ah a proposito d gomme e cerchi xk montando i replica con gomme non runflat nn mi si accende la spia d errore se c sn i sensori sui cerchi originali da 16?qualcuno ce li ha e vede la pressione delle gomme sul bc?
a me non importa niente del fatto che non si possono invertire... vorrei i 142 non si accende perchè non c'è un sensore.. è la centralina dell'ESP che legge la differenza di numero di giri delle ruote nel caso una ruota sia sgonfia
non ci sono sensori sente la differenza di rotolamento dai sensori abs/esp, solo in caso di foratura sull asse la pressione sulle 4 gomme la devi controllare a mano, se si sgonfiano insieme non te lo segna :wink:
http://cgi.ebay.it/Original-BMW-Aus...57347QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 questo x la mia fa schifo?
ragazzi qui da me è da 12 ora che nevica...questa sera volevo andare a prendere una pizza e mi sono messo in macchina,naturalmente con dtc attivato...prima piccolo discesa la macchina non si fermava mentre frenavo,ho dovuto usare anche il freno a mano per potermi fermare,in quanto c'era neve ovunque e non si fermava...dopodichè tutto apposto...arrivo a destinazione e ...pizzeria chiusa!!! incazzatissimo nero,faccio inversione per tornare in casa,e,arrivato su di un incrocio un pochino in salita,la macchina non cammina più...4 frecce e mi metto a ragionare un pochino!!!davo poco gas e la macchina non camminava,slittavano le ruote.allora ho cominciato a fare destra e sinistra con lo sterzo,in modo tale da creare uno spazio più pulito...dopodichè,faccio un poco di retromarcia e...la cosa ha funzionato...son partito con poco gas,poi ho premuto di più e la macchina,una volta che le gomme hanno toccato lo spazio con meno neve,hanno attacato un pochino di più e sono riuscito ad oltrepassare l'incrocio...e poi sono arrivato sano e salvo a casa...e cmq ragazzi mille grazie al DTC,funzione benissimo,tranne quelli'intoppo,la macchina sulla neve si comporta bene!!!
non è dorato sulla seconda foto,sarà il riflesso...ma io quel becco lo odio ed è un casino da sistemare
secondo me già che è brutto non lo evidenzierei con un terminale cromato .... almeno scuro sparisce un po'
eppure hai detto ke nn camminava neanke...beh io tra il dtc e le gomme termiche deridevo chiunque dicesse ke con il mio posteriore nn mi sarei mai mosso un mese fa ke ha nevicato d brutto e tengono benissimo pure nei parcheggi ghiacciatissimi in montagna
allora se cambierò para post modificherò tutto il finale della marmitta e faccio una cosa fatta meglio...grazie x i consigli
si, si va ... ma abituato alla A3 di mio papà con delle gomme termiche di qualità è un altra cosa decisamente. Proverò l'anno prossimo quando monterò le gomme da neve anche sulla mia ...
infatti ho detto che non camminava,ma slittava...e spostando la macchina da destra a sinistra ho creato uno spazio con meno neve,in modo tale da far attaccare meglio le gomme...che tra l'altro non seono termiche!!!
