118i f20 con B38
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da Ddemi_7, 27 Settembre 2026.
Tag (etichette):
  1. Ddemi_7
    Ddemi_7 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2026
    Piemonte
    BMW 118i f20
    Ciao a tutti, ho da poco preso una BMW F20 118i del 2018 con B38 e sto cercando di capire un problema che mi sta facendo impazzire. Il giorno del ritiro, dopo il tagliando, alla prima accensione a freddo ha fatto una fumata bianca molto abbondante dallo scarico, durata circa 3 minuti, poi è sparita. Durante i primi km la macchina singhiozzava parecchio dai 2000 giri in su, soprattutto sotto carico. Dopo circa 50 km era migliorata, ma continuava ad avere poca potenza: arrivava a circa 180 km/h e in salita con il cruise faceva molta fatica a mantenere la velocità. Il meccanico durante il tagliando aveva cambiato anche il filtro benzina. A caldo, dopo averla spenta e riaccesa, faceva per un attimo un borbottio molto forte e il motore vibrava parecchio. Ho quindi smontato le candele e tutte e tre erano parecchio sporche, nere e con depositi unti/fuligginosi. Le ho pulite e rimontate e la macchina è tornata ad andare perfettamente, ma solo per circa 1 km, dopodiché ha ricominciato a singhiozzare e peggiorava progressivamente; inoltre in rilascio faceva degli scoppiettii dallo scarico. Ho quindi sostituito tutte e tre le candele con NGK SILZKGR8B8S nuove, serrate a 24 Nm. Dopo averle cambiate è sparito tutto: niente più fumata, niente borbottio all’avviamento e niente scoppiettii in rilascio. Ho fatto anche un giro abbastanza lungo portando la macchina bene in temperatura e provandola in diverse condizioni e sembrava perfetta. Per qualche giorno infatti non ha dato più nessun problema. Poi però il problema è ricomparso di nuovo improvvisamente, con lo stesso singhiozzo/borbottio di prima, come se le candele si fossero nuovamente imbrattate. Nel frattempo ho anche controllato le due valvole relative alla ventilazione: dal tappo dell’olio al minimo c’è solo una leggerissima depressione, giusto sufficiente a tenere appoggiato un foglio di Scottex, mentre l’altra valvola l’ho smontata dai ganci rapidi e ho provato a soffiare nei tre fori e non passava aria, quindi risultava chiusa. La cosa che non riesco a capire è cosa possa sporcare così rapidamente tutte e tre le candele. Pensavo a bobine, iniettori, miscela troppo ricca, problema di pressione benzina, aspirazione di olio/PCV, sensori oppure anche al catalizzatore, considerando che all’inizio ha girato parecchio con misfire. Secondo voi, che problema può avere a monte?
    A wewwo piace questo elemento.
  2. wewwo
    wewwo
    28.589
    4.642
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Nel caso non lo avessi già fatto, ti consiglio di leggere il nostro Regolamento e le Condizioni di Utilizzo del sito. Esserne coscienti è molto importante!
    • Infine, dato che siamo tutti dei curiosoni, vogliamo vedere la tua auto; ti consiglio di dare un'occhiata a questo tutorial se vuoi inserire immagini nel forum. Si raccomanda di prestare attenzione alle dimensioni delle immagini: max 800x600 prima di inserirle dovrai ridimensionarle, se non sei capace oppure sei poco pratico, abbiamo un comodo tutorial anche per questo scopo.
    Vedrai che troverai nella nostra community l'ambiente ideale per condividere la tua passione per il marchio BMW - MINI, ricevere aiuto e darlo.
    Ogni giorno potrai tenerti informato sulle novità del mondo BMW - MINI e dell'auto in generale: consulta le notizie in home page e sarai sempre al corrente delle news!
    Abbiamo anche una pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/bmwpassionclub invitiamo a visitarla e cliccare su "Mi piace" :mrgreen:
    Per qualsiasi aiuto o interrogativo interpella un Moderatore, sarà lieto di poterti aiutare ;)
  3. wewwo
    wewwo
    28.589
    4.642
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
