown81 Guest
    esattamente :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    All'atto pratico che significa? Se alzano i muri dopo una settimana invece che dopo 20 gg ci sono problemi o no?
  13. brown81
    brown81 Guest
    non ci sono problemi perchè nel normale esercizio la struttura sarà ben lontana dal lavorare sotto i carichi di progetto ..... quindi l'impresa sa bene quando può iniziare a caricare le strutture..... nessuno cmq aspetta i famosi 21 giorni.... tieni presente che se viene calcolata per 300kg al mq questo è un valore max che durante la vita della struttura è facile che non venga mai neanche avvicinato quindi non ci sono problemi a caricare prima......
    diciamo che la teoria e la pratica diventano la stessa cosa e quindi questi tempi vengono rispettati scrupolosamente quando si parla di strutture speciale molto particolare o mastodontiche non certo nel caso di una villetta su 2 piani.... ;)
  14. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Quoto, diciamo che in genere si aspettano 2 settimane, ma in alcuni casi, soprattutto in piccoli fabbricati con strutture in C/A dopo una settimana si gettano i pilastri del piano superiore e dopo 2 (cioè una settimana dopo aver gettato i pilastri) si fà di nuovo il solaio, e così via. Si velocizza molto il lavoro e si rimane ampiamente nei margini di tolleranza strutturale!!!!:wink:
  15. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Il mio costruttore si.:razz:
  16. Mounty
    Mounty Secondo Pilota
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Si possono non aspettare i 21 giorni, basta tenere puntellato il solaio
    Per qunto riguarda la canna fumaria del camino ho notato che sembra che non sia stata rivestita: quando il fuoco è acceso raggiunge temperature molto alte e nei ferri del solaio attorno ad essa la resistenza si annulla. Tra l'altra scaldandosi e raffrendandosi subisce dilatazioni ed essendo in parte interrata potrebbero verificarsi infiltrazioni d'acqua.
  17. brown81
    brown81 Guest
    di sicuro male non fa, ma non ci sono problemi a procedere più velocemente :wink:
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    infatti...nn credo proprio si fermeranno...#-o
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    scusate eh..ma sotto il cemento gettato ci sono delle lastre in ca prefabbricate...quindi in teoria queste dovrebbero già sopportare un buon carico..o mi sbaglio? in ogni caso..mica si mettono a fare le tramezzature adesso..credo inizieranno a fare i muri perimetrali..che poggiano su muri di cemento già solidificati..mah..
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mannaggia...spero nn succeda..
