118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    noooo
    non esistono i 217 da 17, nemmeno replica
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    capito, e che 17 sono?
  3. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    qua vorrei l'aiuto di pass che in queste cose è esperto..>:>>:> dato che non trovo nulla su internet o sono scemo io o sono scemo io >:>>:> se c'è qualche foto di una 1 er con cerchi 217 e pack M
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    qui sul forum uno ce l'ha bianca, M e con i 217...in firmasi vede di muso a 3/4...
    cmq...
    dai che ti stanno bene....
    mi eviti pacchi, etuo padre te li rimette a nuovo con niente
  5. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    anche io presente nel 118d zone :mrgreen: ciao a tutti!
  6. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Weee gente... allora cosa c'è di nuovo?? Io finalmente ieri ho rimesso su i 17... che goduria è troppo bella!!
  7. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    allora damiano per i black line sono indeciso devo ancora valutare mentre per i 18 ci sto pensando l'unica cosa e lo so che ora mi offenderete è che non capisco la differenza tra il canale 8 e 8,5 e l'et che in questo caso sono tutti e 4 uguali mentre in quelli della rest sono diversi!!!lo so sono ignorante forte in questa materia e non riesco proprio a capire >:>
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    allora...
    CANALE: partiamo dal presupposto che il 1 pollice = a circa 24mm....quindi 1/2 pollice = 12mm.
    nei cerchi, questo il mezzo pollice si distribuisce su tutto il canale, quindi tra un canale da 8 e uno da 8,5 ci sono 12mm di differenza.
    ET: è la distanza tra la battuta del mozzo e il centro canale, e il mozzo è più esterno del centro canale, quindi...... più il centro canale è distante dal mozzo e più tutta la ruota stà verso l'interno, e viceversa...
    esempio.
    se con et 0 la ruota è a filo, con et 10 sta in dentro di 10mm...et 20 in dentro di 20mm....ci siamo???
    bene...
    tra 8 e 8.5 ci sono questi 12mm di cui però tu ne noterai solo la metà, ovvero 6mm, perchè essendo il mozzo a centro canale, l'abbondanza starà metà in fuori e metà in dento (e tu non la vedi).
    quindi a parità di ET un cerchi da 8.5 (otre ad essere + largo) uscirà maggiormente di 6mm. (e per la precisione entrerà pure di 6mm)
    ma qui abbiamo anche et differente, ovvero 52 (del canale 8.5) vs 49 (del canale 8)...quindi il cerchi rientra di 3mm...
    riassumendo, il cerchio posteriore resty rispetto a prerest, entra di 3mm per l'et ed esce di 6mm per il canale...totale esce di soli 3mm....pressochè indifferente.
    bmw ha aumentato il post solo per montare le 245....ma siamo comunque nel range dove tranquillamente le 245 vanno pure sul 8 senza problemi, calcola che ci sono gomme, che a parità di misura, a seconda della marca cambiano l'impronta a terra anche di qualche cm
  9. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    perfetto questa spiegazione è da rep + un'altra cosa stavo guardando le foto dei cerchi che hai messo in vendita i segni che si vedono sono dovuti a marciapiedi giusto??quindi con una sabbiatura e una lucidatura tornano a posto ??
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    Esatto, sono segni che con poco si sistema, non sono spaccature o buchi profondi.
    Prendi quello nuovo e sano e fai fare gli altri tre uguali
    Inviato dalla cabina telefonica
  11. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    mi stai tentando >:>>:>
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    con la fortuna che hai tu di tuo padre.......
  13. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    infatti li ha appena visti e mi ha detto che si sistemano con poco quindi ci sta pensando e stasera mi dice ma i cerchi sono perfetti in se non hanno botte o cose similari??
  14. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    Mandami la mail in pm che ti invio foto dettagliate.
    Se vuoi te li do con le gomme, sono messe alla frutta, ma un po' ci puoi girare
  15. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    chiedo venia se ho già postato questa domanda ma non ricordo >:>>:> stamattina mi chiedevo dato che devo prendere i bulloni antifurto per la mia 1er volevo sapere se è meglio prenderli in concessionaria dove se non erro mi costerebbero una cifra o prenderli sulla baia o da qualche altra parte??
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ma non li hai originali????
  17. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    e no ho solo 4 bulloni neri...sono proprio un barbone >:>>:>
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    a casa ne ho 2 set completi...uno mi serve, l'altro se lo vuoi ti faccio un buon prezzo dai.
    non ricordo se hanno entrambi i bulloni antifurto...uno sicuro...ma è il mio...l'altro devo vedere
  19. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    vedi come dicevo nel topic di alessandro voi già sabato mi avete fatto venire delle brutte scimmie comunque appena hai due minuti e sai se sono completi se mi fai sapere il prezzo ti ringrazio >:>
  20. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ok stasera guardo
