BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 118i e81 2008 rumore dal motore che
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Matyama2t48, 14 Dicembre 2020.
Tag (etichette):
  1. Matyama2t48
    Matyama2t48 Aspirante Pilota
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Buongiorno e via a tutti, sono nuovo sia sul forum che sul pianeta BMW da circa un mesetto con una fantastica 118i del 2008 presa in concessionaria multimarca con soli 53000 km reali!! Sempre tenuta in garage e tagliandata dal primo e unico proprietario in officina BMW.
    Piacere di guida fantastico! Mi trovo alla grande se non che nell'ultima settimana ho notato un rumore (intensità massima dopo i 2500-3000giri) che va di pari passo con i RPM, sembra tipo un "trrrrr" non genera alcuna vibrazione anomala o perdita di linearità nel funzionamento....allego il link del video fatto su YouTube, leggendo i vari post vecchi (da più giorni) non ho trovato nulla di assimilabile.
    Sarà il reparto punterie????
    Sono ben avviato alla meccanica e manutenzione sbizzarritevi
    https://youtube.com/shorts/cIjQo4lYbA0
  2. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Dal video che hai mandato non si capisce molto, comunque in ogni caso il multimarca che te l'ha venduta dovrebbe intervenire in garanzia per un anno, anche se con i km che ha e la manutenzione che hai descritto non dovrebbero essere problemi alla catena.
    Files Allegati:
    A Matyama2t48 piace questo elemento.
  3. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Questo file è il rumore che faceva la mia, quando ho dovuto cambiare la catena, per farti sentire che se fosse la distribuzione come farebbe.
  4. Matyama2t48
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Che prontezza, grazie mille essendo la prima BMW come detto devo ambientarmi un po' prima di metterci le mani o fare diagnosi, tornando al "rumore" fortunatamente è ben diverso da quello che hai allegato in audio mi sembra proprio di capire della catena di distribuzione....
    Il mio fastidio è molto regolare nel mio video è quel trrrrr in sottofondo, scusa l'onomatopea, proprio come se la punteria lavorasse un po'a secco...
    Aggiungo che dal tappo dell'olio so che non conta nulla ma quel po di olio sulla catena e all'interno erano belli limpidi
  5. wewwo
    wewwo
    28.589
    4.642
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Matyama2t48 :biggrin:,
  6. Matyama2t48
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Sarà fatto!!
    Ps:l r80gs è il BMW che da il giro agli altri BMW
    A wewwo piace questo elemento.
  7. Matyama2t48
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Update: guida catena sbriciolata, per cui si è allenata la catena e fa rumore.
    Ergo: 2000€ in BMW o 2 settimane di lavoro(compatibilmente con il mio primo lavoro che mi dà da mangiare) per sostituire guida catena, catena, spingi catena e smontare la coppa dell'olio per togliere i bricioli di plastica depositati nel fondo, sempre pregando che non siano rimasti bricioli nel circuito.
    Ogni preghiera è ben accetta
  8. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Eh , immaginavo come ti dissi in precedenza anche la mia ha avuto quel problema, io l'ho cambiata prima della rottura, ma tu ci sei andato in giro per tutto questo tempo con quel rumore? Comunque i motori n43, stessa pasta degli n47!
    A reed piace questo elemento.
  9. Matyama2t48
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Il rumore è tuttora qualcosa di lievissimo per dire con finestrino abbassato neanche un cm non si sente più nulla!! BMW e controllo della tensione andavano sempre bene...poi diciamolo 60mila km cambio olio ogni 8-10 Mila più una valanga di manutenzione extra che ho fatto...ragazzi miei questo marchio mi sta facendo valutare ben presto ad un cambio
  10. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ti capisco benissimo, perché ad un certo punto questi motori ti fanno scoraggiare, speriamo che una volta cambiati ed eliminati i problemi fisiologici, poi vadano bene!!! Spero
  11. Matyama2t48
    14
    12 Dicembre 2020
    Bologna
    BMW 118i e81
    Sto per ordinare il tutto, differenze sostanziali tra febi blistein e Swag? Dovrebbero essere stesso gruppo e produttore ma magari sapete meglio
    Prossima settimana vediamo se almeno sono progettati per una facile manutenzione (questa volta complessa) visto che dovrò smontare mezza macchina
